VPN-Problem Fritzbox Fernzugang
egnurg
7 Dez 2007
habe hier ein kleines Problem mit dem VPN über Fritz!Fernzugang, vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen:
Vorhanden bei mir: Fritz!-Box 7270 mit aktueller Firmware 54.04.57
Eigenes Netzwerk ist 192.168.5.x, kleiner Server und 3PCs
Fritz!-Fernzugang 1.01.02
Dann 3 VPN-Zugänge von denen nur einer funktioniert und zwar der über t-online. die anderen beiden sind bei Arcor. Mein eigener Zugang ist ebenfalls über Arcor. Gibts da evtl. Probleme?
Alle über dyndns.org
1. VPN:
Ping auf vpn1-dyndns-adresse: alles ok
Fritz!-Box 7170, Firmware 29.4.34, Netzwerk 192.168.1.x
Fritz!-Fernzugang starten, Verbindung herstellen, Netzwerk funktioniert.
IP-Scanner auf 192.168.1.0 - 192.168.1.250 findet 9 hosts,
mit 192.168.1.1 im Browser komme ich auf die Oberfläche der entfernten Fritz!-Box, mit Remotedesktop oder VNC auf die gewünschten Rechner.
Alles wunderfein.
2. VPN:
Ping auf vpn2-dyndns-adresse: alles ok
Fritz!-Box 7170, Firmware 29.4.34, Netzwerk 192.168.0.x
Fritz!-Fernzugang starten, Verbindung herstellen - nichts geht mehr, selbst mein eigenes Netzwerk ist tot. Erst nach Neustart kann ich überhaupt wieder irgendwas im eigenen Netzwerk erreichen.
Liegts evtl. am dyndns-name mit Bindestrich xxx-yyy.dyndns.org (xxx-yyy ist natürlich was anderes)
3. VPN:
Ping auf vpn3-dyndns-adresse: alles ok
Fritz!-Box 7170, Firmware 29.04.57, Netzwerk 192.168.6.x
Fritz!-Fernzugang starten, Verbindung herstellen - online.
Mit Eingabe von 192.168.6.2 erreiche ich die Oberfläche der entfernten Box.
Ping auf 192.168.6.2 bringt eine Antwort.
Pinge ich aber auf einen der Rechner hinter der entfernten Box dann bekomme ich als Antwort 88.67.96.1: Zielnetz nicht erreichbar.
Die Dyndns-Adresse ist aber 84.56.133.x.
Die 88.67.96.1 ist irgendeine Arcor-Kiste.
Wenn ich in der entfernten Fritz!-Box den Port für Remotedesktop freigebe komme ich auch auf die jeweiligen Rechner, das will ich aber nicht, denn da kommt dann ja jeder übers Internet rein und ich will ja nur VPN.
Muss ich da noch irgendwas am Routing ändern?
Einer der Zugänge funktioniert ja problemlos nach Anleitung, warum die anderen 2 nicht? :(
Jemand eine Idee?
Hoi,
hatte mal aehnliches Problem, da stimmten die IP Subnetze nicht, poste mal deine vpn.cfgs der 4 Router....
eventuell mal die Dyndns addressen angeschaut? vielleicht hast Du noch irgendwo frueher mal einen host in nem router eingetragen, und den gleichen zweimal verwendet? kam schon oefters vor...
//add an den Bindestrichen liegt es natuerlich nicht, habe bindestriche im einsatz, das funktioniert tadellos....
gruessle
zu 2 kann ich nichts sagen, aber Fall 3 ist offensichtlich eine falsch eingestellte Subnetz-Maske.
M.CH.
