Voipcheap keine Verbindung zu Mobilnetzen
wapros
19 Mrz 2007
Hallo liebe Gemeinde :)
SeitTagen versuche ich von verschiedenen Städten aus über meinen Voipcheap-Account anrufe ins dt. Mobilnetz zu tätigen.
Von Zuhause habe ich es versucht übers Head-Set und über die Fritzbox.
Nix geht :noidea:
Von der Arbeit aus übers Head-Set: Auch hier nix.
Es funktioniert nur über die Callback-Verbindung ( plus 5 Cent Verbindungsgebühr )
Anrufe ins dt. und andere Festnetze funktionieren in allen Varianten einwandfrei.
Was ist da los ?
Kann mir jemand helfen ?
Danke, wapros
Handelt es sich um einen Anruf ins D1 Netz? Sendest du deine Nummer mit?
Hatte das gleiche Problem, habe einen freundlichen Brief sowie E-Mail an Betamax geschrieben, und nach 1 Woche war alles wieder in Ordnung.
Habe gerade unter 0177 nen Freund angerufen. Das klappt !
Das problem besteht offensichtlich bei D1 !!!
Aber wie und welche Nr. soll ich mit senden ????
Habe im Supportbereich von VoipCheap mein leid geklagt aber keine Antwort erhalten :(
Funktioniert es denn auch nicht mit der Software von Voipcheap?
Falls nein, würde ich zunächst mal probieren, ob es funktioniert, wenn du deine Rufnummer mit sendest. Wenn das der Fehler gewesen sein sollte, dann kannst du das auch bei der Fritzbox einrichten.
Um deine Nummer mitzusenden gehe bei Voipcheap unter Datei in dein Profil und gib dort deine Rufnummer ein (Festnetz oder Handy), dann musst du diese unter Tools/Optionen verifizieren und auswählen, dann wird sie mitgesendet.
:rosen: DANKE ! Klasse !!!! Das war es !!! Dank an alle !!!
kernig123
