vpnuser.cfg nicht auffindbar
it-fisi
13 Aug 2005
ich sollte heute helfen die vpn-labor Version (29.04.34-7728) einzurichten, aber nix ging :(
beide FritzBoxen 7170 sind bei dynDNS.org registriert und anpingbar.
Box1 hat IP 192.168.100.1 (Büro)
Box2 hat IP 192.168.200.1 CPrivat)
beide PCs haben XP-home und die Boxen T-Online Zugang
und nach dem ganzen Prozedere mit den FritzVPN Programme, gibt es bei uns keine vpnuser.cfg - auf keinen der beiden PCs. wo versteckt sie sich ?
Nach den Boxen kommt jeweils nur ein PC, mein Freund möchte nur gerne auf seinen PC im Büro zugreifen können.
Weiß vielleicht jemand was wir falsch machen ?
Gruß Peter
Am Ende der Einrichtung wirst du gefragt, was du mit den erzeugten Konfigs machen willst, u.a. kannst du dir den Ordner mit den Konfigs öffnen lassen. Wo sie abgespeichert werden, hängt vom Betriebssystem ab, bei Windows XP z.B. liegen sie unter
"\Dokumente und Einstellungen\<User>\Anwendungsdaten\AVM\"
Bei Vista ist es:
"\Users\<User>\AppData\Roaming\AVM\"
Frank
ja richtig, wir haben die config gespeichert und dann den Ordner geöffnet, bei uns:
C:\Dokumente und Einstellungen\AB\Anwendungsdaten\AVM\FRITZ!Fernzugang\xxxx_homeftp_net
in diesem Ordner befindet sich eine fritzbox.cfg - ist diese jetzt die so genante vpnuser.cfg Datei :confused:
Haben wir aber auch probiert .... import in Fritz!Fernzugang
ist das richtig, Box1 importiert die .cfg von Box2
Das Logfile schreibt "Keine Bindungen gefunden"
kann es sein, dass ihr eine "Box to Box" Konfiguration erstellt habt? Da gibt es natürlich keine vpnuser.cfg, sondern nur 2 fritzbox.cfgs.
Frank
ja korrekt wir haben eine box2box eingerichtet. Es schien für uns logisch, es sollen sich nur die zwei Boxen verbinden, das tun sie leider nicht
Mit dieser Variante sollten die zwei PCs doch Verbindung bekommen.
Muß ich in der FritzBox noch irgendwelche Portfreigaben machen oder sonstiges
vielleicht übersehen ?
Ich denke das sollte nicht zu kompliziert sein, sicherlich haben wir nur einen Denkfehler, aber wo ?
Aber was willst du dann mit der vpnuser.cfg? :confused: Die ist nur für das Fernzugangstool, aber das brauchst du hier gar nicht.
Du richtest eine Box-to-Box Konfig ein, dabei erhälst du zwei fritzbox.cfgs. Die eine importierst du in die erste Box, die andere in die zweite, passend zu den beiden angegebenen dyndns Accounts. Fertig. Ab sofort können sich die Rechner der beiden LANs an den Boxen gegenseitig erreichen.
Das einzige, was jetzt häufig noch Ärger macht, sind Softwarefirewalls auf den PCs, denn Zugriffe von der anderen Seite des VPNs erfolgen aus einem fremden IP-Subnetz und werden geblockt.
Frank
ah ha - da haben wir ja die Erklärung warum es bei uns keine vpnuser.cfg gibt.
Die Hilfe bei den Tools ist etwas mager oder wir haben es nicht gesehen.
Dann müssen wir also folgendes eingeben ???
BOX1 fürs Büro, bekommt die cfg von buero.dyndns.org
BOX2 ist Privat und bekommt die cfg von privat.dyndns.org
richtig :confused:
Danach sollten die beiden PCs sich in der WIN-Netzwerkumgebung gegenseitig sehen, genau das was wir gerne hätten ...
Die AVM Tools benötigen wir dann für einen Verbindungsaufbau überhaupt nicht - oder doch ?
Wir hatten die cfg überkreuz eingegeben
also BOX1 hat bei uns die cfg von BOX2 bekommen und umgekehrt
Vielen Dank für deine Hilfe und schönes Wochenende
Gruß Peter
Nein, natürlich nicht. Solche LAN-to-LAN VPN Verbindungen (nicht nur von AVM) übertragen keine Braodcasts, also wird die Windows Netzwerkumgebung auch nicht funktionieren, genau so wenig wie die Namensauflösung von Windows PCs. Du musst also direkt mit "\\IP-Adresse\Freiagbe" auf die Rechner zugreifen, oder du benutzt ein vernünftiges Protokoll wie FTP oder HTTP.
Das Fernzugangstool benötigst du für eine Box-to-Box Konfiguration nicht. Du hast dich gerade geoutet, die beiliegenden PDF Anleitungen nicht gelesen zu haben.
Frank
mh - so möchte ich das nicht sagen, das wir nicht gelesen haben ;)
Es war alles ein bisschen hecktisch und wir waren in Zeitdruck.
Es war uns nur nicht genau klar für was wir jetzt was benötigen.
Ich denke mit deinen Info´s werden wir jetzt schaffen - Danke
Nächste Woche gehen wir noch mal dran ...
Gruß Peter
nikitarajusa
