Wieviele Internet-Rufnummern kann die FBW 7050
blacksun
10 Jul 2005
ich hab da mal eine blöde Frage:
Mit wievielen Internetrufnummern kann die FBW 7050 mit Firmware-Version 14.03.71 eigentlich umgehen?
vorweg: ich bin bei 1&1 mit DSL-Anschluss und Flatrate
Grund für die Frage:
bisher hatte ich als Inet-Rufnummer angelegt:
1x VoIP mit der Rufnummer des Analog-Anschluss (1&1)
1x VoIP mit Sipgate
1x VoIP mit Freenet
1x VoIP mit Web.de
Diese 4 funktionierten seither ohne Probleme. Einfach Anmeldedaten der zweiligen Rufnummer eingeben und schon zeigte mir die FBW auf der Übersichtsseite ein "registriert". Auch funktionieren die Nummern ohne Probleme.
Nun habe ich heute die restlichen (reinen VoIP-Nummern) vier Nummern bei 1&1 im Kontroll-Center angelegt.
Ich dachte mir, ich lege diese Vier Nummern auf der FBW auch so an wie ich das bei den bisherigen vier gemacht habe.
Bei den ersten beiden der vier neuen zusätzlichen Nummern hat das auch so geklappt.
Die anderen 2 neuen Nummern lassen sich ebenfalls auf der FritzBox anlegen, jedoch meldet die Box im Log-File immer Fehler 401 und auf der Übersichtsseite steht "Nicht registriert".
401 bedeutet ja, dass die Anmeldedaten für die Nummer falsch sind. Das kann aber nicht sein, da ich alle vier heute angelegten Nummern gleich hintereinander angelegt habe und ich für alle 1&1-Nummern dasselbe Passwort verwende.
Kann es sein, dass die FritzBox nur mit 6 Internet-Rufnummern umgehen kann, obwohl sich mehr Nummern anlegen lassen?
Martin
Kann ich bestätigen - ich habe mehr als 6 im Einsatz... ;) Du solltest noch einmal die Nummern und das Passwort neu eingeben, ein kleiner Vertipper reicht ja schon, um die Registrierung scheitern zu lassen. Beim PAsswort evtl. auch auf Groß-/Kleinschreibung achten!
Viel Erfolg,
Wichard
jbdfoiepfenVPN
