[w920] Problem mit flaschen per FTP
GaBBa-Gandalf
25 Jul 2008
ich habe meinen W920 per FTP von meinen Arbeitskollegen flashen lassen.
(Version xxx.57)
Nun gabs bei mir die Probleme mit dem Einwählen, da ich ein ADSL 2+ Anschluss habe.
Also dachte ich mir ok ... flash ich halt die originale image wieder drauf.
Mit dem TotalCom. hab ich nun folgendes gemacht:
1. Mit Router verbunden.
2. quote MEDIA FLSH
3. put kernel.image mtd1 (im 2. Fenster)
4. quote SETENV firmware_version tcom
5. quote REBOOT
Hat alles geklappt, aber dann hab ich das Problem, egal ob ich mir die IP per DHCP zuweisen lasse oder manuell. Ich bekomme keine Netzwerkverbindung zum Router.
Nun wollte ich die neue FritzboxFW-Image (xxx.58) für den W920 draufladen, wie folgt:
2. quote MEDIA FLSH
4. quote SETENV firmware_version avm
5. quote REBOOT
Jetzt blinken aber nur LAN1 und Status (rot) mehr passiert nicht.
Kann damit jmd was anfangen bzw. hab ich was falsch gemacht?
Vielen Dank für die Hilfe.
GaBBa
Ja, da ist ein Fehler drin.
Vor dem PUT kernel.image mtd1 fehlen zwei Befehle:
TYPE I und
PASV
Letzterer ist wichtig, da die Übertragung des kernel.image im passiven Modus erfolgen muss. Evtl. sind auch noch weitere Environment-Variablen notwendig. Eine vollständige Anleitung ist hier zu finden.
Edit: Wenn du die Anleitung durchgehst, die Zeile:
SETENV ProductID Fritz_Box_SpeedportW701V muss dann natürlich
SETENV ProductID Fritz_Box_SpeedportW920V lauten.
Wichtig wäre es auch, einen Werksreset (falls noch möglich auch vor dem Flashen) durchzuführen.
mfg
so habs versucht, konnte mir aber schon denken, dass es nichts bringt.
Hab nun folgendes gemacht
TYPE I
PASV
MEDIA FLSH
Nun auf die TotalCommander-Hälfte wechseln, in der die Datei kernel.image liegt
Wenn die Übertragung erfolgreich war, wieder zurück auf die Speedport-Hälfte, dann:
SETENV autoload yes
SETENV my_ipaddress 192.168.178.1
REBOOT
und es blinkt immer noch die Statusled rot :(
mtd3 und mtd4 löschen, ich denke ernest015 wird dir dabei helfen.
Gut, mal für alle mit diesem Problem:
Mit einem Texteditor eine leere, null Byte grosse Textdatei namens empty erstellen (ohne Endung .txt)
Diese Datei kann dann nach dem Hochladen des kernel.image hochgeladen werden. Also mal vollständig für den Total Commander:
Zunächst dem Rechner eine feste IP-Adresse zuweisen, hier:
IP-Adresse: 192.168.178.2
Subnetzmaske: 255.255.0.0
Standardgateway: 192.168.178.1
Jetzt kann's losgehen:
Im Total Commander "STRG-N" drücken. Es kommt ein kleines Fenster, dort in die erste Zeile:
adam2:[email protected]:21
eingeben, aber noch nicht ENTER drücken.
Jetzt das Speedport aus und wieder einschalten. 2-3 Sekunden warten, dann "ENTER" drücken. (Das ist die berüchtigte zeitkritische Phase).
Wenn das Login erfolgreich war, folgende Befehle eingeben (Gross/Kleinschreibung beachten!):
TYPE I
PASV
MEDIA FLSH
Nun auf die TotalCommander-Hälfte wechseln, in der die Dateien kernel.image und empty liegen
PUT kernel.image mtd1    (hier etwas Geduld, die Partition muss erst gelöscht werden)
PUT empty mtd3
PUT empty mtd4
Wieder zurück auf die Speedport-Hälfte und:
[COLOR="Red"]REBOOT[/COLOR]
Neu eingefügt, da das Löschen von mtd3 und mtd4 die Default-Werte bei einem Reboot wieder herstellt. Die IP-Adresse für den FTP-Zugang wird dabei auf 192.168.2.1 gesetzt!
