Wiedermal: FritzBox (client) routing und openvpn
T_H
15 Jan 2008
Hallo Zusammen,
ich habe mir nach den vielen und guten Anleitungen ein VPN zwischen meinem Unix-Server und der FritzBox aufgebaut. Der Server ist gehostet (VPS) und der Aufbau der VPN Verbindung geht auch prima:
   Linux Opensuse 10.2              FritzBox 7170                    Windows XP-PC
   openvpn 2.0.2                    openvpn 2.1
   openvpn-server                   openvpn-client
   IP XXX.XXX.XXX.XXX               IP YYY.YYY.YYY.YYY (extern)
   vpn-IP 10.0.8.1                  IP 192.168.178.1 (intern)        IP:192.168.178.23
         |                          vpn-IP 10.8.0.3
Ich kann die FritzBox vom openvpn Server anpingen (ping 10.8.0.3) und den openvpn Server von der FritzBox aus (ping 10.8.0.1) - telnet (Zur FritzBox) geht auch, also ich habe da auch den richtigen Rechner erwischt ;)
Nun kommt das Problem, dass ich den openvpn Server nicht vom Windows Client erreichen kann:
[C:/Dokumente und Einstellungen/user] nslookup 10.8.0.1
Server:  fritz.fonwlan.box
Address:  192.168.178.1
*** 10.8.0.1 wurde von fritz.fonwlan.box nicht gefunden: Non-existent domain
Auf der FritzBox sieht das Routing allerdings ok aus (soweit ich das beurteilen kann):
# netstat -rn
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags   MSS Window  irtt Iface
192.168.180.1   0.0.0.0         255.255.255.255 UH        0 0          0 dsl
192.168.180.2   0.0.0.0         255.255.255.255 UH        0 0          0 dsl
192.168.178.0   0.0.0.0         255.255.255.0   U         0 0          0 lan
10.8.0.0        0.0.0.0         255.255.255.0   U         0 0          0 tap0
169.254.0.0     0.0.0.0         255.255.0.0     U         0 0          0 lan
0.0.0.0         0.0.0.0         0.0.0.0         U         0 0          0 dsl
Hier meine server.conf (vom Linux openvpn-Server):
port 1194
proto udp
dev tap
ca /etc/openvpn/easy-rsa/keys/ca.crt
cert /etc/openvpn/easy-rsa/keys/server.crt
key /etc/openvpn/easy-rsa/keys/server.key  # This file should be kept secret
dh /etc/openvpn/easy-rsa/keys/dh1024.pem
server 10.8.0.0 255.255.255.0
ifconfig-pool-persist /etc/openvpn/ipp.txt
push "route-gateway 10.8.0.1"
client-to-client
keepalive 10 120
comp-lzo
max-clients 5
persist-key
persist-tun
status /var/log/openvpn/openvpn-status.log
log  /var/log/openvpn/openvpn.log
;verb 3
verb 6
Hier die client.conf von der FritzBox:
port 1194
;proto tcp
proto udp
dev-node /var/tmp/tun
dev tap
;dev tun
ca /var/tmp/ca.crt
cert /var/tmp/clientFritzBox.crt
key /var/tmp/clientFritzBox.key
client
pull
remote my-server.com 1194
tls-client
keepalive 10 120
comp-lzo
;verb 3
verb 6
Dafür das ich tap und nicht tun verwende gibt es einige Gründe.
Übersehe ich hier etwas? :confused:
Besten Dank für jeden Tip
Thomas
PS: Im nächsten Schritt fange ich dann die umgekehrte Richtung an: openvpn Client am openvpn-Server -> FritzBox openvpn-Client -> Lokaler PC/Drucker :)
Hmm, was erwartest du denn vom nslookup in diesem Zusammenhang?
Meine Vermutung nach der Konfig:
Der Server kennt das Netz 192.168.178.0 nicht. Es fehlt dort ein "route 192.168.178.0 255.255.255.0 10.8.0.3".
Jörg
.... arghhhh, hatte also vergessen den Rückweg einzubauen. Also: es funktioniert jetzt.
Da der ping nicht antwortete habe ich versucht über nslookup vieleicht mehr Informationen zu bekommen - hätte mich wohl auf den "ping" beschränken sollen.
Vielen Dank für die prompte Antwort
Thomas
.... kein Problem ;-)
Für deinen nächsten Schritt wäre wichtig, diese Route auch den anderen Clients "mitzugeben" und (falls hinter dem anderen Client wieder ein Netz hängt) zu bedenken, dass evtl. die Fritzbox auch noch Routen dafür brauchen könnte.
Jörg
fusionK
