WLAN blinkt und funktiniert nicht
han-solo
28 Jul 2005
seit ein paar Tagen habe ich das Problem, dass wenn ich von der Arbeit nach hause komme, die WLAN LED blinkt. Ich vermutete erst eine Nachricht auf der Message-Box, aber Fehlanzeige. Keine Nachricht.
Das WLAN funktioniert auch nicht. Selbst nach drücken des WLAN Schalters oder durch enablen im WebInterface hört die LED nicht auf zu blinken.
WLAN lässt sich auch nur durch einen "reboot" der Box wieder aktivieren.
In der Nachtabschaltung habe ich zwischen 02:00 und 07:00 Uhr das WLAN deaktiviert. Kann es sein, dass die Wiedereinschaltung buggy ist?
Ich gehe vor 07:00 Uhr aus dem Haus, deshalb konnte ich das optisch bisher nicht verfolgen.
Heute früh als ich nach 08:00 Uhr aufgestanden bin, war das wieder gleiche der Fall. Die WLAN LED blinkt wieder, kein WLAN vorhanden.
Weis jemand mehr darüber?
HS
Gelöst
Also die Nachtschaltung scheint wirklich buggy zu sein.
Ich schalt das WLAN jetzt per cronjob ab.
# 40 23 * * * root /www/appl/mirror/jobs/sendmail.bata
# |  |  | | + Wochentag      0-7   (0 und 7 = Sonntag)
# |  |  | +-- Monat          1-12  (oder Name)
# |  |  +---- Tag d. Monats  1-31
# |  +------- Stunde         0-23
# +---------- Minute         0-59
0 1 * * * root /etc/init.d/rc.net wlanstop;echo 4,1 > /var/led
0 17 * * 1-5 root /etc/init.d/rc.net wlanstart;echo 4,2 > /var/led
0 10 * * 6-7 root /etc/init.d/rc.net wlanstart;echo 4,2 > /var/led
HS
Mist, ich dachte mit dem cronjob wäre mein Problem gelöst, aber nachdem ich einmalig " /etc/init.d/rc.net wlanstop" ausführe und danach mit " /etc/init.d/rc.net wlanststart" das WLAN wieder aktiviere, erhalte ich beim nächsten stoppen folgende Meldung und die LED fängt wieder an zu blinken.
Ausserdem hab ich gemerkt, dass nach dem Starten per " /etc/init.d/rc.net wlanststart" das Häkchen im Webinterface nicht gesetzt wird. Kann man das per commandozeile irgendwie setzen, oder ist das auch ein Fehler in meiner Box?
/var/mod/root $ /etc/init.d/rc.net wlanstart;echo 4,2 > /var/led
MAC WLAN:       XX:XX:XX:XX:XX:XX
WLAN is not enabled
ifconfig: SIOCGIFFLAGS: No such device
/var/mod/root $
/var/mod/root $ /etc/init.d/rc.net wlanstop
rmmod: tiap: Success
Kann mir einer erklären was da los ist?
HS
Bitte helft mir!
irgendwie scheint mir keine helfen zu können.
Hallo ihr Profis! Schaut euch das doch mal bitte an.
Mein rc.net scheint irgendwie nen hau zu haben.
/var/mod/root $ ifconfig tiwlan0
tiwlan0   Link encap:Ethernet  HWaddr 20:17:0C:AB:64:66
          UP BROADCAST RUNNING ALLMULTI MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:2 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1645 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:328 (328.0 B)  TX bytes:456418 (445.7 KiB)
ifconfig: tiwlan0: error fetching interface information: Device not found
Das Interface tiwlan0 kommt nach einem "rc.net wlanstart" nicht mehr hoch.
Woran könnte das liegen. Ist der ds-mod buggy?
HS
ich hab die FBF 7141 WLAN mit der FW 40.04.30ds-0.2.9
und als ich bei mir die Befehle eingab, musste sogar keine LED Eingabe machen, ging trotzdem an bzw. aus und ein Haken setzte sich autom.
Komisch bei dir ist das er bei WLAN MAC: nur XXX kommt oder du hast das nur mit Absicht gemacht, also wenn da in wirklichkeit nur XX steht dann könnte darin der Fehler liegen (vllt.)
   _                    _
 _| |___ __ _____ ___ _| |
| . |_ -|__|     | . | . |
|___|___|  |_|_|_|___|___|
  Have a lot more fun ...
BusyBox v1.3.1 (2007-02-20 14:37:35 CET) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
ermittle die aktuelle TTY
tty is "/dev/pts/0"
Console Ausgaben auf dieses Terminal umgelenkt
MAC WLAN:       00:04:0F:4A:AF:FB
WSTART (Dec 18 2006 14:56:55)libwlanparam: config ok(1)
wpa auth:waiting for driver to come up...
