Welchen Audio-Codec nimmt man am besten?
reimund
13 Jun 2005
Hallo habe mal die Audio-Codec von meiner Box ausgelesen.
"PCMA", "PCMU", "G726-32", "G726-40", "G726-24"
Kann ich die VOIP.cfg mit jedem Editor bearbeiten und zur Box zurückschreiben?
Wo kann ich sehen, welche Werte die einzelnen Codecs haben? Also, welcher die beste Sprachqualität besitzt.
Reimund
Hi.
Beste Sprachqualität haben die PCMA/PCMU.
Bearbeiten solltest du die Dateien nur mit einem Editor der die Unix-Zeilenenden nicht kaputt macht, z.B. UltraEdit.
Wobei sich dir beim auslesen und wiedereinspielen ein paar Fallen in den Weg stellen werden... ;-)
MfG Oliver
guck vielleicht mal hier in den Thread: http://www.ip-phone-forum.de/forum/viewtopic.php?t=10225 da gits schon verschiedene Audiocodec-Aenderungen als "Update-File". Konfigurierst du Codecs welche es nicht mehr gibt, werden diese von der Box ignoriert.
Ich habe zu Zeiten von DSL2000 ohne Fastpath mit den Codecs rumgespielt. Ohne Fastpath hat man immer etwas Echo, laesst sich nicht vermeiden, aber letzten Endes schien mir das Verhaeltniss Sprachqualitaet zu Echo/Hall mit dem G726-32 am besten zu sein. Einem Kollegen mit DSL1000 hab ich es auch so eingestellt, er ist zufrieden. Eventuell waere auch G726-40 anzuraten, aber damit hatte ich einige Probleme je nach angerufenem Ortsnetz, der 32er Codec hat bislang ueberall gefunzt.
olistudent schrieb:
Hi.
Ich habe WordPad genommen und (nachdem ich aus der veränderten Dateigröße geschlossen hatte, daß die Zeilenenden aufgeblasen wurden) die Datei ohne Parameteränderung (aber mit dem NoChecks-Trick) versuchsweise reimportiert. Die Box hat sie anstandslos geschluckt. Danach habe ich das Verfahren noch mehrfach ohne Probleme angewendet, wobei ich vorsichtshalber jedes Mal an den automatischen Reboot noch einen Hard-Reset (Netzstrom wegnehmen) angefügt habe. Leider hat alles bei meinem Problem (Fritz!Box Fon 7050 mit 1&1-DSL und französischem VoIP-Anbieter Wengo) nichts geholfen.
@JSchling: Wie sahen denn Deine Probleme bei den verschiedenen Ortsnetzen aus? Ich habe das Problem, daß mich bei 2 bestimmten Ortsnetzen mein Gesprächspartner manchmal nicht versteht. Und ich vermute, es könnte am Codec liegen...
carapan
