Welches Headset passt an das 7150 Mobilteil?
Fritz!Fon
29 Jun 2007
Am Mobilteil der Fritz!Fon 7150 ist ein Headset anschluss.
Aber welches Headset passt da drann?
In der Beschreibung finde ich dazu nichts.
3,5 Klink Stecker ist ja zu dick.
Da sollte jedes normale Mono-Headset mit 2,5 Klinke passen.
Danke! Wieso die blos einen 2,5 Klinke machen ist komisch.
Warscheinlich weil im Ausland das eher gefragt ist.
Das ist eher normal, weil das Standard ist. Oder hast du schon ein 3,5 Headset gesehen außer beim N95?
Habe bei meinem 7150 auch ein Headset mit 2,5mm Klinker und nutzte es auch bei meinen Siemens-Mobilteilen.
Also 2,5 ist eigentlich für Mobilteile normal.
3,5 hast glaub ich am PC
Am PC ist das ein getrennter Stecker für Kopfhörer und Mikro.
Ein Headset hat dann einfach 2 Stecker.
Kennt jemand einen Adapter von 2 x 3,5mm Klinke auf 1 x 2,5mm Klinke?
Dann könnte ich doch auch jedes PC-Headset am 7150 benutzen?
Leider finde ich dort nichts. Reichelt hatte ich auch keinen Erfolg.
könnte es so was sein ? :
Danke für deine Mühe, aber ich befürchte bei dem Adapter geht es nur um den Ton. Also links rechts. Ich glaube nicht, dass 1 x Mikro und 1 x Ton vorgesehen ist. Vielleicht sehe ich es aber auch falsch?
Und der Stecker ist leider 3,5mm und nicht 2,5mm, wie ich es für das Handteil brauche.
Danke. Ich glaube so etwas gibt es in der Tat nicht.
Ich hätte gerne einen Adapter, auf der einen Seite Klinke 2,5mm für das 7150 auf der anderen Seite 2 Buchsen 3,5mm für Ton und Mikro, um ein PC-Headset mit 2 Steckern anschließen zu können.
fredrichadams
