VTO2000A - Probleme mit Push-Benachrichtigung
Wäre dennoch interessant, WARUM denn die Dahua Cloud mit ner VTO2000A nicht mehr funktioniert.
Kann denn niemand einen simplen Trace auf der Fritzbox machen? VTO Start (dann sollte die Verbindung zur Cloud schon mal aufgebaut werden und nach ca.2 Minuten mal klingeln.
Das würde schon reichen um zumindest ein paar einfache Fehler zu sehen.
Könnte es vielleicht auch sein, dass die Fritzbox 7590ax irgendwas blockt? Ist es ein Problem, wenn man einen DNS-Server benutzt?
Genau das alles würde ein kleiner Trace verraten.
Mit welchem Programm könnte ich den Trace auslesen und aufzeichnen? Kann gerne auch unter Linux sein...
Wenn du eine FB hast, dann ist das am einfachsten. 3 Mausklicks und du hast einen Trace der alles beinhalten sollte. Link dazu siehe weiter oben (fritzbox + capture).
Welche davon soll ich mitschneiden? Und eigentlich muss ich ja auch nur für ein paar Sekunden mitschneiden, wenn die Klingel gedrückt wird.
1. Internetverbindung
Routing-Schnittstelle
Schnittstelle 0 ('internet')
Schnittstelle 1 ('mstv')
Am Besten die Internetverbinung. Auch die LAN Schnittstelle würde gehn. Den gesammelten Traffic kannst du dann mit Wireshark auch noch auf die IP der VTO filtern (z.b. mit "ip.addr==192.168.178.110" ).
Da bin ich wieder. Also Wireshark gibt mir für die Kamera nur unter dem Eintrag "Routing-Schnittstelle" was zur Kamera aus. Vielleicht kannst du damit was anfangen.
Was mich überrascht hat: Ich habe meine Fritzbox nach dem Firmware-Update mal komplett neustarten lassen und plötzlich habe ich wirklich 1x(!) ein Push-Benachrichtigung bekommen. Beim zweiten Mal hat es dann wieder nicht funktioniert.
Immerhin zeigt es mir/uns, dass die Cloud weiterhin funktioniert. Der Teufel muss wohl in der Fritzbox versteckt sein. Ich dachte sofort an Port-Forwarding und habe der Klingel mal temporär die "selbstständige Portfreigabe" gegeben, aber das hat leider auch nicht zum Erfolg geführt.
Warum sollte hier ein Port-Forwarding notwendig sein? Die VTO baut üblicherweise die Verbindung zum Cloud Server auf und diese sollte "stehen" bleiben.
Der Trace scheint mir sehr,sehr kurz zu sein.
Starte den Trace, dann reboote die VTO und nach ca.1 Min. drücke den Klingelknopf. Erst dann stoppe den Trace auf der FB. Dann sollte DEUTLICH mehr Pakete drinnen sein als nur die paar wenigen vom letzten Trace.
Außerdem poste/schicke den Trace, ein Screenshot ist für eine Diagnose nicht brauchbar.
