Wartemusik
Dieses Thema im Forum "Innovaphone" wurde erstellt von hombre696, 27 Sep. 2005.
  1. hombre696
    hombre696 Neuer User
    27 Sep. 2005
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Hallo zusammen...
    Ich würde gerne eine Wartemusik an eine IP800 anbinden.
    Das ist ja auch nicht das Problem.
    Das Problem ist die Musik zu Konvertieren das die IP800 sie auch abspiel und der Klang nicht super schlecht ist.
    Hat da jemand von euch erfahrungen sammeln können?
  2. Gunnar
    Gunnar Neuer User
    4 Juli 2005
    11
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    #2 Gunnar, 16 Nov. 2005
    Hallo
    Um Wartemusik über einen Webserver abzuspielen musst du das Wave File convertieren.
    Das heist es werden verscheidene Files für die verschiedenen Codec Varianten erstellt
    Hierführ brauchst du das kleine Tool Softcode.exe
    Das kannst du im Ice Bereich der Download Seite dir ziehen
    http://download.innovaphone.com/
    Es gibt dort unter 05-5874 einen Zip File Tools
    Den downloaden
    Hier die Beschreibung für das Softcode Tool
    Die Konvertierung sollte dann so aussehen (Christoph müssen Sie durch den Nickname bzw. H323-ID eines PBX Teilnehmers ersetzen, der konfiguriert ist, aber nicht angemeldet (im Zweifel machen Sie einfach einen neuen):
    C:\Dokumente und Einstellungen\ckl.INNO-SIFI\Desktop\tada>\\inno-dev\build\produ
    ct\release\5.0\03-5601\RELEASE\tools\softcod tada.wav
    enter gatekeeper alias to register with: Christoph
    licensing OK
    Compiling tada.wav to tada.g729...
    Input WAV file : tada.wav
    Output compressed file : tada.g729
    VAD disabled
    Selected Bitrate : mid
    Encoder : g729
    PCMWords:80, Low Rate:8, Mid Rate:10, High Rate:15, SIDs:2, delay:10ms
    Frame: 194 Bytes: 31040 -> 1940
    - Done ;-)
    Compiling tada.wav to tada.g723...
    Output compressed file : tada.g723
    VAD disabled
    Selected Bitrate : low
    Encoder : g723
    PCMWords:240, Low Rate:20, Mid Rate:24, High Rate:24, SIDs:4, delay:30ms
    Frame: 64 Bytes: 30720 -> 1280
    - Done ;-)
    Compiling tada.wav to tada.g711a...
    Output compressed file : tada.g711a
    VAD disabled
    Encoder : g711a
    PCMWords:80, Low Rate:80, Mid Rate:80, High Rate:80, SIDs:0, delay:10ms
    Frame: 194 Bytes: 31040 -> 15520
    - Done ;-)
    Compiling tada.wav to tada.g711u...
    Output compressed file : tada.g711u
    VAD disabled
    Encoder : g711u
    - Done ;-)
    Input successfully converted
    Wenn Sie einen falschen Usernamen angeben, sieht das in etwa so aus:
    enter gatekeeper alias to register with: jhgsfjhgsjklöh
    Conversion Error
    abgesehen davon hängt die Anwendung dann erst mal ein paar Sekunden.
    Wenn die Datei das falsche Format hat, sieht es so aus:
    C:\WINNT\Media>\\inno-dev\build\product\release\5.0\03-5601\RELEASE\tools\softco
    d tada.wav
    enter gatekeeper alias to register with: konvertwav
    licensing OK
    FormatChunk tells wrong format
    conversion to g729 failed.
    Conversion Error
    C:\WINNT\Media>
    Wichtig ist das das wave File im Format 8khz 16 bit Mono vorliegt
    Viel Spass
    Gunnar
