VPN server (L2TP/IPSec) on Fritz 7170?
JOCKYW2001
10 Feb 2005
My problem is to create a VPN tunnel from my S710 Windows Mobile smartphone to a Fritzbox. The VPN client on the S710 can do PPTP or L2TP/IPSec (cert and preshared key).
I wonder if I can use the OpenVPN implementation for Fritz. If not, are there any alternatives?
OpenVPN is not compatible to PPTP or L2TP. As far as I know there is no way to connect to the Fritzbox using these protocols. You could setup a VPN server behind the Fritzbox and connect to it. Would this be a solution?
Regards,
Thomas
No, I don't want any NAT issues and just need a tunnel between mobile phone - VPN gateway - Internet.
I have just finished installing OpenVPN and will try the OpenVPN alpha client for PPC. If it can establish a VPN tunnel through which I can pipe VoIP traffic, then I'm entirely happy.
I think that's the better choice. Good luck with it. Could you post if you get it to work? Just for my curiosity. :-)
Mit PPC über das Internt auf OpenVPN-Server auf Fritz!Box zugreifen
Mit PPC über das Internt auf OpenVPN-Server auf Fritz!Box zugreifen,
wenn ich es richtig verstanden habe ist es genau das, was hier versucht wurde.
Ich habe in dieser Woche einen VPN-Server auf meiner Fritz!Box installiert funktioniert Super.
Jetzt versuche ich mich mit meinen PPC uf den VPN Server auf der Box zuzugreifen, es funktioniert aber nicht.
Benutze OpenVPN für PPC von: http://ovpnppc.ziggurat29.com/ovpnppc-files.htm
mit den key.key und client.ovpn Datei die auf meinem PC funktioniert, es will aber einfach nicht klappen.
Hat jemand einen Tipp für mich oder Erfahrung
Hans
Norman7