313    13.917986    192.168.178.110    128.1.34.21    UDP    78    3341 → 8802 Len=50
314    13.934195    128.1.34.21    192.168.178.110    UDP    84    8802 → 3341 Len=56
840    26.609482    192.168.178.110    18.157.251.222    TCP    60    2406 → 8888 [SYN] Seq=0 Win=5840 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=48222786 TSecr=0 WS=2
845    26.619004    18.157.251.222    192.168.178.110    TCP    60    8888 → 2406 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=26847 Len=0 MSS=1452 SACK_PERM TSval=649289307 TSecr=48222786 WS=4096
846    26.619852    192.168.178.110    18.157.251.222    TCP    52    2406 → 8888 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=5840 Len=0 TSval=48222787 TSecr=649289307
847    26.620655    192.168.178.110    18.157.251.222    TCP    52    2406 → 8888 [FIN, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=5840 Len=0 TSval=48222787 TSecr=649289307
850    26.629782    18.157.251.222    192.168.178.110    TCP    52    8888 → 2406 [ACK] Seq=1 Ack=2 Win=28672 Len=0 TSval=649289317 TSecr=48222787
851    26.629810    18.157.251.222    192.168.178.110    TCP    59    8888 → 2406 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=2 Win=28672 Len=7 TSval=649289317 TSecr=48222787
852    26.629819    18.157.251.222    192.168.178.110    TCP    52    8888 → 2406 [RST, ACK] Seq=8 Ack=2 Win=28672 Len=0 TSval=649289318 TSecr=48222787
853    26.630750    192.168.178.110    18.157.251.222    TCP    40    2406 → 8888 [RST] Seq=2 Win=0 Len=0
869    27.076095    128.1.34.21    192.168.178.110    UDP    1039    8802 → 3341 Len=1011
870    27.088489    192.168.178.110    128.1.34.21    UDP    69    3341 → 8802 Len=41
871    27.094121    192.168.178.110    165.154.165.93    UDP    68    24894 → 8800 Len=40
877    27.399707    192.168.178.110    165.154.165.93    UDP    68    24894 → 8800 Len=40
878    27.412766    165.154.165.93    192.168.178.110    UDP    60    8800 → 24894 Len=32
879    27.440768    192.168.178.110    128.1.34.21    UDP    333    3341 → 8802 Len=305
881    27.462472    192.168.178.110    10.119.224.167    UDP    72    24894 → 31160 Len=44
882    27.466997    62.155.244.188    192.168.178.110    ICMP    56    Destination unreachable (Network unreachable)
884    27.540531    128.1.34.21    192.168.178.110    UDP    847    8802 → 3341 Len=819
885    27.555118    192.168.178.110    165.154.165.61    UDP    151    24895 → 29743 Len=123
1024    34.921198    192.168.178.110    128.1.34.21    UDP    78    3341 → 8802 Len=50
1025    34.937211    128.1.34.21    192.168.178.110    UDP    84    8802 → 3341 Len=56
1313    39.684064    192.168.178.110    216.239.36.55    TCP    60    3362 → 443 [SYN] Seq=0 Win=5840 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=48224093 TSecr=0 WS=2
1314    39.700564    216.239.36.55    192.168.178.110    TCP    60    443 → 3362 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=1412 SACK_PERM TSval=3514101789 TSecr=48224093 WS=256
1315    39.701329    192.168.178.110    216.239.36.55    TCP    52    3362 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=5840 Len=0 TSval=48224095 TSecr=3514101789
1316    39.743499    192.168.178.110    216.239.36.55    TLSv1.2    195    Client Hello
1317    39.760167    216.239.36.55    192.168.178.110    TCP    52    443 → 3362 [ACK] Seq=1 Ack=144 Win=268800 Len=0 TSval=3514101848 TSecr=48224099
1318    39.760189    216.239.36.55    192.168.178.110    TLSv1.2    1452    Server Hello
1319    39.760196    216.239.36.55    192.168.178.110    TCP    1452    443 → 3362 [PSH, ACK] Seq=1401 Ack=144 Win=268800 Len=1400 TSval=3514101848 TSecr=48224099 [TCP PDU reassembled in 1326]
