[Frage] Welche Faxmöglichkeiten kann ich nutzen ?
Hajooo
30 Jan 2005
mein Primacom/Pyur-Anschluß bietet mit ja nur zwei Rufnummern.
Diese sind beide mit Telefonnummern belegt, eine Nummer ist nicht verfügbar.
Da jetzt meine Frau ins Home-Office kommt, soll explizit eine Rufnummer in Kombination Telefonie + Fax genutzt werden.
Verfügbare Geräte habe ich
eine "private" Fritz!Box 6490
und
ein Brother MFC-L3750CDW
ein Telefon mit "analogen" Anrufbeantworter (Gigaset).
Als Privatperson bin ich bisher die Jahre ohne Fax gut ausgekommen.
Von früher weiß ich noch,
daß es an einer Rufnummer Fax und Telefon gab/gibt,
mit dem Nachteil,
daß ich in einer gewissen Anzahl von Klingel/Rufsignalen das Telefon abnehmen musste,
ansonsten wurde der Anruf vom Fax angenommen.
Dies möchte ich auf keinen Fall.
Welche Möglichkeiten habe ich um die Faxfunktion komfortabel zu nutzen ?
Wie müsste ich das Brother MFC-L3750CDW verkabeln, da derzeit zwei Telefone in der Fritz!Box stecken (F-Stecker)?
Was kostet ein Fax senden (bei PYUR) ?
Gruß Hajooo
Genauso viel wie ein normaler Anruf.
Für dein Problem gibt es aber keine einfache Lösung:
Hole dir eine dritte Rufnummer, z.B. von sipgate.
Melde das Gigaset Mobilteil am DECT der Fritzbox an, wenn da wirklich zwei Telefone in der Fritzbox stecken, obwohl du nur eins verfügbar hast.
Nutze den Anrufbeantworter und die integrierte Faxfunktion der Fritzbox.
Hallo KunterBunter,
das wird wohl nicht einfach.
ja, es stecken zwei Telefone in der Fritzbox:
Fon 1 Rufnummer 1 Telefon mit intergriertem AB (Gigaset)
Fon 2 Rufnummer 2 Telefon mit intergriertem AB
Fon 2 wird anderweitig verwendet, hierfür nicht verfügbar.
Wenn ich jetzt die Gigaset-Mobilteile an der FritzBox anmelde, kann ich den Gigaset AB wohl nicht mehr nutzen ?
Müsste mich also mit der FritzBox auseinandersetzen ?
Müsste ich dann das Brother-MFC-Fax über Fon 1 mit der SipgateNummer verknüpfen ?
Könnte ich somit das Brother-MFC-Fax unabhängig vom PC nutzen ?
Gruß Hajooo
Am einfachsten wäre wahrscheinlich folgende kostenlose Möglichkeit (bis auf die normalen Gebühren von unter 1 Cent/Minute) bei Easybell):
1. kostenlose Rufnummer im Ortsnetz von Sipgate besorgen (https://www.sipgatebasic.de/)
2. die Nummer von Sipgate in der Fritzbox so als Faxnummer konfigurieren, dass eingehende Faxe als PDF direkt zur eigenen Mailadresse weitergeleitet werden
3. kostenlose Rufnummer bei Easybell besorgen (https://www.easybell.de/voice-over-ip.html)
4. über den kostenlosen Account bei Easybell kann man Faxe versenden und dort auch als Absendekennung die Nummer von Sipgate hinterlegen
Durch diese Konfiguration kann man komplett geräteunabhängig arbeiten.
Fullyrealized
