[Problem] VoIP Störungen Auerwald 5000 und Vodafon
mirmoos
22 Sep 2016
Hallo Gemeinde,
also zu meiner neuen Anlage, ich Betreibe eine Auerswald 5000 an einer freien FritzBox mit Vodafon / Kabel Deutschland Daten.
Meinte Leitung ist eine 200.000 / 25.000.
IP Phone ist ein Auerswald Comfortel 3600.
Verkabelt ist alles im Gigabit Bereich.
Jetzt zu meinem Problem. Beim telefonieren habe ich alle 20-30sec etwa einen Aussetzer von ca 2-4sec Länge.
Wie kann ich das Problem lösen?
Zum test hab ich schon mal alle anderen Netzwerkgeräte vom Netz genommen um den Traffic auszuschließen.
Hat noch jemand eine Idee?
Was genau meinst du? Kannst du die Frage präzisieren Bitte.
Grüße Chris
Servus Ghosty,
also es ist als Systemtelfon eingerichtet.
Ich werde es mal mit dem Phonerlite testen was da passiert.
edit: Ich teste es grad mit dem softphone, da läuft die Wartemusik von Blue SIP seit 4 Minuten ohne aussetzer durch.
ChrisLamers
