[Problem] W701V flashen timeout
Meck86
26 Apr 2011
habe wie hier beschrieben meine Speedport W 701V versucht mit einer neuen Firmware zu beschreiben. Das Flashen sollte in meinem fall das Skript über nehmen. Bei der Durchführung kam bei dem Punkt "Waiting for box to shut down for restart ..." die Fehlermeldung "time out".
Seit dem ist der W 701V nicht mehr zuerreichen. Alt IP sowie die dafault IP reagieren nicht auf pingen.
Bei einem Start des W 701V leuchten erst alle LEDs auf, danach blinkt die "Power" LED noch zwei mal.
Besteht nun noch eine Möglichkeit eine Firme Ware auf zu spielen?
Meck
Erstmal herzlich wilkommen im Forum. Möglichkeiten gibt es mehrere, die einfachste wäre, mit dem Script ein Recover-Image für die gefritzte W701-Firmware zu bauen.
Die Einstellungen im Script dazu:
- Unter Hardware type den Speedport W701v wählen
- Build recover firmware (NEW) anwählen
- Push firmware to box via FTP (NEW) abwählen
und das Script starten. Im Ordner Firmware.new ist nach dem Durchlauf dann eine Datei namens Speedport_W701V.recover-image.exe. Es kann jede beliebige Box für die Internet-Verbindung (das Script braucht noch eine Datei) verwendet werden, da der letzte Punkt abgewählt wurde, wird nichts hochgeladen.
Diese Datei ist unter Windows ausführbar, eine Beschreibung, wie es anzuwenden ist, steht im zweiten Teil (Reparatur unter Windows) dieser Anleitung. Den Rechner also mit fester IP-Adresse versehen:
Rechner: 192.168.178.19
Subnetz:255.255.255.0
Gateway: 192.168.178.1
Rechner neu booten (damit die Adressen übernommen werden). Unter Vista oder Win7 das Programm mit "Als Administrator ausführen" starten, der Rest ist selbsterklärend.
Nach Programmende das Programm schliessen (in dem Moment müsste die Box neu starten), den Rechner wieder auf dynamische IP-Adressvergabe stellen und neu booten.
danach sollte die Box dann mit http://fritz.box bzw. http://192.168.178.1 und der gefritzten AVM-Firmware zu erreichen sein.
mfg
