VoIP-Telefon Phoner an 7390 einrichten
magifix
12 Jan 2005
Hallo an alle,
ich habe an einer 7390 einen Phoner als IP-Telefon eingetragen.
Der Haken bei "Anmeldung aus dem Internet zulassen" ist aktiviert.
Der Phoner meldet sich auch von extern an der Fritzbox an und ich kann telefonieren.
Rückrufe zum Phoner sind allerdings nicht möglich.
Da kommt als Meldung unter den Ereignissen .. sip:[email protected], Fehler 408
Das heißt, dass die Verbindung bis zur 7390 anscheinend klappt, von da aber nicht weitergereicht wird.
Was mir auffällt, dass in der Fehlermeldung die interen ip-Adresse meines Laptops steht.
Kennt jemand das Problem?
Offensichtlich hat die Fritzbox Phoner nicht gefunden. Wie ist denn Dein Laptop von extern angebunden?
(Allgemeiner Hinweis: VPN aus Sicherheitsgründen dringend empfohlen)
Hallo andiling,
ich habe das über verschiedene Wege versucht
- Laptop an einer Fritzbox an einem anderen DSL-Anschluss
- Laptop an Fritzbox-LTE 6840
- die Meldung ist in jedem Fall identisch
- hatte auch mal ein Grandstream VoIP-Telefon verwendet
Abend
Ja.
Trag bei Phoner mal ein...
Reiter Konfiguration --> Server -> STUN Server: stun.1und1.de
...speichern, testen und berichten. ;)
Auch ich empfehle dir VPN von Internetseite, sprich Mobilfunknetz oder öffentliche WLANs.
Dann Phoner so einrichten wie im heimischen LAN/WLAN: ohne STUN Server
danke für deinen Hinweis
nun wäre der Phoner erreichbar, es klingelt!
nach dem Abnehmen kommt aber keine Verbindung zustande
der Hörer bleibt in beiden Richtungen stumm
Ok, dann stimmt was mit der RTP Aushandlung, eventuell auch Codec, nicht.
...wie siehts im Log (Phoner: Debug) aus?
hab den Codec Opus abgeschaltet
es geht nun der Ton vom Anrufer zum Phoner
es geht aber nicht der Ton vom Phoner zum Anrufer
hatte im Phoner Port 5060 eingestellt
der taucht auch im Log auf
Am Ende des Logs steht aber dann
- Close 5062(RTP)
- Close 5063(RTCP)
wenn ich im Phoner von vornherein 5060 einstelle verschiebt sich alles um 2 nach oben
erst mal danke für deine Hilfe
das letzte Problem hat sich nun ganz anders gelöst
das Mikrofon war abgeschaltet
Moins
Na, was soll ich dazu schreiben?
Egal, Hauptsache es geht jetzt. :D
sararararara
