[Problem] WiFi7 Fritz Box 5690pro
franzgeorg
3 Nov 2024
jetzt mal eine technische Frage. Ich benutze ein Honor Magic5 pro neuerdings an einer Fritz Box 5690 pro. Sobald an der Box WiFi7 aktiv ist wird der Akku leer gesaugt. Nachts in 6 bis 7 Stunden 30 Prozent. Da ist es mir aufgefallen...
Alle Apps geschlossen. Die Entladungskurve zeigt 45 Grad nach unten
Schalte ich WiFi7 an der Box aus sind es nur 3 bis 4 Prozent. Habe versuchsweise die 7590 noch mal in Betrieb genommen.... Nachts 3 bis 5 Prozent Akku verbrauch am Honor Magic5 pro. Allzu viele Handys mit WiFi7 gibt es ja noch nicht....Vielleicht hat ja jemand ein Samsung 24 ultra an einer 5690pro.
Habe zwar kein S 24 ultra aber ein iPhone 160 pro max und habe kein akku unterschied zwischen wifi 7 und wifi 6 nachts.
Bitte Anmerkung * unten berücksichtigen!
Das S24 Ultra kann sich immer nur mit einer der beiden Frequenzen 5 oder 6 GHz verbinden, weil es bei fehlenden 2,4 GHz SLO (statt MLO) macht. Und statistisch ist die 5 GHz wahrscheinlicher, da
  • ab K100 maximal 1000mW gesendet werden
  • Reichweite und Sendestärke von 6 GHz wesentlich schlechter sind bei max 200mW
Du kannst ja bei deinem Smartphone nachsehen, ob es eine MLMR-Verbindung aufmachen kann/will bzw. welche maximale Bruttobitrate direkt bei der 5690Pro genutzt werden kann. Dabei gilt:
  • 2882 -> nur 5 GHz WiFi7 (oder 6 GHz mit 160 MHz)
  • 5764 -> nur 6 GHz, aber mit 320 MHz
  • mehr als 5764 Mbit/s -> echtes MLMR; kann bis zu 8646 Mbit/s bei 2*2 werden
Aber ich sehe gerade im Datenblatt, dass dein Honor Magic 5 Pro keine 6 GHz verarbeitet. Also wird es eventuell versuchen, auf 2,4 GHz eine WiFi7-Verbindung - ggf. sogar mit MLO - aufzumachen. Und da ist es leider bei der 5690Pro schlechter beraten als bei der 7690, weil nur letztere auf 2,4 GHz WiFi7 nutzen kann.
Schau bitte mal nach, welche Bezeichnungen an den WLan-Verbindungen zu lesen sind.
Garto
