Wie Konfiguriere ich einen FreePBX für Unitymedia?
marlight
10 Dez 2020
ich habe mich komplett von einer Fritz!Box getrennt und habe nun folgende Hardware:
Router: Ubiquiti - Unify Dream Machine Pro
Switch: Ubiquiti - USW 16 POE (und noch weitere Switche und APs)
Modem: Technicolor TC4400
Anbieter: Unitymedia inzwischen Vodafone
Internet funktioniert super, nun wollte ich mich mal heranwagen meine Telefonie zum laufen zu bringen.
Dazu habe ich auf meinem Synology NAS DS918+ eine VM mit FreePBX installiert. (Mit diesem Tutorial: https://www.youtube.com/playlist?list=PLbBMsqXa5bksZSlyQAbMGgEdT7o1VqPFm)
Nun hänge ich an dem Punkt, dass ich nicht genau weiß, was ich beim anlegen der Hauptleitung eintragen soll.
Ich habe schon gefühlt alles probiert was ich bei Google finden konnte, ohne erflog.
Daten für Telefonie hatte ich damals erhalten und hatten zuvor in der FB auch funktioniert.
Ausgabe von Asterisk, Daten maskiert:
Bash:
[2020-12-10 11:34:34] ERROR[23426]: config_options.c:710 aco_process_config: Unable to load config file 'acl.conf'
[2020-12-10 11:34:34] WARNING[23426]: named_acl.c:536 reload_module: Could not reload ACL config
    -- Reloading module 'manager' (Asterisk Manager Interface)
    -- Reloading module 'plc' (PLC)
    -- Reloading module 'udptl' (UDPTL)
    -- Reloading module 'res_pjproject.so' (PJPROJECT Log and Utility Support)
[2020-12-10 11:34:34] ERROR[23426]: res_sorcery_config.c:324 sorcery_config_internal_load: Unable to load config file 'pjproject.conf'
    -- Reloading module 'res_pjsip.so' (Basic SIP resource)
[2020-12-10 11:34:34] ERROR[15648]: res_pjsip_config_wizard.c:1091 object_type_loaded_observer: Unable to load config file 'pjsip_wizard.conf'
[2020-12-10 11:34:34] NOTICE[15648]: sorcery.c:1345 sorcery_object_load: Type 'system' is not reloadable, maintaining previous values
  == Contact Vodafone-SIP-Trunk/sip:<um_user>@ssl71-v4.telefon.unitymedia.de:5080 has been deleted
    -- Reloading module 'res_pjsip_authenticator_digest.so' (PJSIP authentication resource)
    -- Reloading module 'res_resolver_unbound.so' (Unbound DNS Resolver Support)
[2020-12-10 11:34:34] ERROR[23426]: config_options.c:710 aco_process_config: Unable to load config file 'resolver_unbound.conf'
    -- Reloading module 'res_pjsip_endpoint_identifier_ip.so' (PJSIP IP endpoint identifier)
[2020-12-10 11:34:34] ERROR[23426]: res_pjsip_config_wizard.c:1091 object_type_loaded_observer: Unable to load config file 'pjsip_wizard.conf'
    -- Reloading module 'res_musiconhold.so' (Music On Hold Resource)
    -- Reloading module 'res_smdi.so' (Simplified Message Desk Interface (SMDI) Resource)
    -- Reloading module 'res_crypto.so' (Cryptographic Digital Signatures)
    -- Reloading module 'res_rtp_asterisk.so' (Asterisk RTP Stack)
  == RTP Allocating from port range 10000 -> 20000
    -- Reloading module 'res_pjsip_outbound_publish.so' (PJSIP Outbound Publish Support)
    -- Reloading module 'res_pjsip_mwi.so' (PJSIP MWI resource)
    -- Reloading module 'res_pjsip_publish_asterisk.so' (PJSIP Asterisk Event PUBLISH Support)
    -- Reloading module 'chan_iax2.so' (Inter Asterisk eXchange (Ver 2))
[2020-12-10 11:34:34] WARNING[23426]: iax2/firmware.c:235 iax_firmware_reload: Error opening firmware directory '/var/lib/asterisk/firmware/iax': No such file or directory
[2020-12-10 11:34:34] NOTICE[23426]: iax2/provision.c:560 iax_provision_reload: No IAX provisioning configuration found, IAX provisioning disabled.
    -- Reloading module 'chan_sip.so' (Session Initiation Protocol (SIP))
    -- Reloading module 'chan_dahdi.so' (DAHDI Telephony w/PRI & SS7 & MFC/R2)
    -- Reloading module 'res_adsi.so' (ADSI Resource)
    -- Reloading module 'res_fax.so' (Generic FAX Applications)
    -- Reloading module 'res_ari.so' (Asterisk RESTful Interface)
    -- Reloading module 'res_pjsip_notify.so' (CLI/AMI PJSIP NOTIFY Support)
    -- Reloading module 'res_pjsip_outbound_registration.so' (PJSIP Outbound Registration Support)
    -- Reloading module 'app_confbridge.so' (Conference Bridge Application)
[2020-12-10 11:34:34] NOTICE[23426]: confbridge/conf_config_parser.c:2352 verify_default_profiles: Adding default_menu menu to app_confbridge
    -- Reloading module 'res_parking.so' (Call Parking Resource)
    -- Remove parkedcalls/71/1, registrar=res_parking/default; con=<nil>((nil)); con->root=(nil)
    -- Remove parkedcalls/72/1, registrar=res_parking/default; con=<nil>((nil)); con->root=(nil)
    -- Remove parkedcalls/73/1, registrar=res_parking/default; con=<nil>((nil)); con->root=(nil)
    -- Remove parkedcalls/74/1, registrar=res_parking/default; con=<nil>((nil)); con->root=(nil)
    -- Remove parkedcalls/75/1, registrar=res_parking/default; con=<nil>((nil)); con->root=(nil)
    -- Remove parkedcalls/76/1, registrar=res_parking/default; con=<nil>((nil)); con->root=(nil)
    -- Remove parkedcalls/77/1, registrar=res_parking/default; con=<nil>((nil)); con->root=(nil)
    -- Remove parkedcalls/78/1, registrar=res_parking/default; con=<nil>((nil)); con->root=(nil)
    -- Remove parkedcalls/70/1, registrar=res_parking; con=<nil>((nil)); con->root=(nil)
Reloading SIP
  == Using SIP TOS bits 96
  == Using SIP CoS mark 4
    -- Reloading module 'app_meetme.so' (MeetMe conference bridge)
    -- Reloading module 'cel_manager.so' (Asterisk Manager Interface CEL Backend)
    -- Reloading module 'cel_odbc.so' (ODBC CEL backend)
    -- Found CEL table cel@asteriskcdrdb.
