vpn & FB 7390 unterschiedliche Firmware
tsaenger
30 Jun 2005
Hallo zusammmen,
ich habe mittels der openVPN-Binary es geschafft meine FB7390 als Client mit einem OpenVPN-Server zu verbinden.
Nun dachte ich mir, da die installierte Firmware die 84.05.05 war, ich update mal auf das neue 05.21 OS, aber leider klappen da meine Verbindungen nicht.
Ich habe mir eine vpn.sh gebastelt die ich auf das Fritznas lege und per Hand ausführe. Die Daten habe ich natürlich auf einem Stick gesichert.
Wenn ich nun das System mittels Recovery-Software von AVM auf die 05.05 zurücksetze und dann mir die Dateinen wirder herkopiere, kann ich wunderbar meine VPN-Verbindung aufbauen und mit den Clients hinter der FB über VPN surfen, und sogar auch aus dem Telnet der FB ins I-Net pingen.
Mache ich das selbe mit der FW 05.21 wird zwar der VPN-Tunnel aufgebaut, aber der Rest d.h. weder das Pingen noch das surfen funktioniert.
Weiß jemand was sich da geändert hat? Muss ich bei dem neuen OS noch weitere Dinge beachten?
Aktuell sieht meine ./startup.sh wie folgt aus:
# Skript startet den VPN Dienst.
# Wird von debug.cfg (aus dem Flash) aufgerufen
# Start des telnet Dienstes
echo telnetd wird gestartet
/usr/sbin/telnetd -l /sbin/ar7login
# tun-Device anlegen, falls noch nicht vorhanden
echo das TUN Device wird erzeugt
mknod /var/tmp/tun c 10 200
# wir geben eine Info raus, dass der VPN Dienst gestartet wird:
echo OpenVPN wird gestartet
# Wir gehen in das Verzeichnis auf dem USB Device:
cd /var/media/ftp/Dokumente
echo Verz gewechselt....
route del default dev dsl
route add -host ServerIP dev dsl
sleep 3
# Aufruf des OpenVPN Binary mit dem Konfigurationsnamen, wird als daemon ge
./openvpn --client --config vpnclient.conf --daemon
Die Conf auf der FB lautet:
dev tun
dev-node /var/tmp/tun
dev-type tun
remote ServerIP 1194
tun-mtu 1500
comp-lzo
float
mssfix 1350
client
proto tcp
resolv-retry infinite
nobind
persist-key
persist-tun
ca ca.crt
cert fritzbox.crt
key fritzbox.key
ns-cert-type server
verb 3
pull
mute 50
Vielen Dank für eure Hilfe.
mfG
Tobias Sänger
AlexSuess
