Wie kann ich eine ISDN-Verbindung testen?
Joachim
10 Dez 2004
Einen guten Tag Euch allen!
In /var/log/asterisk/messages finde ich die Fehlermeldung :
CAPI not installed!
Loading module chan_capi.so failed
Aber unter asterisk -r dann capi info kriege ich die Meldung 2 B channels free
In /var/log/messages finde Meldungen wie kcapi: notify up contr 1 und appl 1 up
Das sieht für mich so aus als ob alles CAPI-mäßig ok wäre.
Wie kann ich testen ob der ISDN-Anschluss mit Asterisk funktioniert ?
Ich habe bei Sourceforge ein Dokument vm1-draft1.pdf gefunden da steht drin beschrieben dass man in der zapata.conf rum konfigurieren muss, aber so ganz verstehe ich das nicht.
Gibt es so was wie ein Kurzanleitung ? Auf meiner Suche habe ich keine gefunden.
Eine SIP-Verbindung habe ich hinbekommen.
Asterisk-Version CVS-05/31/04-22:00:51
Vielen Dank im voraus
Joachim
chan_capi.so
-Einen guten Tag Euch allen!
Hallo
-In /var/log/asterisk/messages finde ich die Fehlermeldung :
-CAPI not installed!
-Loading module chan_capi.so failed
Was für eine Karte hast du? Wenn es AVM ist und du den chan_ capi installiert hast musst du in der modules.conf folgendes eintragen:
load => res_features.so
load => chan_capi.so
chan_capi.so=yes
asterisk -vvvc (oder ab suse 9.2 rcasterisk start done (rcasterisk status running) )
danach müsste die PBX ready sein.
; Asterisk configuration file
; Module Loader configuration file
[modules]
autoload=yes
; If you want, load the GTK console right away.
; Don't load the KDE console since
; it's not as sophisticated right now.
noload => pbx_gtkconsole.so
;load => pbx_gtkconsole.so
noload => pbx_kdeconsole.so
; Intercom application is obsoleted by
; chan_oss. Don't load it.
noload => app_intercom.so
; Explicitly load the chan_modem.so early on to be sure
; it loads before any of the chan_modem_* 's afte rit
load => chan_modem.so
load => res_musiconhold.so
; Load either OSS or ALSA, not both
; By default, load OSS only (automatically) and do not load ALSA
noload => chan_alsa.so
;noload => chan_oss.so
; Module names listed in "global" section will have symbols globally
; exported to modules loaded after them.
[global]
chan_capi.so=yes
chan_modem.so=yes
chan_capi.so=yes
-Aber unter asterisk -r dann capi info kriege ich die Meldung 2 B channels -free
-In /var/log/messages finde Meldungen wie kcapi: notify up contr 1 und -appl 1 up
-Das sieht für mich so aus als ob alles CAPI-mäßig ok wäre.
Joachim[highlight=red:8c59a61678][/highlight:8c59a61678][glow--=red]
Vielen Dank für Deine Antwort mit vielen Infos.
Nach einigem rumschauen in der extenstions.conf hebe ich dann rausbekommen was man tun muss um einen ISDN-Call abzuschicken bzw. anzunehmen. Da habe ich dann gesehen das es funktioniert.
Trotz der Fehlermeldungen.
Ich habe eine AVM-PCI-Fritzcard.
Jetzt ist die Frage sollte ich dennoch das tun was Du beschrieben hast?
Gruss
Joachim
Keine Mitglieder online.
Hilbth
