VOIP täglich "nicht registriert" !?
Milky
6 Mrz 2006
Sei rund 4 Monaten verwende ich nun VOIP. Eigentlich ganz zufrieden, wenn da nicht diese nervtötende Sache wäre. Zuerst kurz meine Fakten:
FRITZ!Box Fon ata 1020, Firmware-Version 11.04.01
Internet: Cablecom HiSpeed ohne fixer IP
D-Link WLL-Gateway DGL-624
Aufbau: Kabelmodem -> InternetGateWay -> Fritzbox
Nun habe ich folgendes Problem, welches ich mit 2 verschiedenen (baugleichen) Fritz!Box fon ata hatte ( habe das Teil schon ausgewechselt) und auch schon mit der vorherigen Firmware-Version!
Wenn ich dir FB konfiguriere, und neustarte, läuft alles wunderbar. Jedoch innerhalb von ca. 6-12Stunden, ist der Telefonie Status plötzlich auf NICHT REGISTRIERT. Und so bleibt er auch, bis ich die Box neustarte. Dann beginnt das spiel wieder von vorne.
Ich habe die voip.cfg via telnet angepasst, wie i9ch das hier in einem Beitrag gefunden habe :
sipping_enabled = yes;
sipping_interval = 1m
Dies hatte mit der letzten Firmware zur folge, das ich durchaus 3-5 Tage registriert blieb!
Bei der neuen bringt das nix mehr, jetzt bin ich wieder täglich NICHT REGISTRIERT!
Kann mir da evt. jemand helfen. Ichwerde nämlich sehr bald kapitulieren und wieder ein Festnetz-Anschluss machen ( obwohl ich das absolut nicht will!!)
Vielen Lieben Dank und grüsse aus dem verschneiten Zürich
Mike
poste mal die Daten die du eingegeben hast(natürlich anonym) z.B. mag die neueste Firmware keinen Proxy wenn du keinen brauchst.
Ich hoffe, ich habe richtig verstanden, was Du meinst :-)
System FRITZ!Box Fon ata 1020, Firmware-Version 11.04.01
Anschlüsse
WAN Aktiv
Betriebsart Zugang über Router
LAN Getrennt
USB Getrennt
Internetverbindung
FRITZ!Box verfügt über Zugangsdaten zu einem Internetanbieter.
FRITZ!Box benutzt eine direkte IP-Verbindung zu einem Internetanbieter.
Eine bestehende Internetverbindung im Netzwerk wird mitbenutzt.
Status Verbunden
IP-Adresse 192.168.0.101
Onlinezeit 0 Stunden 28 Minuten 31 Sekunden
Grund des Verbindungsabbaus -
Telefonie
FRITZ!Box verfügt über Anmeldedaten zu einem Internettelefonieanbieter.
Status Internetrufnummer 4144500**** : Registriert
Tragen Sie hier die Anmeldedaten für die Internettelefonie ein, die Sie von Ihrem Internettelefonie-Anbieter bekommen haben.
Anmeldedaten, die Ihnen Ihr Internettelefonie-Anbieter mitgeteilt hat:
Benutzername 4144500****
Kennwort ****
Kennwortbestätigung ****
Registrar sip.backbone.ch
Proxy-Server keinen
STUN-Server keinen
JA: Ortskennzahl-Prefix beibehalten
JA: Landeskennzahl-Prefix beibehalten
o.k. das war mehr wie ich wollte.
Aber das das Problem auch wo anders liegt,
ist das auch besser so.
Feststellung:
1. Hast du irgendwas an diesem Router gemacht das die Fritz das bekommt was sie will?
Portfreigaben, DMZ
(Ich weis leider nicht genau was das sein muss, das musst du dir selbst suchen,
ich brauch das nicht und find es auch nicht auf die schnelle)
2. In diesem Fall könnte es sein das du doch einen STUN oder Proxy brauchst.
Nun, meine Fritzbox bekommt vom Router einfach immer dieselbe IP zugewiesen, was jedoch der FB eigentlich egal sein sollte ( dort habe ich keine IP hinterlegt) Ansonsten habe ich nix eingegeben...
Einen STUN hab ich auch schon probiert ( gm. AVM Support zwingend, was ich jedoch bezweifle) Mein VOIP sagt mir jedoch, das Sie selbst keinen STUN haben, und wenn ich dort was eingebe, geht gar nix mehr.... :-(
Ich habe das selbe Problem ! Gibt es da mittlerweile eine Lösung ?
Ich bin immer noch der Meinung das es ohne Portfreigaben nicht so gut geht.
mit 7050 gehts...
Hi
Hier mal ein par Tipps.
-Probier mal im Router eine DMZ für die IP-Adresse der FB einzuschalten. (=Alle Ports weiterleiten)
-Probier mal die FB direkt an das Kabelmodem anzuschliessen.
by
Psychodad
DiamondExchangeNetwork
