VTH1550CH - Update 3.20 auf 4.00
kuzco-ip
4 Feb 2019
ich würde gerne zum Testen mal eine meiner VTH1550CH auf die neue Firmware 4.0 bringen. Den Update führe ich mit TFTP durch (um den BootLoader wegen der Signatur nicht updaten zu müssen). Soweit so gut. Der Update auf die 4.0 funktioniert auch, doch leider bleibt der Monitor schwarz. Die VTH ist auch nicht per IP bzw. VDPconfig sichtbar.
Wenn ich wieder auf die 3.20 zurückgehe, dann ist wieder alles in Ordnung. Interessanterweise hat die 3.20 eine img-Datei mehr (custom-x.cramfs.img - diese gibt es nicht in der 4.0)
Genutzt werden:
Customer_VTH151X_EngItlFrnGerDutSpnPrt_V4.000.100B000.0.T.20180906
General_Multi3_VTH1510_EngItlFreGerDutSpaPor_P_V3.200.0000.0.R.20170826
Ein Kabel für UART/serial habe ich leider (noch) nicht.
Meines Wissen müssten die FW für 1510 und 1550 identisch sein.
Hier mal die commands.txt und die Logs vom TFTP (commands.bat wurde natürlich vorher ausgeführt),
Update auf 4.0
commands.txt
run dr
run dd
run dg
run dk
run du
tftp 0x82000000 pd-x.cramfs.img; flwrite
tftp 0x82000000 .FLASHING_DONE_STOP_TFTP_NOW
sleep 5
accepting requests..
Open TFTP Server MultiThreaded Version 1.64 Windows Built 2001
starting TFTP...
alias / is mapped to root\
permitted clients: all
server port range: all
max blksize: 65464
default blksize: 512
default timeout: 60
file read allowed: Yes
file create allowed: No
file overwrite allowed: No
thread pool size: 1
Listening On: 192.168.254.254:69
Client 192.168.1.108:1981 root\upgrade_info_7db780a713a4.txt, 1 Blocks Served
Client 192.168.1.108:2004 root\romfs-x.cramfs.img, 1984 Blocks Served
Client 192.168.1.108:2616 root\data-x.cramfs.img, 285 Blocks Served
Client 192.168.1.108:1344 root\gui-x.cramfs.img, 676 Blocks Served
Client 192.168.1.108:3223 root\kernel-x.cramfs.img, 1246 Blocks Served
Client 192.168.1.108:1192 root\user-x.cramfs.img, 3826 Blocks Served
Client 192.168.1.108:2739 root\pd-x.cramfs.img, 31 Blocks Served
Client 192.168.1.108:3438 root\.FLASHING_DONE_STOP_TFTP_NOW, 1 Blocks Served
Client 192.168.1.108:2306 root\success.txt, File not found or No Access
Update auf 3.20
commands.txt
run dr
run dd
run dg
run dk
run du
run dc
sleep 5
starting TFTP...
max blksize: 65464
default timeout: 60
thread pool size: 1
Client 192.168.1.108:2064 root\upgrade_info_7db780a713a4.txt, 1 Blocks Served
Client 192.168.1.108:2087 root\romfs-x.cramfs.img, 2116 Blocks Served
Client 192.168.1.108:1876 root\data-x.cramfs.img, 679 Blocks Served
Client 192.168.1.108:3193 root\gui-x.cramfs.img, 709 Blocks Served
Client 192.168.1.108:2211 root\kernel-x.cramfs.img, 1149 Blocks Served
Client 192.168.1.108:2084 root\user-x.cramfs.img, 4281 Blocks Served
Client 192.168.1.108:2076 root\custom-x.cramfs.img, 3 Blocks Served
Client 192.168.1.108:2796 root\pd-x.cramfs.img, 28 Blocks Served
Client 192.168.1.108:3492 root\.FLASHING_DONE_STOP_TFTP_NOW, 1 Blocks Served
Client 192.168.1.108:2354 root\success.txt, File not found or No Access
Bin für einen Tipp dankbar.
Mach das Update mit VDPConfig.
Zurück kannst du ja mit TFTP.
Habe jetzt das Update über VDPConfig gemacht und alles funktioniert.
Interessant finde ich dass die FW4.0 einer VTH1550CH identisch mit der FW3.2 einer VTH5241 ist.
