Web Interface Dahua
Dahua
5 Dez 2019
Vollzitate sind unerwünscht und in den meisten Fällen überflüssig, siehe Boardregeln by stoney
Also jetzt ehrlich, ich bin überhaupt nicht frustriert, bin sogar völlig entspannt.
Ist nur eine Frage der Zeit bis es funktioniert .
Natürlich hat mir kuzco-ip hier über das Forum bereits helfen können, Sein Tip mit dem Passwort war Goldwert. Vielen lieben Dank nochmal hierfür!!
Die Anlage würde ja auch so wie Sie ist ohne DEE-Modul funktionieren.
Kostenlos
Aktives Mitglied
12 Mrz 2017
Ein Motorschloss schickt normal seine "eigene Spannung raus u. will diese dann über den Pot.Freien Kontakt zurück".
Ich würde mir mal den Schaltplan vom vorhandenen Motorschloss-XY? angucken bzw. das Handbuch genau durchstudieren!
Dahua
5 Dez 2019
Vollzitat von darüber entfernt by stoney
Du schreibst doch auch das dieses DEE-Modul auch ohne Anschluss an NO und COM funktionieren müsste.
Es handelt sich ja, wie Du ja auch geschrieben hast um einen Potentialfreien Kontakt.
Dann ist es doch völlig egal was da dran hängt, wenn das DEE-Modul mit 12 Volt versorgt wird und die Verbindung über 485a und 485b mit der VTO besteht, dann muss das DEE-Modul schalten.
Also egal wie das Motorschloss angeschlossen ist.
Wenn ich NO und COM überbrücke, schaltet ja das Motorschloss und die Türe öffnet.
Habe ich da irgendwo einen Denkfehler
kuzco-ip
4 Feb 2019
Da das Motorschloss beim Überbrücken von NO/COM geht, gehe ich auch mal davon aus, dass da alles richtig ist.
Auch wenn es banal ist:
Hast Du in der 485-Verbindung von der VTO zum DEE vllt. einen Kabelbruch ?
Wenn es das nicht ist, dann probiere dort auch mal das mit dem PW aus. Kann mir aber nicht vorstellen, dass es das ist.
Ich nutze für den WebIf-Login ein anderes Kennwort, als das VTH-Konfig-Kennwort. Und ein Video auf der VTH hast Du ja, oder ?
Kostenlos
Aktives Mitglied
12 Mrz 2017
Dein Denkfehler ist der, Du schliesst den Kontakt, an dem die 2 Drähte angeklemmt sind per Hand mit einer Brücke "manuell" kurz, dazu ist aber ein Relais nicht gebaut worden, dieses muss anziehen, wenn man den TÖ am Display betätigt, "klacken" ist alleine zu wenig, in dem u.a. Fall ist sowas für eine 230VAC Leuchte gezeichnet:
Auch hier gilt: Bilder sind den Posts als Miniaturansicht anzuhängen. (Und nein, es bedarf keinerlei Diskussion) by stoney
kuzco-ip
4 Feb 2019
Das ist ja das, was ich auch versuche herauszu bekommen :).
In der GUI stelle ich ja eine "Unlock Period" ein - die steht bei mir auf 2 sek. - d.h. ich habe 2 Sek. Zeit die Tür bei einem TÖ zu öffnen, danach ist die Spannung wieder weg.
EDIT: Und nochmals die Bitte zu prüfen ob die 485-Verbindung keinen Kabelbruch hat.
Kostenlos
Aktives Mitglied
12 Mrz 2017
Für ein Motorschloss reichen normal rd. 2 sek., für einen TÖ ist sowas ein bisschen zu wenig, falscher TÖ vorhanden.
Dahua
5 Dez 2019
Vollzitat entfernt by stoney
Also so verstehe ich dass.
Mein Motorschloss bekommt 12 Volt Dauerspannung.
Vom TÖ Kontakt, also vom Taster bzw. in diesem Fall die VTH über das Relais, bekommt es einen kurzen 12 Volt Impuls.
Nun öffnet das Motorschloss über die 12 Volt Dauerspannung.
Habe es mal versucht auf dem Bild darzustellen.
Über 485a und 485b bekommt das Relais (DEE-Modul) den Impuls der VTH und schließt den Kontakt NO und COM für z.B. die eingestellten 2 Sekunden.
Nun ist das Problem, daß die VTH keinen Impuls sendet wenn ich auf Schloss 2 drücke.
Dies wird auch mit der Fehlermeldung an der VTH signalisiert.bzw. angezeigt.
