Was ist "ENUM"?
Christoph
IPPF-Promi
20 Feb 2004
Hier habe ich eine schöne Erklärung gefunden:
http://www.net-lexikon.de/Electronic-Numbering.html
Electronic NUMbering (ENUM) ist eine Anwendung des Domain Name Systems zur Adressierung von Internet-Diensten über Telefonnummern. ENUM wird im RFC 2916 definiert, und verwendet eine Subdomain der bestehenden .arpa-Top Level Domain: e164.arpa.
Umsetzung und Abfrage
Die Umsetzung einer Telefonnummer in die korrespondierende ENUM-Domain geschieht dabei wie folgt:
+43 1 2345 6789 - Anschreiben der vollständigen E.164-Nummer
43123456789 - Enfernen aller Zeichen, die keine Ziffern darstellen
98765432134 - Umkehren der Reihenfolge der Ziffern
9.8.7.6.5.4.3.2.1.3.4 - Einfügen von Punkten zwischen den einzelnen Ziffern
9.8.7.6.5.4.3.2.1.3.4.e164.arpa - Anfügen des ENUM Domain Suffix e164.arpa
Diese Umsetzung geschieht in den meisten ENUM-Clients automatisch, so dass lediglich die Eingabe der Telefonnummer notwendig ist.
Der aus obiger Umsetzung resultierende Domainnamen wird über den Resolver nach NAPTR-Ressource Records durchsucht. Die Auswertung dieser Ressource-Records ergibt einen URI, unter dem das gewünschte Service der angegebenen Domain bzw. Telefonnummer angesprochen werden kann.
Administration
Die internationale ENUM-Top Level Domain e164.arpa wird von RIPE administriert. Auf Antrag werden die einzelnen Ländercodes nach Rücksprache mit Vertretern der ITU an lokale Länderorganisationen delegiert. Die weitere Gestaltung des nationalen Domainraumes wird autonom durch die Länderorganisation bestimmt, wobei dies meist unter enger Zusammenarbeit mit der national zuständigen Behörde geschieht.
Die Vergabe und Provisionierung dieser neuen Domainnamen wird seit Anfang 2002 in mehreren vornehmlich europäischen Ländern in so genannten ENUM-Trials getestet. Diese Trials dienen meist der Erforschung von ENUM und verwandter Technologien sowie der Vorbereitung eines möglichen kommerziellen Betriebes.
Neu bei ENUM-center.de:
" ENUM-Howto - ENUM in der Praxis
Weniger wie ENUM auf DNS-Ebene funktioniert, sondern vielmehr wie ENUM in der Praxis vor und nach der Registrierung einer eigenen ENUM-Domain funktioniert, wie die Registrierung überhaupt durchzuführen ist, worauf dabei zu achten ist, wie man die ENUM-Domain anschließend für sich konfiguriert, und welchen praktischen Vorteil man bereits heute dann mit einer ENUM-Domain hat - darum geht es in dieser ENUM-Howto."
ENUM Howto
jo
Sehr empfehlenswert! Danke
