vto2000a-c keine Reaktion
konst1
3 Nov 2024
Hallo zusammen, nach einem Umbau (Haus gedämmt) funktioniert leider vto2000a-c nicht mehr. Hab erstmal an die Kabel gedacht und die Außenanlage direkt an den Poe Switch angeschlossen. Kommt nicht, also kein Ton - kein Lebenszeichen. Wie kann ich feststellen, was da kaputt ist? Sabotage war aktiv, kann es damit zusammenhängen?
LAN Kabel von der VTO direkt an den PC anstecken und Wireshark starten. Dann siehst du, ob bzw. was da von der VTO noch daherkommt.
Wie bekomme ich Strom an die Kiste? Wireshark wäre kein Problem
Einfach ein 12V oder 24V Netzteil an den Pins anklemmen.
Reaktionen: konst1
Hab jetzt nur +- angeschlossen (und natürlich lan Kabel). Am NB kommt nichts an. Bzw an dem Lan adapter wird "Netzwerkkabel entfernt" angezeigt
So sieht es in Wireshark, wird kein Traffic erkannt
Wenn die noch LED an der Platine rote leuchtet, dann könntest du auch per UART mal mitlesen, was da los ist.
Wenn nicht, dann scheint deine VTO tot zu sein.
Mit etwas elektonischem Geschick kannst du die VTO zerlegen, die Kontaktierungen der Platinen reinigen und mit dem Multimeter checken, ob bzw. wo die Spannungszufuhr unterbrochen ist.
Leider leuchtet da nichts mehr:/. Aber es kommen Geräusche/Vibrationen, ka wie ich es erklären soll, scheint noch nicht ganz tot zu sein
Mach mal UART dran, Anleitung bzw. Pinout gibts im angepinnten Thread.
Reaktionen: konst1
Finde den Threas nicht
habs gefunden, sorry :) Am PC ist es übersichtlicher.
Hallo in die Runde. Nur mal am Rande gefragt, die Standard IP lautet 192.168.1.109, korrekt?
Marionettee
