Was bitte ist eine MSN?!
crash86
12 Jul 2005
Tag,
ich versuche schon eine Weile verzweifelt herauszufinden was die MSN im capi.conf darstellt und wozu sie genau dient. Handelt es sich dabei um eine echte Telefonnnummer, eine Durchwahl oder ganz etwas anderes.
Zuerst habe ich geglaubt dass es sich dabei um die SN der ISDN-Karte handelt, aber das scheint ja auch nicht zu stimmen.
Weiters ist mir auch nicht ganz klar wann ich eine PointtoPoint Verbindung zu verwenden habe, und wann eine Multipoint-Verbindung.
Wäre nett wenn mich jemand darüber aufklären könnte!!
Danke!
Die MSNin der capi.conf ist:
a) (eine) Deine(r) Telefonummern OHNE Vorwahl, wenn Du die Capi-Karte an den NTBA anschliesst
b) eine Interne Rufnummer, wenn Du die Karte an den internen S0 anschliesst.
PointToPoint = Anlagenanschluss
PointToMultipoint=Mehrgerätenschluss
Und wie erfolgt die Zuweisung dieser internen Nummer? Kann dabei eine beliebige Nummer gewählt werden, oder wovon hängt die MSN sonst ab?
Hinter der Tk-Anlage hängt diese Nummer von der Tk-Anlage ab, wo sie denn auch zugeteilt werden.
Anscheinend sind da ja Unterschiede zwischen Deutschland und Österreich ... zumindest laut diesem Text
27.1 country_austria: Austria: We have neither an MSN nor an EAZ, only a normal plain telephone number. What do we have to use for i4l?
In Austria ISDN lines are by standard installed without MSN (which is different from Germany).
That means when somebody calls the installed ISDN number the called party gets signalled a "global call".
i4l then says "incoming call without CPN" - "CPN" means called party number. Solution: Set the incoming "MSN" (in reality: none) to "0", then i4l responds to the global call. Otherwise it waits for the signalling of the number you told i4l, and that won't happen (happens only for *additional* MSN). The same applies to the setup of your getty.
Bedeutet das jetzt dass ich die MSN einfach auf 0 setzen muss und der Rest regelt sich von alleine oder hab ich das wieder missverstanden?
IchBinEsDoch
