welche chan_capi lässt sich mit Asterisk 1.2 nutzen?
konabi
11 Apr 2005
weiß jemand ob man sie chan_capi 0.3.5 von Junganns mit der Asterisk Version 1.2 nutzen kann?
Was bedeutet folgender Hinweis in der Install Datei?
Make sure you enable the "CFLAGS+=-DCVS_HEAD" if you want to built against CVS HEAD
In welcher Datei muß dieser Eintrag gemacht werden.
Danke Sven
nein kann man nicht; nimm einfach die chan_capi-cm 0.6 :)
Danke für Eure Hilfe.
Ich hatte es zwischendurch mit der chan_capi 0.4 PRE von Junghanns versucht. Kompilieren klappt, aber bei einen eingehenden Ruf über ISDN
stürzt der * ab:
CLI> -- creating pipe for PLCI=0x101 msn=51
Segmantation fault
Werde also mortgen die chan_capi-cm 0.6 versuchen.
Es müsste doch reichen wenn sich alle junghanns capi module aus dem modules Verzeichnis lösche und die modules.conf anpasse oder?
Danke Sven
Bitte um Hilfe....
Guten Abend...
Seit 4 Stunden probiere ich nun, Asterisk mit einer Capi ins Laufen zu bekommen. Leider ohne erfolg, schluchtz!
Installiert:
Asterisk 1.2.0.beta2
chan_capi-cm6
Suse 10.0
FritzCard PCI ist installiert, und wird über lsmod korrekt angezeigt.
Beim Compelieren der chan_capi kommen schon diverse capi warnungen, aber läuft durch.
Starte ich nun Asterisk, stürzt er ab, und meldet:
[chan_capi.so]Nov 7 23:11:31 WARNING[14627]: loader.c:325 __load_resource: /usr/lib/asterisk/modules/chan_capi.so: undefined symbol: use_ast_mutex_init_instead_of_pthread_mutex_init
Nov 7 23:11:31 WARNING[14627]: loader.c:499 load_modules: Loading module chan_capi.so failed!
Ich krieg`s nicht hin....
Bitte um Hilfe....
Cu, Dirk
Es scheint wohl an der Asterisk Beta 2 zu liegen.
Ich habe die "alte" 1.0.9 installiert, mit der gleichen ISDN Karte/einstellung und der gleichen chan_capi und es lief
direkt ohne Fehler....
Cu, Dirk
Der mutex_init Fehler ist im neuen chan_capi-cm (CVS HEAD auf sourceforge) behoben.
Diese Version wird bald 0.6.1 werden.
Armin
theyakimchuk
