Vorsicht FritzBox7170_firm_29.04.15 !!
elmacho
27 Jan 2006
wer Call Through über die FritzBox 7170 betreibt soll lieber die alte firm 20.04.06 drauflassen ...
die neue .. und zwar die 29.04.15 verhindert (mit absicht oder durch bug) den aufbau von call through ..
bei mir kam nach der eingabe der pin und der null immer ein besetztzeichen ..
habe mit mühe und not die firmware zurücksetzen können auf 20.04.06 ..
und jetzt geht mein call through wieder ...
die Fritz Box zurücksetzen kann man indem man das restore tool benutzt ..
soll aber nicht der aktuelle sein .. denn der spielt ja die aktuelle firmware wieder ein ..
ich hatte noch zum glück eine alte betarecoverfirmware .. die 7170.04.01 ..
damit hat es funktioniert ..
anschliessend habe ich noch auf die 20.04.06 aktualisiert ..
leider konnte ich die aktuelle boxdaten nicht zurückspielen ..
"irgerndwas mit inkompatibel" hiess es ..
na ja ..
habe eben ne ältere sicherung gefunden und rübergebügelt ..
die nötige ergänzungen ..
und es funzt alle wieder !!! :D :p ;) ;)
eigentlich gibt es extra einen Firmwarethread für solche Meldungen.
Da du aber nach meinem Kenntnisstand der Einzige mit dem Problem bist, tippe ich stark auf Konfig-Chaos. Hast du nach dem Einspielen mal einen Reset auf Werkseinstellungen gemacht und alle Daten von Hand neu eingegeben? Wahrscheinlich nicht, da du sogar nach der Recover das nicht gemacht hast (was ich gar nicht verstehen kann).
Das Einspielen alter Backups und das hin- und herwechseln zwischen Firmwareversionen mit der gleichen Konfiguration ist der Stabilität der Box nicht zuträglich!
Frank
Frank
ok .. das mit dem Firmwarethread habe ich übersehen ..
was meine firmupdate angeht .. haben wir uns nicht ganz verstanden ..
ich gehöre zu den ersten die eine 7170 besitzen ..
bis jetzt liefen die aktualisierungen problemlos ..
da musste ich nie meine daten sichern .. auf werkseinstellung resetten und neu eingeben ..
meine daten wurden immer 1 zu 1 übernommen ..
und die waren auch alle nach der einspielung der 29.04.15 da ...
bis ich die fehlfunktion des callthrough entdeckt habe ...
dabei habe ich nur vermutet .. das es an der neuen firm liegen könnte ..
und habe sofort eine datensicherung gemacht ..
den rest habe ich schon oben beschrieben ..
mag sein dass ich wie ein anfänger schreibe .. aber
bis jetzt habe ich mindestens 50 Fritz boxen auf den buckel ..
ich nix falsch mache ..
wenn ich sage .. box spinnt ...
dann du mir glaube .. box spinnt ..;)
ciao
Wenn du mir für jeden Beitrag hier im Forum einen Euro gibst, in dem exakt diese Aussage getroffen wird, und bei dem am Ende doch ein Reset auf Werkseinstellungen geholfen hat, brauche ich für den Rest meines Lebens wahrscheinlich nicht mehr zu arbeiten (und ich bin erst 32).
Deal? ;)
Frank
wekseinstellungen ..
ja .. selbstverständlich ...
bei jeder aktualisierung mache ich ein reset auf werkseinstellungen ..
dan tippe ich fleissig meine zugangsdaten wieder ein ..
die wlan einstellungen und die ellenlange WAP ..
meine 10 internetrufnummern ...mit passwörter usw ..
alle weitere einstellungen .. ach ja .. repeaterfunktion ..
die habe ich ja alle im kopf .. und freue mich jedesmal
wenn ich die konfig. der box wieder per hand eingeben darf ...
spass bei seite ...
ich arbeite auch in der branche ..
und es ist halt üblich zu vermuten ..
dass wenn ein arbeitsvorgang 10 mal exakt gleich funktioniert ..
und das elfte mal nicht ..
das irgendwas nicht in ordnung ist ...
möglicherweise hast du recht ..
wenn ich nach dem einspielen der neuesten firm ..
ein reset durchgeführt hätte .. und alles manuell neu eingegeben ..
würde call through vielleicht funktionieren ..
aber .. den sinn verstehe ich nicht ganz ..
ciao
Und bevor noch mehr Leute über diesen verwirrenden Titel stolpern:
@ elmacho. Bitte änder Deinen Titel dahingehend (Ändern->Erweitert->Titel ändern), daß man das Problem im Titel wiederfindet, also irgendwas in der Art
"7170: Callthrough funktioniert bei mir mit 29.05.15 nicht mehr" oder ähnlich.
Da das ganze aber nichts mit AVM-Software zu tun hat, sondern eher mit der Firmware, verschiebe ich das ganze mal nach Fritz/Firmware...
Dann kennst du also Murphy's Gesetze nicht?
Wenn es die nicht schon geben würde,
könnte man die nach deinem Beitrag schnell neu erfinden. ;)
BTW:
Du bist hier sichr nicht der Einzige, der in dieser Branche arbeitet.
