[Problem] [VPN] LAN-LAN-Kopplung zw. IPv6 bricht mit IKE-Error ab
Dennis193
20 Feb 2014
Hallo liebe Forengemeinde,
ich habe ein Problem mit dem Aufbau einer VPN-Verbindung und bitte um Rat bei euch Profis. Folgendes Szenario:
Habe an beiden Standorten eine Fritz!Box 6360 Cable von Unitymedia und beide haben die aktuelle Firmware Fritz!OS 06.03 installiert. Beide laufen mit IPv6 und IPv4 via Dual Stack Lite.
Bis vor wenigen Tagen war ich noch bei einem anderen Anbieter und konnte mit meiner IPv4 nie eine Verbindung zur Gegenseite aufbauen. Seit dem ich jetzt auch bei Unitymedia bin, kann ich jederzeit problemlos mit den IPv6-Adressen gegenseitig auf die Fritz!Boxen zugreifen. Das ist kein Problem!
Da das wunderbar klappt, wollte ich jetzt eine VPN-Verbindung einrichten. Ich habe dazu an Standort A den IP-Kreis auf 192.168.1.X gesetzt und an Standort B den IP-Kreis auf 192.168.178.X belassen. Anschließend in der Fritz!Box bei beiden Geräten eine LAN-LAN-Kopplung angelegt mit folgenden Einstellungen:
Nun ist das Problem, dass er keine Verbindung aufbaut. In den Ereignissen beider Boxen steht dann immer mehrmals folgende Fehlermeldung:
VPN-Fehler: dsf89sd8ffwefhl.myfritz.net, IKE-Error 0x202c
Den Fehler habe ich natürlich schon bei Google gesucht und er sagt aus: "dns: host/domain not found" :shock:
Darauf hin habe ich mal direkt die IPv6-Adressen eingetippt anstatt diese My!Fritz-Adressen aber da passiert dann gar nichts. Noch nicht einmal Fehlermeldungen im Log. Er baut einfach keine Verbindung auf und ich kann auch keine Verbindung zur Gegenseite aufbauen.
Hat jemand eine Ahnung, was ich Dödel falsch mache und kann mir einen Tipp geben? :)
Ich bedanke mich im Voraus!
Dennis193
Ich vermute mal, dass das Fritz!VPN kein IPv6 unterstützt, würde mich aber sehr über gegenteilige Meldungen freuen.
jo
Du UM hast du kein echtes IPv4 nur übern Tunnel, daher DS Lite. Keine eingehendes IPv4, damit auch keine Dienste darüber erreichbar, nur per IPv6.
Und VPN verwendet immer IPv4 meiner Erfahrung nach, auch wenn beide Seiten IPv6 können und bevorzugen.
Hey,
danke euch beiden. Das heißt, es liegt an der Fritz!Box selbst, da die kein IPv6 bei einer VPN auf die Reihe bekommt?
Weil mit der IPv6 kann ich problemlos auf die Fritz!Box zugreifen per Browser. Weiß AVM das und arbeiten die daran?
Danke nochmals!
Vielleicht hat jemand noch eine Idee :D
Per Browser, FTP und so mag es gehen, wenn der VPN Dienst aber eine IPv4 Verbindung nutzen möchte, scheitert es halt.
M.CH.