Ich sehe das Problem also darin, das der Befehl von der VTH nicht gesendet wird.
Das wäre natürlich auch noch eine Idee und werde ich auf jeden Fall überprüfen und die Verbindung, also die Drähte durchmessen.
Kostenlos
Aktives Mitglied
12 Mrz 2017
Hallo!
Da ich so ein Modul nie verbaut habe, kann ich nur mal empfehlen, die Klemmen 485A u. 485B sind 2 mal vorhanden, einfach mal beide parallel anklemmen u. testen.
Kostenlos
Aktives Mitglied
12 Mrz 2017
Nur warum das Relais dann trotzdem nicht wirklich "schalten" kann, kannst oder willst uns auch nicht genau mitteilen können?
Dahua
5 Dez 2019
Ist das wirklich so, dass über RFID nur der TÖ 1 geschaltet werden kann?
Dann macht das DEE-Modu bei gleichzeitigem verwenden von RFID (wenn man nur einen Türöffner schalten möchte) ja keinen Sinn, da mit dem DEE-Modul ja vermieden werden soll den TÖ-Kontakt über die Außenstation zu führen.
Muß dann also der TÖ-Kontakt doch an die VTO?
pjotr_weliki
24 Okt 2017
Löse erst mal EIN Problem, bevor du an dem Nächsten rumfummelst.
Wenn du RS485A der VTO mit RS485A des DEE und RS485B der VTO mit RS485B des DEE verbunden und das DEE 12Volt Betriebsspannung hat muss nach dem NEU Einschalten der Spannung vom VTO und DEE beim Betätigen der "Schloss 2 Taste" an der VTH die blaue UNLOCK LED des DEE aufleuchten, egal ob da hinten dran ein Motorschloss oder eine Lampe oder gar nichts hängt..
Reaktionen: Dahua und kuzco-ip
Dahua
5 Dez 2019
Und genau das macht es nicht.
Es leuchtet keine blaue LED am DEE.
Es erscheint sofort nach dem betätigen von Schloss 2 an der VTH die Fehlermeldung
"öffnen Schloss 2 Fehler"
Ich werde Morgen wie oben geschrieben die Verkabelung 485a und 485b von der VTO zu, DEE überprüfen und durchmessen ob da eine Unterbrechung vorliegt.
Vielleicht ist das System ja wirklich so schlau und erkennt wenn an 485a und 485b der VTO ein Fehler vorliegt bzw. ein Kabelbruch besteht.
Dann müsste aber meiner Meinung nach bei jedem der den TÖ direkt über die VTO angeschlossen hat (also kein DEE-Modul verwendet), die Fehlermeldung erscheinen sobald an der VTH das Schloss 2 betätigt wird. Da ja diese 2 Kontakte an der VTO nicht belegt sind
Und vielen Dank an alle für die Hilfe !!!
Kostenlos
Aktives Mitglied
12 Mrz 2017
Hallo!
Es gibt u. kenne Geräte, die schalten den Relais-Kontakt nicht, weil diese keinen Verbraucher "induktiv spüren".
Klemme dort anstatt dem Motorschloss, einen TÖ mit einer Fremdspannung an, ob dann das Relais schalten kann?
Versuch macht kluch!
Dahua
5 Dez 2019
Sollte ich nach morgiger überprüfen der Leitung kein Fehler feststellen, besorge ich mir mal einen ganz normalen TÖ und Klemme den dran.
Wenn hier jemand ist der den TÖ ohne das DEE-Modul angeschlossen hat, könnte er ja mal bitte überprüfen ob nach betätigen des Schloss 2 an der VTH, ebenfalls eine Fehlermeldung erscheint.
Kostenlos
Aktives Mitglied
12 Mrz 2017
Benötigst Du 2 verschiedene TÖ?
pjotr_weliki
24 Okt 2017
@ Dahua:
extra für Dich eben gemacht: Schloss 1 & Schloss 2
Da ist das Schloss 2 ausgegraut und somit nicht anwählbar!
Dahua
5 Dez 2019
Nein, nur einen.
Möchte wegen der Sicherheit aber gerne das DEE benutzen.
Da ja bei Verwendung vom DEE die TÖ-Kontakte nicht über die Außenstation müssen.
@ Dahua:
VIELEN DANK DAFÜR !!!
Es kommt also keine Fehlermeldung, es ist aber auch was angeschlossen am Schloss 2.
Ist das ein Testbrett? Sieht interessant aus