1320    39.760203    216.239.36.55    192.168.178.110    TCP    1452    443 → 3362 [ACK] Seq=2801 Ack=144 Win=268800 Len=1400 TSval=3514101848 TSecr=48224099 [TCP PDU reassembled in 1326]
1321    39.760210    216.239.36.55    192.168.178.110    TCP    1452    443 → 3362 [PSH, ACK] Seq=4201 Ack=144 Win=268800 Len=1400 TSval=3514101848 TSecr=48224099 [TCP PDU reassembled in 1326]
1322    39.761395    192.168.178.110    216.239.36.55    TCP    52    3362 → 443 [ACK] Seq=144 Ack=1401 Win=8736 Len=0 TSval=48224101 TSecr=3514101848
1323    39.761688    192.168.178.110    216.239.36.55    TCP    52    3362 → 443 [ACK] Seq=144 Ack=2801 Win=11632 Len=0 TSval=48224101 TSecr=3514101848
1324    39.761718    192.168.178.110    216.239.36.55    TCP    52    3362 → 443 [ACK] Seq=144 Ack=4201 Win=14528 Len=0 TSval=48224101 TSecr=3514101848
1325    39.761731    192.168.178.110    216.239.36.55    TCP    52    3362 → 443 [ACK] Seq=144 Ack=5601 Win=17424 Len=0 TSval=48224101 TSecr=3514101848
1326    39.777813    216.239.36.55    192.168.178.110    TLSv1.2    1069    Certificate, Server Hello Done
1327    39.784510    192.168.178.110    216.239.36.55    TCP    52    3362 → 443 [ACK] Seq=144 Ack=6618 Win=20224 Len=0 TSval=48224103 TSecr=3514101866
1328    39.835309    192.168.178.110    216.239.36.55    TLSv1.2    370    Client Key Exchange, Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message
1329    39.856552    216.239.36.55    192.168.178.110    TCP    52    443 → 3362 [ACK] Seq=6618 Ack=462 Win=268544 Len=0 TSval=3514101945 TSecr=48224108
1330    39.865564    216.239.36.55    192.168.178.110    TLSv1.2    103    Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message
1331    39.867880    192.168.178.110    216.239.36.55    TCP    52    3362 → 443 [ACK] Seq=462 Ack=6669 Win=20224 Len=0 TSval=48224112 TSecr=3514101954
1332    39.870804    192.168.178.110    216.239.36.55    TLSv1.2    849    Application Data
1333    39.873303    192.168.178.110    216.239.36.55    TLSv1.2    83    Encrypted Alert
1334    39.889831    216.239.36.55    192.168.178.110    TCP    52    443 → 3362 [ACK] Seq=6669 Ack=1291 Win=268032 Len=0 TSval=3514101978 TSecr=48224112
1335    39.905573    216.239.36.55    192.168.178.110    TLSv1.2    731    Application Data
1336    39.905597    216.239.36.55    192.168.178.110    TCP    52    443 → 3362 [FIN, ACK] Seq=7348 Ack=1291 Win=268032 Len=0 TSval=3514101994 TSecr=48224112
1337    39.906148    216.239.36.55    192.168.178.110    TCP    52    443 → 3362 [RST, ACK] Seq=7349 Ack=1291 Win=268032 Len=0 TSval=3514101994 TSecr=48224112
1338    39.906544    192.168.178.110    216.239.36.55    TCP    40    3362 → 443 [RST] Seq=1291 Win=0 Len=0
1339    39.906746    192.168.178.110    216.239.36.55    TCP    40    3362 → 443 [RST] Seq=1291 Win=0 Len=0
1340    39.921178    192.168.178.110    216.239.38.57    TCP    60    4733 → 443 [SYN] Seq=0 Win=5840 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=48224117 TSecr=0 WS=2
1341    39.935814    216.239.38.57    192.168.178.110    TCP    60    443 → 4733 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=1412 SACK_PERM TSval=3252750271 TSecr=48224117 WS=256
1342    39.936858    192.168.178.110    216.239.38.57    TCP    52    4733 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=5840 Len=0 TSval=48224119 TSecr=3252750271
1343    39.943051    192.168.178.110    216.239.38.57    TLSv1.2    195    Client Hello
1344    39.958064    216.239.38.57    192.168.178.110    TCP    52    443 → 4733 [ACK] Seq=1 Ack=144 Win=268800 Len=0 TSval=3252750293 TSecr=48224119
