Wie ar7.cfg bearbeiten???
Maruu
21 Apr 2004
Hallo!
Hab jetzt sämliche post durchgelesen, und muss es entweder übersehen haben oder ich peils ned, wie kann cih die var/flash/ar7.cfg bearbeiten??
Also cat gibts sie mir aus aber wenn cih sie mit vi öffne is nix drin.
Was mach ich falsch??
MFG
Maruu
Entweder mit tftp auf einen anderen Server ziehen, bearbeiten und zurückholen oder mit nvi statt vi direkt bearbeiten.
jo
Ok!
So habs jetzt mit nvi gemacht. Hab die datei verändert,
mit :wq gespeichert und dann hab ich ne neue DSL Einwahl gemacht
um meine dyndns einstellungen zu testen. Aber jedesmal wenn er sich
dann neu einwählt sind die ganzen Einstellungen wieder zurückgesetzt.
Alles was ich geschrieben hab is weg. Woran leigt das???
Maruu
PS: Wo ist der Unterschied von nvi gegenüber vi???
Bei Syntaxfehlern in der ar7.cfg wird die default konfig eingelesen. Vermutlich ist irgendwo eine Kleinigkeit falsch.
jo
Hallo Maruu,
bei mir hat sich ein "reboot" _direkt_ nach dem Edit als sinnvoll erwiesen.
Es kann sein, dass die Box die Änderungen aus irgend einem "Cache"
überschreibt.
Viele Grüße,
Haveaniceday.
Nachdem ich die in ar7.cfg in /var/tmp geändert und zurück nach /var/flash geschoben habe, sind die neuen Settings sofort verfügbar.
So also es stimmt, ich musste erst einen reeboot machen bevor die Daten übernommen wurden, aber so oft ändere ich ja auch nix an der Datei.
Danke nochmal!
MFG
Maruu
Wie komme ich überhaupt auf die Box per FTP?
Dieses FTP Dummy Image einspielen ? Was passiert dann mit dem aktuellen Image ?
Dieses "Dummy Image" startet nur den Telnetdaemon.
Dann kanst du dich mit "root" per telnet anmelden.
Einen ftp-server müsstest du dir selbst compilieren.
Ist alles in den ensprechenden Threads beschrieben, suchen und lesen musst Du schon selbst.
jo
maurice31
