[Gelöst] W701V mit Speed2Fritz ohne WAN an LAN1
Snake566977
14 Aug 2010
Hallo Leute,
ich habe meine T-Com W701V zur Fritzbox gemacht.
Die Firmware des W 701V wurde durch den Speed2fritz-Mod verändert.
Verwendete Skript-Version
Verwendet wurde das Skript 'speed2fritz' in der Version vom 13.08.10-r-996M. Folgende Optionen wurden verwendet:
Branding: Das Branding der Box wurde vom Skript auf den Wert 'avm' gesetzt.
Hostname: Der Hostname der Box wurde auf 'fritz.fonwlan.box' eingestellt.
Auto Konfiguration TR69: Das automatische Einrichten durch den Dienstanbieter ist ausgeschaltet .
LAN Auto Konfiguration TR64: Das automatische Einrichten durch den Dienstanbieter aus dem lokalen Netz vom PC aus ist ausgeschaltet.
Weitere Informationen zu den verwendeten Skriptoptionen in: /etc/Firmwae.conf.
Kompatibilität: Der Produktname wurde nicht erweitert.
Die Statusseite zeigt den AVM Produktnamen plus (W 701V)
TelefonMenü: Die Menüführung für die Einrichtung von Telefongeräten wurde angepasst.
DSL-Experten Menü: Die Menüführung für die DSL Einstellungen wurde erweitert.
Werkseinstellung: Diese Firmware führte beim Laden über die Updatefunktion einen automatischen Werksreset durch.
'DasOertliche.de'-Patch: Der Patch zur Rückwärtssuche der Anrufernummer bei 'DasOertliche.de' wurde angewendet.
Annex: Annex der Box wurde auf 'B' eingestellt.
Verwendete Firmware-Versionen
Zur Erstellung der Weboberfläche und zur Vervollständigung von Systemfunktionen, wurden folgende Firmware-Images verwendet:
Erstes Image: Das erste Image liefert die Hardwaretreiber der Box und ist genau auf die Hardware abgestimmt. Verwendet wurde das Image-File 'fw_Speedport_W701V_v33.04.57.image'.
AVM Systemimage: Dieses Image wird verwendet, um Systemfunktionen und auch die AVM-Weboberfläche zu ergänzen. Das Image stammt von einer AVM-Hardware, die in der Funktion der Hardware ähnlich ist und die dieselbe Kernel-Version verwendet. Verwendet wurde das Image-File 'FRITZ.Box_Fon_WLAN_7170.29.04.80.image'.
Kernel-Update: Der AVM Kernel wurde beibehalten .
Das Problem ist das wenn ich das Internet konfigurieren will, mir ein OK Button fehlt. Der Router soll nicht über PPoE eine Verbindung Aufbauen, sondern über IP im Vorhanden Netzwerk.
Liegt das an der Firmware von AVM, oder ist das mit Speed2Fritz Geräten generell nicht möglich?
Hast du mal einen anderen Browser probiert? Oder Browser-Cache gelöscht?
Internet über LAN1 funktioniert. WLAN trotz Einstellung nicht mehr aktiv.
Nachdem ich dann mit Safari rauf gegangen bin, hab ich nun auch eine neue Abteilung "Verbindungseinstellungen".
Liegt tatsächlich am Internet Explorer.
Das ganze funktioniert soweit auch, allerdings kann der Router jetzt kein WLAN mehr betreiben?
Ich hab zwar in den WLAN Einstellungen die Möglichkeit dies einzustellen, aber das WLAN ist nicht aktiv.
Auch z.B. kann man statt IP-Adressbereich und Routen, jetzt nur noch Routen einstellen.
Edit: Ok anscheind braucht das Gerät einfach immer eine Erholungspause.
Nach 10min warten und dann einfach den WPA Schlüssel neu eintippen und neu Abspeichern, strahlt der Router jetzt auch ein Netzwerk aus.
Danke dir für die Infos. Hoffe das ihr dann mit meinen Infos auch was anfangen könnt.
Ich habe den Thread mal auf "Gelöst" gesetzt, oder sind noch Probleme vorhanden?
mfg
derzeit nicht, hoffe das bleibt so. DANKE.
