[Frage] Welche DECT-Basis an Fritz!Box von Vodafone Cable
LevyKo
28 Jan 2025
seit einer Weile betreibe ich eine Gigaset N510 IP PRO als DECT-Basis an einer Fritz!Box 6591 Cable von Vodafone. Soweit funktioniert alles auch reibungslos. Als Mobilteile habe ich hier ein "altes" OpenStage SL4 Pro, ein neueres S700H pro und ein Gigaset Maxwell C als Tischgerät.
An einigen Stellen im Netz habe ich nun gelesen, dass das N510 IP PRO so langsam EOL erreicht. Nun habe ich heute ein Gigaset N670 IP PRO in Betrieb genommen und zumindest die Weboberfläche kommt schon mal moderner daher. Leider funktionieren ja einige Sachen in dieser Konstellation nicht (interne Weiterleitung, AB der Fritz!Box signalisieren, etc.). Soweit ich das verstanden habe liegt das daran, dass die N510 eine kleine PBX darstellt und die N670 eher für TK-Anlagen gedacht ist.
Gibt es ein Modell (z. B. N610 IP Pro oder Go 100 Box), dass als Nachfolger mit gleicher Funktionalität, wie auch die N510, anzusehen ist? Das SL4 habe ich soeben "entsorgt" und dafür kommt ein zweites S700H daher.
Levy
Oh super, danke :)
Ich habe nun auf der N670 und auf den Mobilteilen (inkl. dem Maxwell C) die aktuellste Firmware und eigentlich funktioniert alles so, wie es soll. Auch die Signalisierung von Anrufen in Abwesenheit und wenn Sprachnachrichten auf den Netzanrufbeantwortern der Fritz!Box vorliegen, werden diese an den entsprechenden Mobilteilen angezeigt. Interne Gespräche per INT laufen auch perfekt.
Wenn ich nun die Nachrichten der zugeordneten Fritz!Box-ABs abfragen möchte, erhalte ich immer einen Besetzt-Ton. Auch die manuelle Anwahl von **621 bringt nur ein Besetzt. Muss ich bei "Rufnummer oder SIP-Name (URI)" im jeweiligen SIP-Konto etwas anderes eintragen, als z. B. das **621 (bei der N510 hat es so funktioniert)?
Levy
Hallo.
Der AB der FB wird doch erreicht mit **600 bis **604.
Die Ziffern kann man auf Taste1 lang ( Netz AB ) im Mobilteil legen. S700H BDA S31.
Meine Fritzbox-AB-Nummern sind **600 bis **606, was liegt auf deiner **621?
Wenn man in der N670-Mobilteil-Verwaltung unter "Rufnummer oder SIP-Name (URI)" die/eine passende AB-Nummer einträgt, wird sie auch per langem Druck auf 1/AB gewählt.
Arrrgghhh... OMG, ja, ich sehe es gerade: Es ist **600 und **601. Jetzt funktioniert das auch. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Danke an Alle :o)
Levy
Reaktionen: Erforderlich
Ich habe ebenfalls die N670 IP Pro an der 6591 von Vodafone., mit Telefonie über Vodafone (SIP
Zwei SL800H Pro hängen dran.
Wie sieht es bei Dir mit den Anruflisten aus?
Ich sehe z.B. entgangene Anrufe erst mal natürlich auf beiden Telefonen, wenn ich allerdings an Telefon 1 den entgangenen Anruf anschauen "und zur Kenntnis nehme" (Blinken weg), dann blinkt auf Telefon 2 der entgangene Anruf weiter.
Werden bei Dir die Anruflisten über die Telefone hinweg synchronisiert? Muss ich was einstellen?
Die "role" ist bei mir, wie im Beitrag oben, angepasst auf "internal telephony".
Hallo.
Rolle Internal muss sein.
Wenn eine Ltg der FB auf zwei Telefonen klingeln soll diese Leitung in der FB nur einer 62 ? zuordnen. Dann müssen sich beide Mobilteile in der 670 dieser Verbindung zuordnen. (S. 57)
Dann wird die Anrufliste der verpassten Anrufe dieser Ltg auch berichtigt.
Jeder Sip Account verwaltet nur die Anrufe die über ihn geklingelt haben.
Im Link wie im Unteren Bild.
Ich habe in der FB 6591 ein IP Telefoniegerät angelegt. In der N670 ist ein Provider Profil angelegt, ein SIP Account und beide Mobilteile sind zugeordnet. Trotzdem klappt es nicht.
Hallo.
Ist fast nicht zu glauben.
1.Bei beiden Telefonen Entgangene Anrufe Liste löschen.
2.Einmal anrufen und beide klingeln. Auflegen und bei beiden blinkt es.
3.Bei einem Blinktaste drücken und aus der Liste zurück rufen mit Melden.
Jetzt sollte das Blinken bei beiden aus sein.
Gerade getestet. Blinken hört bei Telefon 2 auf, entgangener Anruf auf dem Display bleibt. Mhh. Normal oder sollte die Info weg sein?
Erst wenn ich bei Telefon 2 in die Liste navigiere ist die Info auf dem Hauptscreen weg.
Hab heute die Firmware der N670 hochgezogen, Telefone ebenfalls. Musste aber neu aufsetzen mit reset, da ich das Passwort nicht mehr parat hatte. Vielleicht was in der Konfiguration noch falsch? Habe ich das erste Mal seit langem wieder machen dürfen.
SelloxHD