Um nun die FTP-Adresse wieder auf den gewohnten Wert zu setzen, gibt es zwei Möglichkeiten:
1) Per FTP durch ein erneutes Login mit folgender Rechner-IP:
Rechner: 192.168.2.2
Subnetz: 255.255.0.0
Gateway: 192.168.2.1
Login mit STRG-N und der Zeile: adam2:[email protected]:21
TYPE I
PASV
MEDIA FLSH
REBOOT
Die zweite Möglichkeit wäre, diese Environment-Variable per Telnet mittels:
echo my_ipaddress 192.168.178.1 > /proc/sys/urlader/environment
zu setzen. Ich möchte doch nicht näher darauf eingehen, man kann per Telnet viel kaputtmachen, auch in diesem Fall. Manche Firmware-Versionen haben andere Pfade, damit wäre obiger Befehl dann falsch.
mfg
so hab das jetzt mal genau so gemacht. leuchtet immer noch rot.
ende vom lied - ich komme jetzt nicht mehr per ftp drauf.
ich glaube die box ist nun schrott.
edit:
muss auch leider jetzt zur nacht schicht ich teste morgen nochmal...
Keine Panik, auch das ist hinzubekommen
Edit: melde dich doch mal auf die PM's, die Box könnte schon wieder laufen :-)
mfg
ok ich hab dir mal ne pm geschrieben, hoffe wir bekommen das hin ;)
Dazu möchte ich mal an das Thema Anhängen.
Ich bekomme die Box auch nicht zurückgeflasht auf die T-Com Software. Das versuche ich schon seit Freitag 14 Uhr da die Software aus einem anderen Forum nicht ging ( Keine Einwahl über Dsl möglich) und mit einem selbsterstellten Image die Dsl Leitung selber gar nicht erst erkannt wurde.
Vielelicht hat ja hier noch jemand eine Idee wie man die Box wieder vernüftig zum Laufen bekommt.
Ansonsten kloppe ich das Geraffel mit eienm Hammer kaputt oder Setzte es bei Ebay als Defekt rein.
Einen Edimax Router per Z-Modem auf Openwrt flashen oder eine Linksys mit DD-WRT zum Laufen bekommen ist ja 10 mal Einfacher als mit dem Teil hier.
Das beste Ergebniss meiner Bemühungen war das der DHCP ging, und die Box sofort wieder einen Neustart hingelegt hat wenn man über den Browser zugreifen wollte.
Hier mal was ich heute alles versucht habe:
( Erase per Console da es über Total Commander nicht fluppt. Der Neustart nach dem Löschen da Total Commander nicht verbinden konnte.)
erase mtd3
erase mtd4
erase mtd1
setenv my_ipaddress 192.168.178.1
setenv firmware_version tcom
setenv ProductID Fritz_Box_DECT_W920V
restart
TYPE I
PASV
quote MEDIA FLSH
put empty mtd4
put empty mtd3
quote SETENV ProductID Fritz_Box_DECT_W920V
quote SETENV autoload yes
quote REBOOT
So das wurde alles nicht übernommen, also noch mal eintippen:
setenv jffs2_size 32
setenv ptest subnet=2.10
restart
Ergeniss: Bis plat_timer_setup TIMER IRQ: 7 läuft er durch, dann kommt nichts mehr. Lampen sind alle aus!