Ist schon alles sehr seltsam mit den FW-Ständen von Dahua !?
könnte mir kurz jemand erklären wie ich die FW in einer VTH1510CH downgrade kann von der 4.0 auf 3.2?
Ich habs schon mit dem ConfigTool 1.05 oder auch mit verschiedenen Versionen der VDPConfig probiert, jedoch läuft das nicht.
Wie funktioniert das mit diesem TFTP? gibts irgendwo ne anleitung oder so?
wäre für eure hilfe dankbar, da diese eine Innenstation mit FW 4.0 nicht mehr mit dem Rest kommunziert...
Hier https://ipcamtalk.com/threads/dahua-ipc-easy-unbricking-recovery-over-tftp.17189/ findest Du alle Infos.
BTW: Bei mir läuft die VTO2000A (FW 3.12) mit VTH5241 (FW 3.20 als Master) und VTH1550CH (FW 3.2) und VTH1550CH (FW 4.0) seit gestern ohne Probleme.
Meine andere VTH1550CH werde ich demächst auch auf FW4.0 updaten.
Interssant ist wie gesagt, dass die FW3.2 der VTH5241 mit der FW4.0 der VTH1550 identisch ist.
Irgendwie komme ich noch nicht ganz dahinter und bräuchte etwas Hilfe.
Schritt 1: Einrichtung der statischen IPv4-Route auf meiner Fritzbox ist eingerichtet.
Schritt 2: Welche Dateien der https://i.botox.bz/Dahua_TFTPBackup.zip muss ich wie verändern?
Die passende Firmware von Goliath "Firmware_AV-VTI03,AV-VTI04, AV-VTI05W _P_V3.200.0000.0.R.20170826.bin" wurde im root Ordner abgelegt.
Welche der Dateien muss ich noch selbst anpassen?
Was muss in der commands.txt geändert werden?
In der Console.bat steht doch die IP 192.168.254.254 und Port 5002, bleibt das so oder muss ich hier eigene Daten angeben?
Schritt 3: Sollte eigentlich einfach sein.
Commands.bat ausführen
Dann TFTPServer.bat starten
Dann die Innenstation VTH1510CH wieder anstecken und sie sollte sich was vom TFTP ziehen.
Du musst nur die commands.txt ändern und dann commands.bat ausführen. Das erstellt dann die update*.txt in root.
Schaue Dir mal meine commands.txt im ersten Thread an. Da sind 2 Beispiele.
meine commands.txt sieht nun so aus:
run dr
run dk
run du
run dw
run dp
run dc
sleep 5
Sowohl die pd-x.cramfs.img wie auch die "Firmware_AV-VTI03,AV-VTI04, AV-VTI05W _P_V3.200.0000.0.R.20170826.bin" liegen beide im root ordner.
Jedoch passiert nichts wenn die Innenstation bootet. Im TFTP sehe ich keine Reaktion.
Was mache ich da falsch?
Die bin kannst du nicht über tftp übertragen.
Hast du die Infos aus dem Link auch gelesen ?
Die bin musst du mit einem Hexeditor bearbeiten, umbenennen und dann entpacken.
Hab jetzt nochmal alles durch gelesen, wo genau steht das mit dem hex-editor?
Ich hab nur die pd-x.cramfs.img aus der ***.bin Datei mit WinRAR entpackt und in den root Ordner gelegt.
aber selbst wenn ich noch keine Dateien korrekt entpackt hätte, müsste der TFTP nicht wenigstens reagieren während die Innenstation bootet?
Hm, ich dachte dass das da auch stehen würde.
Egal, Du must auf jeden Fall die einzelnen img-Dateien aus der bin entpacken, die benötigten dann ins root-Verzeichnis lesen, die commands.txt anpassen und commands.bat starten.
Und ja, der tftp-Server sollte was im cmd zeigen, wenn die VTH gestartet wird.
Ne kurze Frage, wie kann ich bei der VTH Version 4.00 nun die IP-Adressen ändern?? Unter "Setting" sind nur die üblichen Standard-Einstellungen änderbar
Eigentlich müsste ich jetzt RTFM schreiben :)
Du musst länger als 6 sec. die Setting Taste drücken.
Passwort ist entweder das neue was Du vergeben hast oder 888888.