QUOTE]
doch .. kenne ich sehr wohl ...
so gut dass ich den fehler auf meiner 2ten FritzBox7170 reproduzieren konnte ..
kannst du bestätigen dass ein anruf aus dem funknetz (ich benutze BASE24)an der FB7170 mit sw 29.04.15 auch tatsächlich weitergeleitet wird ??
oder ist es einfach so .. weil du es sagst ??
meine boxen habe ich über 1&1 bezogen ..
sind die anders als die originale ?
di aktualisierungen werden von der avm seite angeboten ..und installiert ..
also .. doch originale ..
naja .. ich werde etwas zeit opfern und an einer der boxen die 29.04.15 einspielen unddie configuration manuell eingeben ...
mal sehen ob sich was ändert ...
Bisher habe ich hier über keine Probleme mit dem CallThrough lesen können.
Auch bei meiner 7050 mit der neuen FW klappt das einwandfrei!
Ach ja ... die FBF von 1u1 würde sicher nicht im AVM-Karton geliefert werden, wenn es keine originalen AVM wären. Sie haben halt nur ein OEM-Menü und ggf. einen OEM-Aufdruck.
FritzBox und !und1
also ..
komischerweise ist bei mir nicht nur Call Through ausgefallen ..
jetzt ist auch Dyndns blockiert ..
habe in andere bereiche gelesen dass ich nicht der einzige bin ..
viele haben sich beschwert das sie von 1und1 aufs eigene portal umgeleitet werden ..
in meinen configurator sehe ich es nicht ..
aber die symptome sind die gleiche ..
bei einen bekannten in ein anderes stadtteil von stuttgart ..
funzt es weiter problemlos ...
(andere vermittlungsstelle ..)
wahrscheinlich habe ich jetzt den schuldigen ..(1und1) aber nicht den fehler ..:noidea: :mad:
bin echt entteuscht ..
und das schlimme noch obendrauf ..ich bin profiseller :(
@elmacho:
Ich möchte Dich noch einmal auf diesen Beitrag verweisen ;)
Du hast anscheinend nichts von dem verstanden, was hier gepostet wurde!?
Wenn es also bei einem Bekannten funktioniert und bei anderen nicht ...
... woran kann es dann liegen: An 1&1, oder der Firmware? Wohl kaum!
Also vorsicht mit dem Schnellen erkennen von Schuldigen!
Deinen Kunden kannst du das erzählen, aber nicht uns! ;)
Du solltest jetzt mal deine Box mit der aktuellen (FW xx.04.15) recover.exe auf den aktuellen Stand bringen und dann - wie schonmal erwähnt - alle Daten von Hand neu eingeben!
... und Profiseller zu sein ist nichts Schlimmes, solange man sich nichts drauf einbildet! Hier im Board ist mindestens jeder Zweite nebenbei Profiseller!
(Wobei es dabei aber nicht sehr viele gibt, die die Technik bzw. ihr Handwerk auch richtig verstehen weil auch gelernt!)
die Postings von elmacho sind ja nicht gerade leicht zu verstehen
Aber für jemanden der von sich behauptet Ahnung zu haben, aber nicht einsieht warum er MAL einen Werksreset machen sollte... :)
Auch die Schuldzuweisungen sind recht abenteuerlich, was soll denn nun 1&1 dafür können ???
Der Titel des Threads sollte wirklich geändert werden, denn im allgemeinen läuft die 04.15er Version doch sehr gut
Was das Problem angeht: Wenn Werksreset + manuelle Eingabe der Daten nicht hilft, würde ich mal das 04.15 Recoverimage vom AVM-FTP Server installieren
viele kluge köpfe ..
werkseinstellung ? danke .. habe ich
die recoverfirm 29.04.15 ? danke .. habe ich auch ...
manuelle eingabe der daten ? nochmal danke .. habe ich ...
hat sich trotzdem nichts getan ..
aber es bleit immer noch offen warum ich auf meine 2 fritzboxen
bis jetzt die aktualisierungen problemlos machen konnte ..
und auf einmal gewisse funktionen abgeschaltet werden ..
während bei andere .. dies nicht der fall ist ..
also ... alles wie gewohnt .. nur kein callthrough und dyndns mehr ..:confused:
na dann .. ich habe trotz eurer wertvollen hilfe den fehler gefunden ..
ich musste mit dem FBEditor die konfigdatei editieren und den tcp eintrag neu eintragen ..
bei mir war er verschwunden .. bei andere nicht ...
was sagt man dazu ? ....
geheimnisse des glaubens ??
übrigens ..
auch die FBEditoren haben sich anfangs geweigert ihre arbeit zu verrichten ..
bis endlich die version 4.4 die erlösung brachte ..
dyndns funzt wieder ..:D callthrough funzt auch ..
aber haltet euch fest ..Murphy schlägt zurück !!!
nicht mehr von mein handy ..(ein Nokia 6230)
aber von dem von meiner frau..(Nokia 6200)
ich weis ...
der fluch von Montezuma ...:( :(
Du warst zu lange in Mexico? ;-)
Schau doch mal nach, ob der Unterschied zwischen den Handys darin liegt, dass Deins die CallerId unterdrückt, Deine Frau ihre jedoch mitsignalisiert ;-)
--gandalf.
Ich bin so langsam der Meinung, wer nicht mitliest und den Titel richtig anpasst, hat auch kein echtes Problem.
Also mache ich jetzt hier zu!
Pappnase333
