VServer Asterisk verzögerung
Prophion
21 Apr 2008
Hallo, das NAT Problem habe ich mitlerweile dank eurer Hilfe gelöst ;) Aber schon taucht das nächste Problem auf:
Immer wenn eine SIP-Verbindung aufgebaut wird und ich abnehme, dann werden die ersten 5 Sekunden des Gespräches verschluckt, der Anrufer hört noch das Freizeichen obwohl ich schon längt abgenommen habe.
Nach diesen 5 Sekunden wird das Gespräch zwar ganz normal aufgebaut und funktioniert auch ohne Verzögerung, allerdings ist das ziemlich nervig und in meinem Einsatzgebiet einfach nicht akzeptabel.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen woran das liegt.
Also ich würde da systematisch die Punkte die in Frage kommen mal prüfen. Ich kann dir auf die schnelle jetzt auch nicht alles sagen, aber vielleicht vervollständigt ja jemand diese Liste:
Ping den anderen Teilnehmer mal an, sollte innerhalb D unter 100 ms sein
Aktiviere SIP debugging und stell das verbose Level auf maximal 10 und schau was die CLI ausspuckt
Mit TOS-Werten arbeiten könnte helfen wenns die Hardware mitmacht.
Ich hab übrigens einen vServer, hast ja im anderen Beitrag erwähnt der müsste auch reichen. Bei mir ists immer 1 bis maximal 2 Sekunden Verzögerung. Meistens so wenig dass es mich nicht stört, meiner hat 1 GHz und 512 MB RAM, also schon ganz ok. Hatte vorher 600 MHz und dazu gab es keinen Unterschied.
Also an niedrigen Pings der SIP Telefone kann es definitiv nicht liegen, hab gepingt und mich beim sip debugging test auch selbst angerufen (trotzdem verzögerung).
Hier ist ein Auszug des Logs vllt könnt ihr damit was anfangen, ich jedenfalls nicht ...
--- (11 headers 0 lines) ---
h1387857*CLI>
<--- SIP read from 87.146.xxx.xxx:31077 --->
INVITE sip:[email protected] SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.2.45:31077;branch=z9hG4bK-d87543-3e6fc153f8782843-1--d87543-;rport
Max-Forwards: 70
Contact: <sip:[email protected]:31077>
To: "100"<sip:[email protected]>;tag=as235a8708
Call-ID: NmRjYmJlNDU5NDUxMzRiMzQ0Y2I5NWQ3MTUzMDRlMTA.
CSeq: 3 INVITE
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, NOTIFY, MESSAGE, SUBSCRIBE, INFO
Content-Type: application/sdp
Proxy-Authorization: Digest username="100",realm="asterisk",nonce="3f7f4dcb",uri="sip:[email protected]",response="b054a60127cf656264450314a26fee5d",algorithm=MD5
User-Agent: X-Lite release 1011s stamp 41150
Content-Length: 180
v=0
o=- 9 3 IN IP4 192.168.2.45
s=CounterPath X-Lite 3.0
c=IN IP4 0.0.0.0
t=0 0
m=audio 54672 RTP/AVP 0 8 101
a=fmtp:101 0-15
a=rtpmap:101 telephone-event/8000
a=sendonly
--- (13 headers 9 lines) ---
Sending to 87.146.xxx.xxx : 31077 (NAT)
Found RTP audio format 0
Found RTP audio format 8
Found RTP audio format 101
Peer audio RTP is at port 0.0.0.0:54672
Found audio description format telephone-event for ID 101
Capabilities: us - 0x8000e (gsm|ulaw|alaw|h263), peer - audio=0xc (ulaw|alaw)/video=0x0 (nothing), combined - 0xc (ulaw|alaw)
Non-codec capabilities (dtmf): us - 0x1 (telephone-event), peer - 0x1 (telephone-event), combined - 0x1 (telephone-event)
<--- Transmitting (NAT) to 87.146.91.44:31077 --->
SIP/2.0 100 Trying