Wstart - made configure_wpa_authenticator
Start WDS
Wstart - made configure_wds_manager
[Wstart] wlan_cal ist nicht gesetzt. Benutze standard NVS Datei
NVS File loaded.
wlan started (OK)
Wstart - made configure_and_start_ap_driver
WSTART: done(0)
WLAN is enabled
/var/mod/root $
EDIT: Also ich will damit sagen das bei deinem DS-Mod vllt irgendwas nicht stimmt.
Hallo cssoft,
die XX hab ich absichtlich gepostet. Keine Ahnung was mit meiner Box los ist. Ich hab den ds-mod schon zweimal neu kompiliert und ein Freund nutzt zudem noch das selbe image und bei ihm funzt es problemlos.
Irgendwas ist faul. Ich komme aber nicht dahinter was es ist.
Irgendwie kann mir wohl auch keiner helfen.
HS
hmm wenn ihr beide dieselben Images verwendet und bei ihm geht es und bei dir nicht, kann es nur auf einen Hardwarefehler zurückführen, vllt eine Spannungsschwankung beim Initialisierens des WLAN Adapters.
Lass doch einfach das WLAN an, wenn es nicht anderst geht.
EDIT: Noch ne Frage, gehen bei dir die LED entsprechend wenn du zum Bsp, echo 7,4 > /var/led eingibst, denn bei mir tut dich da garnix, vllt weil ich die neueste 40.04.30 habe.
MfG
cssoft
Ja, die LED funktionieren.
Ich muss auch etwas korrigieren. Die images sind nicht ganz identisch.
Wir haben den ds-mod auf dem gleichen Linux Rechner erzeugt. Doch ich hab ein paar Pakete mehr drinne als er. Aber das gleiche "make precompiled" ist gelaufen.
Vielleicht liegt es daran. Oder an irgendwelchen Eintragungen in der debug.cfgoder sonstwo. Auf jedenfall hab ich das Problem erst, seitdem ich von Kernel 2.4 auf 2.6 gewechselt habe.
Ich könnte ja mal ein original Image einspielen, aber dann sind wieder meine ganzen ds-mod Einstellungen dahin.
Naja, wenn ich nicht weiter komme, dann mach ich das mal.
thnx
HS
Normalerweise wenn du ein Original Image einspielst müssten die DS_Mod Einstellungen erhalten bleiben da, in den Flash (TFFS) nicht eingegrifen wird, man merk es ja bei einem Update, alles ist immernoch so eingestellt, wie vorher, nichts muss man neueinstellen.
PS: Ich könnte ja mal versuchen dir ein Image zu backen, müssen wir eben per PN klären, weil das glaub ich gegen die AVM "Regeln" (und Co) verstoßen.
ich beobachte das gleiche auch seit neuestem.
Bei mir liefert wlan stop/start eine merkwürdige Ausgabe:
/var/mod/root $
Ich habe den dsmod 26-13 auf meiner 7170 drauf, Nachtabschaltung benutze ich schon immer und hat bisher gut funktioniert.
Komisch ist allerdings, dass das Image bereits seit einiger Zeit problemlos in Betrieb ist und diese Probleme erst seit ein paar Tagen da sind, immer wenn ich WLAN per Taster anschalten will.
Das einzige was ich geändert habe ist:
in der debug.cfg:
# set hostname to router not fritz.box
hostname router
# kill the telnet access
/bin/killall -q telnetd
und in /var/tmp/flash/rc.custom
# delay to get usb stick mounted
sleep 20
# restart ftpd to change log level and use the modded ftpd
/bin/killall -q ftpd
/var/media/ftp/CnMemory-Partition-0-1/bin/ftpd -D -q -t 120 -m2 -l -h Wolles_Router_mod
# restart samba (usbstick was not mounted when samba was started)
/mod/etc/init.d/rc.samba restart
# log reboot message
/bin/logger -t debug.cfg Fritz!Box rebooted, rc.custom executed
echo "rc.custom exceuted" > /var/tmp/message.txt
Irgendjemand eine Idee wo ich suchen sollte?
Gruss,
Wolle
Nein, leider nicht, aber du kannst den Telnet per Telefon Code deaktivieren sodass er beim nächsten Start nicht mehr hochfährt brauchste ihn also nicht killen.
Oder per DS-Mod Webif
ich hab das WLAN wieder am laufen. Ich hab die rc.custom wieder rausgeschmissen und die Befehle daraus wieder in die debug.cfg verschoben.
Jetzt gehts wieder. Erklären kann ich es mir aber nicht.
Gruss,
Wolle
an der rc.custom liegt es nicht, denn ich habe ein Skript zur Entfernung der nicht unterstützte Änderung drin und die Nachtschaltung funktionirt.
Edit: ich habe gerade gemerkt, dass die, bei denen das Problem auftrat eine 7170 haben. Villeicht haben nur diese Boxen dieses Problem
mbslk1