1345    39.958427    216.239.38.57    192.168.178.110    TLSv1.2    1452    Server Hello
1346    39.958437    216.239.38.57    192.168.178.110    TCP    1452    443 → 4733 [PSH, ACK] Seq=1401 Ack=144 Win=268800 Len=1400 TSval=3252750293 TSecr=48224119 [TCP PDU reassembled in 1353]
1347    39.958444    216.239.38.57    192.168.178.110    TCP    1452    443 → 4733 [ACK] Seq=2801 Ack=144 Win=268800 Len=1400 TSval=3252750293 TSecr=48224119 [TCP PDU reassembled in 1353]
1348    39.958450    216.239.38.57    192.168.178.110    TCP    1452    443 → 4733 [PSH, ACK] Seq=4201 Ack=144 Win=268800 Len=1400 TSval=3252750293 TSecr=48224119 [TCP PDU reassembled in 1353]
1349    39.974951    192.168.178.110    216.239.38.57    TCP    52    4733 → 443 [ACK] Seq=144 Ack=1401 Win=8736 Len=0 TSval=48224122 TSecr=3252750293
1350    39.975210    192.168.178.110    216.239.38.57    TCP    52    4733 → 443 [ACK] Seq=144 Ack=2801 Win=11632 Len=0 TSval=48224122 TSecr=3252750293
1351    39.975217    192.168.178.110    216.239.38.57    TCP    52    4733 → 443 [ACK] Seq=144 Ack=4201 Win=14528 Len=0 TSval=48224122 TSecr=3252750293
1352    39.975222    192.168.178.110    216.239.38.57    TCP    52    4733 → 443 [ACK] Seq=144 Ack=5601 Win=17424 Len=0 TSval=48224122 TSecr=3252750293
1353    39.990073    216.239.38.57    192.168.178.110    TLSv1.2    1069    Certificate, Server Hello Done
1354    39.991203    192.168.178.110    216.239.38.57    TCP    52    4733 → 443 [ACK] Seq=144 Ack=6618 Win=20224 Len=0 TSval=48224124 TSecr=3252750325
1355    40.052230    192.168.178.110    216.239.38.57    TLSv1.2    370    Client Key Exchange, Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message
1356    40.071816    216.239.38.57    192.168.178.110    TCP    52    443 → 4733 [ACK] Seq=6618 Ack=462 Win=268544 Len=0 TSval=3252750407 TSecr=48224130
1357    40.081844    216.239.38.57    192.168.178.110    TLSv1.2    103    Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message
1360    40.114417    192.168.178.110    216.239.38.57    TCP    52    4733 → 443 [ACK] Seq=462 Ack=6669 Win=20224 Len=0 TSval=48224136 TSecr=3252750416
1361    40.120744    192.168.178.110    216.239.38.57    TLSv1.2    853    Application Data
1362    40.122614    192.168.178.110    216.239.38.57    TLSv1.2    83    Encrypted Alert
1363    40.137317    216.239.38.57    192.168.178.110    TCP    52    443 → 4733 [ACK] Seq=6669 Ack=1295 Win=268032 Len=0 TSval=3252750472 TSecr=48224137
1364    40.222834    216.239.38.57    192.168.178.110    TLSv1.2    731    Application Data
1365    40.222859    216.239.38.57    192.168.178.110    TCP    52    443 → 4733 [FIN, ACK] Seq=7348 Ack=1295 Win=268032 Len=0 TSval=3252750558 TSecr=48224137
1366    40.222865    216.239.38.57    192.168.178.110    TCP    52    443 → 4733 [RST, ACK] Seq=7349 Ack=1295 Win=268032 Len=0 TSval=3252750558 TSecr=48224137
1367    40.223896    192.168.178.110    216.239.38.57    TCP    40    4733 → 443 [RST] Seq=1295 Win=0 Len=0
1368    40.224101    192.168.178.110    216.239.38.57    TCP    40    4733 → 443 [RST] Seq=1295 Win=0 Len=0
1526    44.429696    192.168.178.110    165.154.165.216    UDP    204    24896 → 8810 Len=176
1527    44.430561    192.168.178.110    165.154.165.216    UDP    204    24896 → 8811 Len=176
1528    44.431193    192.168.178.110    165.154.165.216    UDP    204    24896 → 8812 Len=176
1529    44.431906    192.168.178.110    165.154.165.216    UDP    204    24896 → 8813 Len=176
1530    44.432769    192.168.178.110    165.154.165.216    UDP    204    24896 → 8814 Len=176