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.xxx:31077;branch=z9hG4bK-d87543-3e6fc153f8782843-1--d87543-;received=87.146.xxx.xxx;rport=31077
CSeq: 3 INVITE
User-Agent: Asterisk PBX
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY
Supported: replaces
Contact: <sip:[email protected]>
Content-Length: 0
Audio is at 81.169.xxx.xxx port 13670
Adding codec 0x4 (ulaw) to SDP
Adding codec 0x8 (alaw) to SDP
Adding non-codec 0x1 (telephone-event) to SDP
<--- Reliably Transmitting (NAT) to 87.146.xxx.xxx:31077 --->
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.2.45:31077;branch=z9hG4bK-d87543-3e6fc153f8782843-1--d87543-;received=87.146.xxx.xxx;rport=31077
CSeq: 3 INVITE
Supported: replaces
Content-Length: 266
v=0
o=root 11686 11687 IN IP4 81.169.xxx.xxx
s=session
c=IN IP4 81.169.xxx.xxx
t=0 0
m=audio 13670 RTP/AVP 0 8 101
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=fmtp:101 0-16
a=silenceSupp:off - - - -
a=ptime:20
a=recvonly
h1387857*CLI>
ACK sip:[email protected] SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.2.45:31077;branch=z9hG4bK-d87543-aa16316f200d8f06-1--d87543-;rport
Max-Forwards: 70
CSeq: 3 ACK
Content-Length: 0
Really destroying SIP dialog '[email protected]' Method: REGISTER
Really destroying SIP dialog 'OGY0ZjJjYzQ2MmJhNTEyNWRjOTAwYTA5OTdiNzY0Yzg.' Method: REGISTER
h1387857*CLI>
BYE sip:[email protected] SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.2.45:31077;branch=z9hG4bK-d87543-e2670341e00a4101-1--d87543-;rport
Max-Forwards: 70
Contact: <sip:[email protected]:31077;rinstance=62ee02f304ffa044>
To: "100"<sip:[email protected]>;tag=as055e7442
From: <sip:[email protected]:31077;rinstance=62ee02f304ffa044>;tag=f15bf842
Call-ID: [email protected]
CSeq: 2 BYE
Reason: SIP;description="User Hung Up"
Content-Length: 0
<--- Transmitting (NAT) to 87.146.xxx.xxx:31077 --->
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.2.45:31077;branch=z9hG4bK-d87543-e2670341e00a4101-1--d87543-;received=87.146.xxx.xxx;rport=31077
Call-ID: [email][email protected][/email]
CSeq: 2 BYE
Supported: replaces
Content-Length: 0
Scheduling destruction of SIP dialog 'NmRjYmJlNDU5NDUxMzRiMzQ0Y2I5NWQ3MTUzMDRlMTA.' in 32000 ms (Method: ACK)
set_destination: Parsing <sip:[email protected]:31077> for address/port to send to
set_destination: set destination to 87.146.xxx.xxx, port 31077
Reliably Transmitting (NAT) to 87.146.xxx.xxx:31077:
BYE sip:[email protected]:31077 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 81.169.xxx.xxx:5060;branch=z9hG4bK519d9de3;rport
To: "100"<sip:[email protected]>;tag=30580a60
CSeq: 102 BYE
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
h1387857*CLI>
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 81.169.xxx.xxx:5060;branch=z9hG4bK519d9de3;rport=5060
CSeq: 102 BYE
Content-Length: 0
--- (9 headers 0 lines) ---
SIP Response message for INCOMING dialog BYE arrived
Really destroying SIP dialog '[email protected]' Method: BYE
Really destroying SIP dialog 'NmRjYmJlNDU5NDUxMzRiMzQ0Y2I5NWQ3MTUzMDRlMTA.' Method: ACK
Edit Guard-X: Bitte nächstes Mail "Code"-Tags statt "Quote" verwenden!
marcox100
