[Frage] VPN zur FRITZ!Box mit Windows 7 Boardmitteln möglich?
Netsn00p
11 Jan 2010
gibt es hier schon eine Lösung, wie man mit Windows 7 Boardmitteln eine VPN Verbindung zur FRITZ!Box herstellen kann?
LG aus Berlin
Christian
Nein, brauchst entsprechende extra Software zum Verbindungsaufbau. ;)
Hallo Micha,
Wie/Wo kann man die mit "FRITZ!Box-Fernzugang einrichten" erzeugte Datei, z.B. fritzbox_dyndsn_org.cfg, in die FritzBox importieren?
Ich verwende die Fritz!Box 7270v3 mit FRITZ!OS 05.50. Habe die GUI (Expertenoptik) durchsucht, finde aber nur den Punkt "Einstellungen sichern".
Bin ich auf Shrew Soft VPNConnect 2.1.7 zum Verbinden angewiesen oder ginge evtl. auch OpenVPN 2.3.1?
Nachtrag: Bin Anfänger in VPN-Dingen, meine Fragen könnten deshalb etwas "dumm" sein... :noidea:
Einfach mal unter Internet -> Freigabe -> VPN schauen. ;)
OpenVPN geht nur durch modifizierte FW (Freetz).
Besten Dank, hab echt den Wald vor Bäumen nicht gesehen... :?
AVMs Anleitung klappt wohl, Shrew Soft VPNClient loggt
config loaded for site 'xxxxxx.xxxxx.xxx'configuring client settings ...
attached to key daemon ...
peer configured
iskamp proposal configured
esp proposal configured
ipcomp proposal configured
client configured
local id configured
pre-shared key configured
bringing up tunnel ...
network device configured
tunnel enabled
Mit ipconfig /all sehe ich jetzt auch:
Ethernetadapter { ... }:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Shrew Soft Virtual Adapter - Shrew Soft Miniport Filter
Physikalische Adresse . . . . . . : AB-AB-AB-CD-EF-00
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.178.201
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . :
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Deaktiviert
Und nun? Die VPN-Verbindung wurde hergestellt und ich sitz wieder da und überlege was als nächstes zu tun ist...
(Ich hab zwar ein bisschen openVpn getestet, das war ovpn-Datei einrichten und ab da liefs von selbst.)
Blöd gefragt: Wie "geht es weiter"?
Irgendwie steh ich grad auf dem Schlauch. :gruebel:
Die Frage ist was du machen möchtest, nun wo die Verbindung klappt.
Habe ja einen Dyndns-Namen vergeben und möchte remote über VPN auf die FB zugreifen.
(Anm. Fürs erste wäre das der Fernzugriff auf die WebGUI; auf dahinterliegende Clients zugreifen käme evtl. später.)
Ungefähr so wie in dieser Skizze von AVM, wobei ich nicht genau weiß, wie sich das lokal testen lässt.
(Freetz habe ich bisher gemieden, aber mittlerweile spricht eigentlich immer mehr dafür...)
Wenn die VPN Verbindung aktiv ist, kommst du einfach mit fritz.box auf die FB wie im Heimnetzwerk auch.
mr.panasonic
