[Problem] VPN Verbindung zwischen zwei 7490 aktiv, aber kein Zugriff auf internes IP-Netz
jugo
12 Feb 2014
zwei 7490 habe ich per VPN über das Internet verbunden, d.h. bei beiden Geräten wird die Verbindung als aktiv (mit dem grünen Punkt) angezeigt.
Box a) hat die IP 192.168.178.1 und Box b) die IP 192.168.168.1.
Wenn ich nun im Browser über Box a) die IP 192.168.168.1, oder die 192.168.168.20 (angeschlossenes NAS) von Box b) aufrufe, erhalte ich leider immer den Fehler: Netzwerk-Zeitüberschreitung.
Ein Ping auf beide IPs führt zum gleichen Ergebnis.
Leider kann ich den Fehler nicht finden.
Firmware ist jeweils die 06.51.
Zuvor war die Gegenseite mit einer 7390 ausgestattet, welche jedoch den Geist aufgegeben hat und durch eine neue 7490 ersetzt wurde.
Mit der 7390 hatte die Verbindung ohne Probleme funktioniert. Eine Sicherung der Konfiguration ist leider nicht mehr vorhanden.
Für Hilfe vorab vielen Dank.
Wurde am Setup der verbliebenen 7490 etwas geändert ?
Nein, daran wurde nichts geändert, weshalb der Fehler eigentlich nur bei der neuen 7490 zu finden sein dürfte.
Die Konfiguration habe ich mir schon mehrfach vorwärts und rückwärts angesehen, scheine da aber trotzdem was zu übersehen.
Der AVM Support konnte mir auch nicht helfen.
... Die Konfiguration habe ich mir schon mehrfach vorwärts und rückwärts angesehen, scheine da aber trotzdem was zu übersehen. ...
Das ist doch schon 'mal was.
Ich sehe von hier aus gar nichts von der K. ;)
:) gutes Argument.
Was soll ich denn bereitstellen?
Screenshots, oder eine Auflistung aller Einstellungen, oder eine Kofigurationsdatei?
- - - Aktualisiert - - -
Ich zähle einfach mal auf, was ich eingestellt habe:
1. Für beide Boxen ein MyFritz!-Konto erstellt und die Boxen unter "Internet > MyFritz!-Konto" erfolgreich angemeldet
2. Unter "Internet > Freigaben > VPN" das VPN-Kennwort hinterlegt (ist in meinem Fall für beide Boxen gleich). Darüber hinaus jeweils die MyFritz! Adresse der Gegenseite hinterlegt.
IP und Subnetzmaske eingetragen:
-Box a) 192.168.178.0 / 255.255.255.0
-Box b) 192.168.168.0 / 255.255.255.0
Jeweils den Haken bei "VPN-Verbindung dauerhaft halten" gesetzt.
Beide Boxen melden nun eine erfolgreiche Verbindung zu Gegenseite.
3. Unter "Internet > Zugangsdaten > IPv6" folgende Optionen ausgewählt: Unterstützung für IPv6 aktiv + Immer eine native IPv4-Anbindung nutzen (empfohlen)
4. Unter "Heimnetz > Heimnetzübersicht > Netzwerkeinstellungen" bei IPv4-Adressen für Box b) die IPv4-Adresse in 192.168.168.1 geändert.
5. Unter "Heimnetz > Heimnetzübersicht > Netzwerkeinstellungen" Haken bei Zugriff für Anwendungen zulassen + Statusinformationen über UPnP übertragen gesetzt.
... ich glaube mehr habe ich bisher nicht eingestellt
Falls du damit die VPN-Routen meinst, muss das natürlich genau andersherum. Box a) soll Pakete für 192.168.168.x durch den Tunnel leiten statt direkt ins Internet und umgekehrt.
Oh, eingestellt ist es korrekt, hab's nur falsch wiedergegeben.
Die aktuelle konfiguration ist so:
-Box a) 192.168.168.0 / 255.255.255.0
-Box b) 192.168.178.0 / 255.255.255.0
Factory22
