VPN FBF->Firebox
the-fox
26 Mai 2007
ist es eigentlich möglich einen VPN-Tunnel zu anderen Geräten als der FritzBox herzustellen? Zum Beispiel eine Watchguard Firebox?
Was ist zu beachten? Legt man über das Tool FritzFernzugang die Config Dateien an, kann sie eventuell manuell editieren ? Oder wie funktioniert das genau?
Gruß,
the-FoX
AVM liefert auf seinem VPN-Portal Anleitungen für Verbindungen zu Geräten anderer Hersteller.
http://www.avm.de/de/Service/Service-Portale/Service-Portal/index.php?portal=VPN
Schon einige der Anleitungen des VPN-Portals zeigen, daß "Fritz!Fernzugang einrichten" lesbare Konfigurationsdateien erzeugt. Du hättest aber auch selbst ganz einfach mal eine mit einem Editor öffnen können.
Auch das VPN-Gateway, um das es Dir geht, oder eine dazu gelieferte Software wird Konfigurationen für PC-Clients erzeugen. Auch die müßte man sich ansehen, sie müssen aber nicht zwingend menschenlesbar sein. Falls doch, könntest Du sehen, worauf es ankommt und die Datei aus dem AVM-Tool anpassen. Allerdings ist ein gewisses Verständnis für die einzelnen Optionen unerläßlich, recherchiere daher unter dem Begriff IPsec.
Falls das Gerät bei Deinem Arbeitgeber steht, bedenke bitte, daß solche Einstellungen Betriebsgeheimnisse sind und ihre Veröffentlichung oder auch nur die Weitergabe an einzelne Dritte zu welchem Zweck auch immer strafbar ist.
Mit freundlichen Grüßen
LPW
najsai