[FLASH:] ST Uniform-MirrorBit-Flash 16MB 64 Bytes WriteBuffer
[FLASH:](Eraseregion [0] 128 sectors a 128kB)
[SYSTEM:] UR8 on 360MHz/120MHz syncron
Eva_AVM >AVM decompress Kernel:
.................executeProgram on 0x942A5000
[prom_init] 0
[prom_init] argv[0]=gocommand
[prom_init] 0
[prom_init] envp[0]= "HWRevision"="135.1.0.6"
[prom_init] envp[2]= "ProductID"="Fritz_Box_DECT_W920V"
[prom_init] envp[4]= "SerialNumber"="0000000000000000"
[prom_init] envp[6]= "annex"="B"
[prom_init] envp[8]= "autoload"="yes"
[prom_init] envp[10]= "bootloaderVersion"="1.458"
[prom_init] envp[12]= "bootserport"="tty0"
[prom_init] envp[14]= "cpufrequency"="360000000"
[prom_init] envp[16]= "firstfreeaddress"="0x946BD81C"
[prom_init] envp[18]= "firmware_version"="tcom"
[prom_init] envp[20]= "firmware_info"="65.04.58"
[prom_init] envp[22]= "flashsize"="0x01000000"
[prom_init] envp[24]= "jffs2_size"="32"
[prom_init] envp[26]= "maca"="00:1F:3F:51:CF:56"
[prom_init] envp[28]= "macb"="00:1F:3F:51:CF:57"
[prom_init] envp[30]= "macwlan"="00:1F:3F:12:E9:BA"
[prom_init] envp[32]= "macdsl"="00:1F:3F:51:CF:58"
[prom_init] envp[34]= "memsize"="0x04000000"
[prom_init] envp[36]= "modetty0"="38400,n,8,1,hw"
[prom_init] envp[38]= "modetty1"="38400,n,8,1,hw"
[prom_init] envp[40]= "mtd0"="0x90000000,0x90000000"
[prom_init] envp[42]= "mtd1"="0x90020000,0x90F80000"
[prom_init] envp[44]= "mtd2"="0x90000000,0x90020000"
[prom_init] envp[46]= "mtd3"="0x90F80000,0x90FC0000"
[prom_init] envp[48]= "mtd4"="0x90FC0000,0x91000000"
[prom_init] envp[50]= "my_ipaddress"="192.168.178.1"
[prom_init] envp[52]= "prompt"="Eva_AVM"
[prom_init] envp[54]= "ptest"="subnet=2.10"
[prom_init] envp[56]= "req_fullrate_freq"="120000000"
[prom_init] envp[58]= "sysfrequency"="120000000"
[prom_init] envp[60]= "urlader-version"="1458"
[prom_init] envp[62]= "usb_board_mac"="00:1F:3F:51:CF:59"
[prom_init] envp[64]= "usb_rndis_mac"="00:1F:3F:51:CF:5A"
[prom_init] envp[66]= "usb_device_id"="0x0000"
[prom_init] envp[68]= "usb_revision_id"="0x0000"
[prom_init] envp[70]= "usb_manufacturer_name"="AVM"
[prom_init] envp[72]= "webgui_pass"="yoh9Dohy"
[prom_init] fw_arg3 0x94643b70
LINUX started...
flashsize=16 MByte
&_end=0x9431c020 PFN_ALIGN(&_end)=0x9431d000 CPHYSADDR(PFN_ALIGN(&_end))=0x1431d000 memsize=0x4000000
Config serial console: console=tty0
[ur8_pre_init] System Clk = 60000000 Hz
(ur8_gpio_init)
ur8_clk_get_pll_factor: 300000000
ur8_get_pci_clock 30000000
(mips_reboot_setup)
Stecker ziehen und ein paar Minuten warten.
restart
Eva_AVM >
<ERROR: FIRMWARE_ILLEGAL_CONFIG>
Nichts passiert?? "Go" geht auch nicht?! Power Lampe ist auch aus.
Stecker ziehen und ein 10 Minuten warten.
go
øxþxàøxxxþxàøxxxàøxþxðøxþøxxðxàxþxàøxxxþxàøxxxàøxþxðøxþøxxðxxàxxàxxxxðxxàxàxþøxþxxxàøxxüxàxxxüxxð
Wlan blinkt schnell
Power ist an
Lan ist aus
Nach 2 Minuten kommt wieder mal ein Reboot
jffs2_size wurde auf 142 geändert
Power ist an
Wlan, Dsl & Lan Lampen sind aus
Wieder den Stecker ziehen, kurz warten:
Alle Lampen ausser Lan sind aus.
Box bleibt im Bootprompt hängen. Go eintippen klappt auch nicht.
(AVM) EVA Revision: 1.458 Version: 1458
(C) Copyright 2005 AVM Date: Apr 11 2008 Time: 10:36:56 (0) 2 0x0-0x41D
Eva_AVM >
Wieder den Stecker ziehen, 30 Minuten warten:
Scheint durchzustarten bis zu den àxxàxxxxðx Zeichen, dann sind wieder alle
Lampen aus. Auch die Power Led.
So meine Box rennt wieder :D
Ich hab es Ernest015 hauptsächlich zu verdanken.
Durch ihn habe ich die Fritzbox wieder flashen können.
Die Fritzbox FW läuft zwar aber die Einwahl über meinen TDSL16k+ Zugang geht noch immer nicht.
Hab nun wieder die T-Com FW draufgespielt und alles ist gut und die Box läuft wieder.
Also nochmal vielen Dank an Euch, besonders an Ernest015.
GaBBa
@JonnysRache
Schön du hast ein Consolenkabel!
Alles normal, du hast blos keine funktionierende Firmware drauf.
das löschen von mtd3 und 4 alleine reicht nicht. du muss ach eine funktioniernde firmware laden.
