Voip Verbindung bei Wlan-AP Wechsel
StWe
17 Sep 2007
Die Frage richtet sich an alle die eine Möglichkeit haben das zu testen:
Ich würde gerne auf einem Gelände ein W-Lan Netzwerk aufbauen.
Es sind ca. 4 APs erforderlich, aber das nur zur Einführung.
Dann möchte ich mehre Wlan-Voip Telefone in dieser Umgebung verwenden.
Hat jemand erfahrung mit so etwas?
- Insbesondere muß ich wissen ob ein Gespräch weitergeführt werden kann wärend das Telefon (mangels Reichweite) den AP wechselt.
- Läst sich bei W-Lan Telefonen, wie bei PCs, einstellen wann sie den AP wechseln sollen, Stichwort "Roaming Dynamik".
- Sicherlich ist das ein oder andere Telefon besser geeignet.
bei mir läuft es so wie du es beschrieben hast,
Meine Tips,
verwende nur 11 mbit
verwende verschiedene kanäle
z.B. (wenn die aps in einer linie stehen) so überschneidet sich nichts
- 1. AP Kanal 1
- 2. AP Kanal 13
- 3. AP Kanal 3
- 4. AP Kanal 7
stell die AP´s näher zusammen das du beim roaming bessere übergänge hast.
verwende gute ap´s die auch power safe modus können
ich kann bei uns in der Firma quer durch ganze gelände laufen und das roaming klappt prima, laufe ich zuschnell kann es bei mir zu probleme kommen da meine AP´s etwas weit auseinander sind, das passiert aber nur an einerstelle und da ist ne dicke beton wand, das gespräch stüzt nicht ab es dauert nur ein paar sekunden und das ist es wieder da.
Danke für die Antwort
Der Aufbau des Wlans ist kein Problem das habe ich schon öfter gemacht.
Ich war nur nicht sicher ob ein Wlan Telefon, Ich nehme an du verwendest das Siemens aus deiner Signatur, das Roaming mitmacht.
Gruß und Danke für die Info
ich hatte kurzzeitig eine Fritzbox im 2ten Stock und einen ZyAir G2000+ im Erdgeschoss.
Mit dem Nokia E65 klappt das Handover vom Zyair zur Fritzbox im Gespräch ohne Probleme, nur wieder zurück zum ZyAir ging nur mit Abbruch.
Ich denke, man sollte einheitliche AP-Hardware benutzen, dann wird es gehen.
Grüße Jiro
GiovanniMarco70