1531    44.433466    192.168.178.110    165.154.165.216    UDP    204    24896 → 8815 Len=176
1532    44.446424    165.154.165.216    192.168.178.110    UDP    204    8810 → 24896 Len=176
1533    44.446456    165.154.165.216    192.168.178.110    UDP    204    8811 → 24896 Len=176
1534    44.447183    165.154.165.216    192.168.178.110    UDP    204    8812 → 24896 Len=176
1535    44.448372    165.154.165.216    192.168.178.110    UDP    204    8813 → 24896 Len=176
1536    44.448998    165.154.165.216    192.168.178.110    UDP    204    8814 → 24896 Len=176
1537    44.449422    165.154.165.216    192.168.178.110    UDP    204    8815 → 24896 Len=176
1717    52.809149    128.1.34.21    192.168.178.110    UDP    1040    8802 → 3341 Len=1012
1719    52.829415    192.168.178.110    128.1.34.21    UDP    69    3341 → 8802 Len=41
1720    52.831233    192.168.178.110    165.154.165.93    UDP    68    24898 → 8800 Len=40
1722    52.844851    165.154.165.93    192.168.178.110    UDP    60    8800 → 24898 Len=32
1727    52.871748    192.168.178.110    128.1.34.21    UDP    333    3341 → 8802 Len=305
1732    52.894993    192.168.178.110    10.119.224.167    UDP    72    24898 → 31164 Len=44
1733    52.899116    62.155.244.188    192.168.178.110    ICMP    56    Destination unreachable (Network unreachable)
1767    54.802996    128.1.34.21    192.168.178.110    UDP    850    8802 → 3341 Len=822
1768    54.820337    192.168.178.110    148.153.240.212    UDP    151    24899 → 47693 Len=123
1774    55.922245    192.168.178.110    128.1.34.21    UDP    78    3341 → 8802 Len=50
1776    55.938236    128.1.34.21    192.168.178.110    UDP    84    8802 → 3341 Len=56
1857    76.920591    192.168.178.110    128.1.34.21    UDP    78    3341 → 8802 Len=50
1862    77.920851    192.168.178.110    128.1.34.21    UDP    78    3341 → 8802 Len=50
1863    77.940064    128.1.34.21    192.168.178.110    UDP    84    8802 → 3341 Len=56
1864    77.974512    128.1.34.21    192.168.178.110    UDP    84    8802 → 3341 Len=56
1897    86.612136    192.168.178.110    18.157.251.222    TCP    60    2412 → 8888 [SYN] Seq=0 Win=5840 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=48228786 TSecr=0 WS=2
1898    86.622472    18.157.251.222    192.168.178.110    TCP    60    8888 → 2412 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=26847 Len=0 MSS=1452 SACK_PERM TSval=4246997689 TSecr=48228786 WS=4096
1899    86.623720    192.168.178.110    18.157.251.222    TCP    52    2412 → 8888 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=5840 Len=0 TSval=48228787 TSecr=4246997689
1900    86.625871    192.168.178.110    18.157.251.222    TCP    52    2412 → 8888 [FIN, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=5840 Len=0 TSval=48228787 TSecr=4246997689
1901    86.635709    18.157.251.222    192.168.178.110    TCP    52    8888 → 2412 [ACK] Seq=1 Ack=2 Win=28672 Len=0 TSval=4246997702 TSecr=48228787
1902    86.635745    18.157.251.222    192.168.178.110    TCP    59    8888 → 2412 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=2 Win=28672 Len=7 TSval=4246997702 TSecr=48228787
1903    86.635762    18.157.251.222    192.168.178.110    TCP    52    8888 → 2412 [RST, ACK] Seq=8 Ack=2 Win=28672 Len=0 TSval=4246997702 TSecr=48228787
1904    86.637233    192.168.178.110    18.157.251.222    TCP    40    2412 → 8888 [RST] Seq=2 Win=0 Len=0
2000    98.916400    192.168.178.110    128.1.34.21    UDP    78    3341 → 8802 Len=50
2001    98.933305    128.1.34.21    192.168.178.110    UDP    84    8802 → 3341 Len=56
siri77
