also mir ist sowas nicht bekannt, ich habe nur von WLan-Telefonen gehoert, auf welchen man direkt VoIP-Accounts nutzen kann - meines wissens geht dann aber auch nur VoIP mit dem Teil und kein Festnetz. Strahlungstechnisch mag es Vorteile haben, da ist DECT ja besonders verschrieen in Bezug auf Elektrosmog, aber dafuer wuerde ich behaupten st das Signal auch viel stabiler wie bei WLan.
Grundsaetzlich sprichst nichts dagegen deine vorhandenen DECT-Telefone an den vorhandenen DECT-Basisstationen weiter zu betreiben, um damit VoIP nutzen zu koennen, gibt es sogenannte ATAs - Analog Terminal Adapter. Diese Geraete gibt es in unterschiedlichen Ausfuehrungen, z.B. von AVM die Fritzbox-Fon, unter
www.avm.de solltest du da was zu finden. Die Modelle 5050, 7050 und 7170 haben neben analogen Nebenstellen auch einen internen S0-Bus uebr welchen du deine ISDN DECT-Telefone, bzw Basisstation anschliessen koenntest, das LowCost Modell 5012 hat nur einen internen S0-Bus und laeuft nur am ISDN-Anschluss, alternativ dazu gibt es mit der 5010 ein rein analoges Geraet fuer den Anschluss eines Geraetes. Da musst du gucken was du wirklich brauchst, oder moechtest, alte Fritzbox-Fons mit ohne internen S0-Bus gibts so ab 50 Euro bei Ebay, diese 5012 kostet so zwischen 50-60 Euro. Von der 7050 weiss ich, dass die so fuer 130 rum weggeht, das neuste Modell die 7170 bringt es auch locker auf 200 Euro.
Natuerlich gibt es auch generell noch andere Hersteller und Moeglichkeiten, aber fuer den SOHO-Berreich halte ich die Fritz schon fuer den Mercedes unter den VoIP-Adaptern und preislich voellig OK (wenns nicht gerade die Spitzenmodelle sein muessen)
