VoIP welches Upstream-Ressourcen möglichst schont, ATA + Codec ???
silversurfer71
17 Jul 2005
Hi@all,
(hier ist mein Thread wohl besser platziert als unter "Andere VoIP-Hardware")
ich bin noch VoIP-Laie und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich möchte mir ggf. einen ATA zulegen um mit dem analogem Telefon VoIP nutzen zu können.
Mir steht aber kein sonderlich guter Upstream zur Verfügung, da ich mit vielen weiteren Nutzern über ein Funknetz an einer geshare’ten DSL-Leitung hänge.
Wäre prima wenn mir einer Infos zu folgenden Fragen geben könnte:
- Gibt es bzgl. des Upstreams besonders Ressourcen schonende Hardware (ATAs) oder ist das einzig und alleine vom einstellbaren Codec abhängig?
- Mit welchem Codec erreicht man in diesem Zusammenhang eine "noch akzeptable" Sprachqualität und welche Hardware (ATA) wäre bzgl. der Codes besonders funktionell?
Es muss in keinster Weise ISDN-Quali entsprechen, aber für’n Arsch soll die Qualität eben auch nicht sein.
So viel "upstreamverbrauchend" wie eben nötig, aber so wenig wie möglich.
Ich kann nicht genau sagen, welcher Upstream, je nach Last auf der Leitung durch die Mitnutzer, noch zur Verfügung steht.
Welche Gesamtbandbreite (Upstream + Downstream) müsste ich für die "noch akzeptable" Sprachqualität rechnen? Mit dieser Info würde ich dann ausrechnen, wie viele Stunden ich im Monat ca. telefonieren könnte, innerhalb eines Datenvolumens von 2-5GB.
Obwohl die Lösung mit einem ATA vorerst meine angestrebte Variante ist, wären Informationen über Alternativlösungen (z.B. VoIP-Softphones + entsprechende Hardware) die meinen oben erwähnten Gegebenheiten Rechnung tragen, auch interessant.
Jedoch soll die Telefonie auch von Familienmitgliedern genutzt werden, die mit Headset etc. nicht viel anfangen möchten. Es sollte also möglichst der "herkömmlichen" Nutzung eines schnurlosen DECT Telefons entsprechen.
Viele Grüße und vielen Dank im voraus
silversurfer71
Hi!
Hauptsaechlich Codec und nebensaechlich Server Einstellung - sprich wie oft/schnell man seine Registrierung erneuern muss. Bei manchen ist es eine Minute bei anderen mehr. Aber der Traffic der daraus entsteht ist minimal.
Die Codecs sind der groesste Faktor.
Suche dann nach Geraeten mit G729. Es gibt noch den G723 Codec, aber die Qualitaet ist wirklich nicht zu empfehlen. Wie du sagst fuer'n A....
Fuer mich persoenlich ist die Qualitaet sogar des G729 nicht mehr zeitgemaess, aber ich orientiere mich ja auch an ISDN-Qualitaet.
Man kann jedoch den anderen klar und deutlich verstehen!
Von Bandbreite her "passen" beide sogar durch eine analoge Modemleitung durch.
Schau mal in www.voip-info.org nach. Da gibt es ganz gute Infos in der Richtung. Auch wie die Tolleranz gegenueber Packetverluste ist.
Gruss
Also prinzipiell ist für den Upstream (und natürlich auch downstream) der verwendete Codec verantwortlich. Die meißt verwendeten Codecs wären hier G.711 (a und u), G.726 und G.729. Wobei die 711er am meißten trafic verursachen (~80kbits/s) und dabei in etwa ISDN Qualität erreichen. Der 729 hat einen sehr niedrigen Upstream (~8kbits/s) aber die Qualität ist eher bescheiden. Für Volumentarife trotz Vieltelefonierens würde ich also zum G.726 raten. Der Upstream liegt hier bei ~32kbits/s und die Sprachqualität ist durchaus akzeptabel (~Mobilfunk).
Jedoch muss man beachten, dass nicht nur die Telefonie an sich Traffic verursacht, sondern das IPTelefon z.B. mittels STUN immer mal wieder nachschaut welche öffentliche IP es denn überhaupt hat. Das sind zwar nur kleine Pakete, aber es summiert sich. Darüber hinaus meldet sich das Phone alle 2-60 min eerneut am SIP Server an. Auch das ist Traffic.
Ich habe für einen Volumentarif alles mal für die beste Qualität(G.711) ausgerechnet und bin auf ~10. Std Telefonie im Monat gekommen. Beim G.726 ist es dann nicht ganz das doppelte. Sollte also für dein Volumen keine Probleme machen.
Zur Hardware: Das ist natürlich Geschmackssache, ich kann dir aber auf alle Fälle das Gigaset C450IP empfehlen. Das unterstützt die oben genannten Codecs und hat auch alle gewohnten DECT Eigenschaften, die du wolltest.
Thanks gerdshi + VoIPMaster, das hilft mir schon 'ne ganze Ecke weiter...
nikitarajusa
