W900V Hardwareproblem
agamendon
17 Jun 2007
Ich bin zwar schon einige Zeit angemeldet, habe mich bisher nicht getraut, einen Speedport zu "fritzen". Habe mir jetzt gebraucht einen defekten W900V zum probieren zugelegt, der Fehler ist ein defektes SMD-Bauteil(Kondensator??, siehe Foto) zwischen dem DSL und LAN1 Port. Wer kann helfen und kennt den Wert des SMD-Bauteils?
Gruß Martin
DANKE
Welche Art von Hilfe erwartest Du denn?
Und wohler weißt Du, daß der Fehler genau dieses Bauteil ist? Im Bild ist daran nicht ungewöhnliches zu erkennen.
Bei meiner W900V ist das Gehäuse aufgeplatzt! Dieses Bild stammt von einem Bekannten. Mir wäre schon sehr geholfen, den Wert des Bauteils zu kennen!
Gruß Martin
Wenn das Bauteil bei dir Aufgeplatzt ist dann deutet das leider auf eine Uberspannungfehler hin der wahrscheinlich mit einen Gewitter in Zusammenhang zu bringen ist.
Das Bauteil ist ein Abblockkondensator und wird so um die 0,1uF haben der Wert ist unkritisch.
Wenn wirklich Bauteile aufgeplatzt ist, dann denke ich, dass da viel mehr defekt ist als nur der Kondensator.
Danke für die Antwort. Ich werde zumindest mal probieren, ob nach Austausch DSL klappt. Ansonsten läuft das Gerät als Repeater einwandfrei.
PetraH65