Außerdem sollte die Option restore originl den rest erledigen.
Skript starten Option restore Original wählen und laufen lassen.
@JonnysRache
Probier doch mal den Tip, vor dem Start des Total Commander ein AVM-Recover.exe laufen zu lassen (irgendeins, von einer 7170 oder 7270). Wenn dieses eine Box findet, ist sie im FTP-Modus und das Login per TC geht einwandfrei. Das Speedport darf dann natürlich nicht wieder aus- und eingeschaltet werden, aber alles andere läuft so ab, wie bereits im Posting #6 beschrieben.
Eine Sache ist jedoch noch anders. Das Recover.exe funktioniert nur, wenn die IP-Adresse des Rechners nicht aus dem DHCP-Adressbereich der Box stammt, die ...178.20 läge schon drin. Daher:
Subnetzmaske: 255.255.255.0
Der Rest wie gehabt.
und noch ein Edit: mir fiel auf, dass du Befehle wie SETENV usw. gross geschrieben hast (wäre auch korrekt), das put jedoch nicht... Auch dieser Befehl muss PUT lauten.
mfg
Danke erst mal für die Antworten.
Ich werde das gleich noch mal mit dem Restore Orginal Versuchen.
Ja ein Consolenkabel habe ich. Das war das gleich das erste was ich aus dem alten Edimax Router in den Speedport übernommen habe.
Was mir noch Aufgefallen war, ist das es noch ein paar Ungereimtheiten gibt.
Zb. bekomme ich so oder so über Total Commander & Push-Ftp kein Webinterinface zum Laufen!
Beispiel: Der erste Flash Versuch auf diesem Roter überhaupt war ein fertiges Image m it langen Namen aus einem anderen Board.
So Flashen über Webinterface der Tcom geht, alles Fluppt bis halt auf die Dsl Einwahl. Flashe ich nun aus der Datei nur das Kernel.image läuft zwar auch alles (Wlan, DHCP, Lan etc. allerdings steht in der Console "webserv not found" und es keine Gui verfügbar.
Gleiches mit der T-Com kernel.image.
Mit viel glück bekomme ich es mehr oder weniger ans laufen, per Browser geht allerdings auch hier nichts.
Das nächste sind unterschiedlich Aussagen zu dem Flash befehlen.
Beispiel "PUT - put" :
SP-to-Fritz-TotalCMD.pdf
put kleingeschrieben
Speed-to-Fritz-TotalCMD.pdf
1 Post auf dieser Seite
put ebenfalls kleingeschrieben
Allderings habe ich hier im Forum auch schon in 2 -3- 4 Anleitungen gelesen das "PUT" großgeschrieben wurde.
So wie in diesem Thread der 3te Post. Übertragen werden die Dateien ja in jedem Falle.
Oder auch:
"Das Recover.exe funktioniert nur, wenn die IP-Adresse des Rechners nicht aus dem DHCP-Adressbereich der Box stammt, die ...178.20 läge schon drin"
Die 192.168.178.19 habe ich halt gesetzt da mich Push_FTP ja dazu auffordert.
Ebenso gibt der eine die Total Comamnder Befehle mit quote an und der andere ohne quote.
Was wäre denn nun in diesen Fällen richtig?
Ahso könnte mir bitte jemand ein kernel.image zukommen lassen, welches auf jeden Fall gehen sollte?
Egal ob nun FB oder Terrorcom. Hauptsache die Kiste läuft überhaupt erst mal wieder richtig. Auf meinem Webspace hätte ich dafür einen FTP Gast Zugang oder halt per email.
Mit meinen fest installierten Ubuntu 8.0.4 bin ich im Momment noch stark am Kämpfen das Speed-to-Fritz ans Laufen zu bekommen.
Wo finde ich denn Option "Option restore originl" ?
Sooo ich habe das nun mal so gemacht wie in Post6 beschrieben, Rechner Ip hatte die 2 satt der 19 am ende und Put war diesesmal großgeschrieben und ich habe auf das quote vor den TC Befehelen verzichtet.
Das Ergeniss ist das gleiche.
DHCP, WLAN geht alles, Weboberfläche geht nicht, Nach 2 Minuten starte er neu! :rolleyes:
Aber was dazu gelernt.
1.
Es scheint falsch zu sein die TC Befehle für SETNV ohne quote zu senden, denn diese werden allesamt NICHT ÜBERNOMMEN.