    -- Reloading module 'app_amd.so' (Answering Machine Detection Application)
    -- AMD defaults: initialSilence [2500] greeting [1500] afterGreetingSilence [800] totalAnalysisTime [5000] minimumWordLength [100] betweenWordsSilence [50] maximumNumberOfWords [3] silenceThreshold [256] maximumWordLength [5000]
    -- Reloading module 'app_playback.so' (Sound File Playback Application)
    -- Reloading module 'app_flite.so' (Flite TTS Interface)
[2020-12-10 11:34:34] WARNING[23426]: app_flite.c:76 read_config: Flite: Unable to read config file flite.conf. Using default settings
    -- Reloading module 'codec_dahdi.so' (Generic DAHDI Transcoder Codec Translator)
    -- Reloading module 'app_voicemail.so' (Comedian Mail (Voicemail System))
[2020-12-10 11:34:34] WARNING[23426]: app_voicemail.c:14200 actual_load_config: maxsilence should be less than minsecs or you may get empty messages
    -- Reloading module 'app_queue.so' (True Call Queueing)
[2020-12-10 11:34:34] NOTICE[23426]: app_queue.c:9255 reload_queue_rules: queuerules.conf has not changed since it was last loaded. Not taking any action.
    -- Remote UNIX connection disconnected
    -- Contact Vodafone-SIP-Trunk/sip:<um_user>@ssl71-v4.telefon.unitymedia.de:5060 is now Unreachable.  RTT: 0.000 msec
[2020-12-10 11:34:57] WARNING[15648]: res_pjsip_outbound_registration.c:825 schedule_retry: Temporal response '500' received from 'sip:ssl71-v4.telefon.unitymedia.de' on registration attempt to 'sip:[email protected]', retrying in '60'
[2020-12-10 11:35:57] WARNING[15648]: res_pjsip_outbound_registration.c:825 schedule_retry: Temporal response '500' received from 'sip:ssl71-v4.telefon.unitymedia.de' on registration attempt to 'sip:[email protected]', retrying in '60'
[2020-12-10 11:36:57] WARNING[15648]: res_pjsip_outbound_registration.c:825 schedule_retry: Temporal response '500' received from 'sip:ssl71-v4.telefon.unitymedia.de' on registration attempt to 'sip:[email protected]', retrying in '60'
[2020-12-10 11:37:57] WARNING[15648]: res_pjsip_outbound_registration.c:825 schedule_retry: Temporal response '500' received from 'sip:ssl71-v4.telefon.unitymedia.de' on registration attempt to 'sip:[email protected]', retrying in '60'
[2020-12-10 11:38:57] WARNING[15648]: res_pjsip_outbound_registration.c:825 schedule_retry: Temporal response '500' received from 'sip:ssl71-v4.telefon.unitymedia.de' on registration attempt to 'sip:[email protected]', retrying in '60'
[2020-12-10 11:39:57] WARNING[15648]: res_pjsip_outbound_registration.c:825 schedule_retry: Temporal response '500' received from 'sip:ssl71-v4.telefon.unitymedia.de' on registration attempt to 'sip:[email protected]', retrying in '60'
[2020-12-10 11:40:57] WARNING[15648]: res_pjsip_outbound_registration.c:825 schedule_retry: Temporal response '500' received from 'sip:ssl71-v4.telefon.unitymedia.de' on registration attempt to 'sip:[email protected]', retrying in '60'
[2020-12-10 11:41:57] WARNING[15648]: res_pjsip_outbound_registration.c:825 schedule_retry: Temporal response '500' received from 'sip:ssl71-v4.telefon.unitymedia.de' on registration attempt to 'sip:[email protected]', retrying in '60'
[2020-12-10 11:42:57] WARNING[15648]: res_pjsip_outbound_registration.c:1020 handle_registration_response: Maximum retries reached when attempting outbound registration to 'sip:ssl71-v4.telefon.unitymedia.de' with client 'sip:[email protected]', stopping registration attempt
freepbx*CLI> pjsip show registrations
<Registration/ServerURI..............................>  <Auth..........>  <Status.......>
Vodafone-SIP-Trunk/sip:ssl71-v4.telefon.unitymedia.de   Vodafone-SIP-Trunk  Rejected
Die ganzen Fehler kommen wenn ich auf "Apply Config" drücke. Normal?
Portweiterleitung für 5060,5160,5061,5080 und 10000-20000 sind eingerichtet.
Weiß jemand welche Einstellungen beim anlegen der Hauptleitung getroffen werden müssen? bzw. wo welche Daten wie eingetragen werden müssen?
olligeslo
