Was kann die 7170?
easyfreak
1 Nov 2005
Hallo.
Ich werde mir warscheinlich die 7170 von 1&1 holen, traue den Teil aber noch nicht so ganz. Kann die Kiste folgende Dinge:
- DHCP abschaltbar?
- Portfilter WAN/LAN?
- Telenet nur via LAN/WLAN?
- DynDNS?
- Web-Interface abschaltbar / nur über LAN/WLAN?
- DNS-Andresse "fritz.box" änderbar / DNS-Deamon abschatbar?
- max. TCP/UDP Verbindungen einstellbar?
-automatische Vorwahl bei bestimmten Tel. Nummern?
-Handynummern nur via Festnetz?
Danke euch!!
Du kannst Dir ja schon mal vorab das Handbuch der Box runterladen, dort findest Du wahrscheinlich die meisten Deiner Fragen beantwortet.
Aus dem Bauch und der bisherigen Erfahrung heraus, also ohne Anspruch auf Vollständigkeit und Korrektheit:
easyfreak schrieb:
- DHCP abschaltbar?
War bisher so.
Was meinst Du mit Portfilter? Durch das NAT ist zunächst mal alles zu, was nicht explizit freigegeben wird.
War bisher nie von außen erreichbar (ohne eigene, tiefe Eingriffe). Telnet ist sowieso nicht ab Werk aktiv.
easyfreak schrieb:
Bisher ja.
Auch das stand ohne Modifikationen noch nie nach außen zur Verfügung. Nach innen ist es offiziel nicht abschaltbar; könnte über Modifikationen machbar sein.
Sorry, keine Ahnung.
Nenn sich Wahlregeln und kann von Dir entsprechend konfiguriert werden.
Gruß,
Wichard
Danke wichard!
Also wenn ich Telnet mit diesen Firmware-Mods aktiviere, mache ich das nur LAN-seitig?
Telnet läßt sich bei der 7170 per Tasten-Code über das Telefon aktivieren.
Wurde hier schon besprochen.
greypeter1