Also nach dem Reboot steht zb. nirgends was von Firmware Version=tcom, oder die jffs2_size taucht auch nicht auf etc.
Das scheint nur dann zu gehen wenn man setenv klein in der Console oder aber groß mit dem quote vorneweg im TC schreibt!
2.
Die Angabe jffs2_size= 32 wird nach einem erneuten Neustart automatisch auf 142 gesetzt. Ebenso die Variable ptest=2.10 wird von der T-Com Firmware auf eine Leerstelle gesetzt.
Rechner IP =IP-Adresse: 192.168.178.2 / 255.255.255.0
FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270.04.57.recover-image.exe
TYPE I
PASV
MEDIA FLSH
PUT empty mtd3
PUT empty mtd4
SETENV autoload yes
SETENV ProductID Fritz_Box_SpeedportW920V (oder welches Modell auch immer)
SETENV HWRevision 135.1.0.6
SETENV jffs2_size 32
SETENV ptest subnet=2.10
REBOOT
(C) Copyright 2005 AVM Date: Apr 11 2008 Time: 10:36:56 (3) 2 0x0-0x41D
Eva_AVM >
Eva_AVM >
erase mtd1 ...........................................................................................................................
Eva_AVM >
flash .....................................................................................
erase mtd3 ..
Eva_AVM >
flash
erase mtd4 ..
Eva_AVM >
flash
Was auffällt ist das die gepunktete Linie beim Löschen von mtd1 wesentlich länger ist als beim Flashen der Partition.
Alles normal.
Die meisten Befehle sind überflüssig.
Grund: Nach eine erase mtd3 und mtd4 wird automatisch alles auf default gesetzt.
Danach muss neu gebootet werden!
Jetzt ist die box aber unter 192.168.2.1 via FTP erreichbar.
Daher ist nur ein quote SETENV my_ipaddress 192.168.178.1
erforderlich um die bekannte FTP IP wiederherzustellen.
Erst jetzt kann das image geladen werden ein erase mtd1 ist nicht erforderlich, da es sowieso automatisch gemacht wird wenn mtd1 neu geschrieben wird.
Weiter Variablen sind nicht zu setzen da die ja bereiteis stimmen.
Bramding avm oder tcom je nach Image das gefläsht wird ist möglicherweise zu setzen.
Die push Option des Skrit macht bis auf erase mtd3 und mdt4 alles selbständig.
Erase ist aber normal auch nicht erforderlich.
Update übers webinterface macht auch ein erase mtd3 und mtd4 (in unseren Fall da der Versionunterschied in der major Nummer vorhanden ist)
Ein flashen mit Totalkommaner oder ncftp sollt nur dann gemacht werden wenn keine anderen Möglichkeiten vorhanden sind.
Unter Optionen im Menü, der oberste Auswahlpunkt stellt das Original wieder her.
Entweder mit push Option automatisch oder via Webinterface.
Ja sicher per webinterface wäre es besser.....wenn denn eines da wäre.
Ich glaube die Box hat es nun endgültig hinter sich und kann in die Tonne wandern.
Habe noch ein Image beommen das ich Flashen wollte, um die Box damit wiederherzustellen. NAch dem Automatischen ERae habe ich in der Console geshen das es mitten im Flashen aufhört. Read Error bla.
Ein erneuter Anlauf das Image zu übertagen brachte nur wieder den gleichen Fehler.
Jetz kommst:
Box Stromlos gemacht, 20 -30 Minuten gewartet.
Power Led leuchtet und Lan1 (Kabel). Ansonsten geht nichts. Werder Ftp noch Enter in der Console drücken bei EVA.
So Box über Nacht Stromlos stehen lassen.
Am nächsten Morgen leuchten dann wieder die beiden Leds es kommt aber kein Bootprompt.
Wieder über Nacht stehen lassen.
Aktuell Leuchten Jetzt die Leds "Lan1 -4" und ganz ganz schwach die von
"Update, Festnetz, Status & Wlan".
Das wars. Kein Ping, Recovery.exe findet nichts, Überhaupt keine Ausgabe auf der Console, FTP geht erst recht nicht, Lan Ports werden scheinbar auch gar nicht erst gestartet.
Schon geil das sich die Box immer mehr selber killt je mehr Zeit man ihr lässt. :rolleyes:
......Dieser Router zerstört sich in genau 7 Tagen von alleine. Rufen sie bitte rechtzeitig ihre letzten Emails ab.
kerbilg
