VPN Verbindung 7170 zu 7390 und VOIP
blackened
22 Nov 2013
Hallo zusammen!
Ich leide unter dem Problem, dass mein Internetanbieter (im Ausland - China) mir offensichtlich nicht die nötigen Ports zum Betrieb eines IP-Telefons öffnet.
Daher habe ich mir überlegt, ob es möglich zwei FritzBoxen per VPN miteinander zu verbinden. Eine 7170 seht in Deutschland und wird an einem Kabeldeutschland-Anschluss betrieben. Eine 7390 steht in China. An der 7390 möchte ich ein Siemens C610-IP Telefon mit zwei Sipgate-Accounts betreiben.
Die VPN-Verbindung zwischen den beiden FritzBoxen kann ich erfolgreich herstellen und kann auch von China aus auch Netzwerkgeräte an der 7170 in Deutschland ansprechen.
Nun meine Frage:
Wie kann ich es schaffen, dass sich das an der 7390 (China) angeschlossene C610-IP über die VPN-Verbindung zur 7170 (Deutschland) und dann weiter über die bestehende Internetverbindung bei Sipgate registriert?
Schon mal besten Dank für ein paar Lösungsansätze.
Andreas
Hab es leider nicht geschafft, dass sich das C610 am SIP-Registrar der 7170 anmeldet. Welche Netzwerkeinstellungen sollte ich für das C610 verwenden?
Meine bisherige Konfiguration:
die 7390 verwendet: 192.168.10.0
die 7170 verwendet: 192.168.20.0
Auf beiden ist dnydns konfiguriert und wie schon beschrieben wird die VPN-Verbindung zwischen den beiden Boxen auch erfolgreich aufgebaut.
Mir ist nicht ganz klar, welche IP-Adresse das C610 bekommen soll? Eine aus dem Netz der 7170 (Deutschland) oder eine aus der 7390 (China) an der es tatsächlich angeschlossen ist?
Gibt es noch einen anderen Weg als die Möglichkeit über den SIP-Registrar der 7170? Ich dachte an eine Möglichkeit, dass alle Register-Daten für Sipgate im C610 gespeichert sind und ich das Telefon dazu bringen kann, sich seinen Weg direkt zum Sipgate-Server über die bestehende VPN-Verbindung der beiden FritzBoxen zu suchen. Sorry, klingt vielleicht nicht besonders fachmännisch - aber deshalb bin ich ja hier :p
Grundsätzlich eine aus dem Netz, an das es physisch angeschlossen ist. Danach soll es sich über die bestehende VPN-Verbindung am SIP-Server der Box in D registrieren.
Ich dachte an eine Möglichkeit, dass alle Register-Daten für Sipgate im C610 gespeichert sind und ich das Telefon dazu bringen kann, sich seinen Weg direkt zum Sipgate-Server...
Das würde theoretisch auch gehen, ist aber noch einen Zacken komplzierter einzurichten, zumal dann sämtlicher IP-Verkehr über diese Verbindung läuft. Kann man machen, muss man aber nicht.
In den beiden Dokumenten, die KunterBunter verlinkt hat, ist eigentlich alles beschrieben, was man wissen muss. Wichtig ist als Registrar nicht fritz.box einzugeben, sondern die interne IP-Adresse der Box in D. Aber das kann man da ja auch lesen.
Gruß Telefonmännchen
ReddyBookClubsPoint
