[Frage] WLAN-Gastzugang - Statistiken auslesen
cosmos321
24 Jul 2007
besitze die in meiner Sig angegebene FritzBox (Daten sind noch aktuell). Nun teile ich mir seit heute mit meinen Nachbarn obendrüber das WLAN. Hab dazu den WLAN-Gastzugang aktiviert, damit sie nicht direkt in meinem Netzwerk hängen (hab da sehr viele Freigaben und auch sensible Daten).
Jetzt frage ich mich, ob es eine Möglichkeit gibt sämtliche Statistiken bzgl. des WLAN-Gastzuganges abzufragen, also z.B. eben einen Onlinezähler, der mir nur anzeigt, wieviel über den Gastzugang verbraucht wurde, etc.. Also eben Daten die ich sonst im WebIf sehen kann, die aber nicht nochmals getrennt für den WLAN-Gastzugang aufgeführt sind.
Kann ich die z.B. irgendwie über Telnet abfragen, oder gibts da vlt. "versteckte" Menüs etc.. ?
Vielen Dank schonmal!
cosmos
Hallo
Mit ssh oder telnet:
WLAN Gastzugangstatisk:
# ifconfig guest
Zu erkennen übrigens an der IP: 192.168.179.1
Das gibt dann so eine ähnliche Ausgabe:
guest     Link encap:Ethernet  HWaddr 9C:C7:A6:XX:XX:XX
          inet addr:192.168.179.1  Bcast:192.168.179.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fd00::1:9ec7:a6ff:fe56:3e7f/64 Scope:Global
          inet6 addr: fe80::9ec7:a6ff:fe56:3e7f/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING ALLMULTI MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:2712 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:194910 (190.3 KiB)
...wilste nur die Pakete, dann grep dazunehmen...
# ifconfig guest|grep packets
          TX packets:2717 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
Dann hab ich noch was in /proc gefunden, schau es dir selber mal an mit....
# cat /proc/net/dev
...aber vorher Alt + ENTER drücken (für Vollbild).
Ah wunderbar, VIELEN DANK!
Wobei mir die erste Darstellung noch besser gefällt, da man direkt den Verbrauch in KiB/MiB/GiB ablesen kann. Hast du bei dir ebenfalls noch ein "guest1" bei den Interfaces aufgeführt?
Huch, du hast Recht!
Allerdings, wenn ich den WLAN Gastzugang aktiviere wird bei mir guest2 erstellt für WLAN Gäste.
Also ist dann dieses Gerät zuständig für WLAN Gastzugang und schaust dementsprechend da nach den Werten nach.
Wenn du den Zugang deaktivierst und wieder aktivierst kannst du mit dem Kommando dmesg sehen was passiert:
# dmesg | grep guest
[256619.700000] avm_net_trace: New net trace device 'Guest (2.4 GHz, guest2)' registered with minor 140.
[256619.700000] avm_net_trace: New net trace device 'Guest (2.4 GHz, guest2)' registered with minor 141.
[256619.700000] VAP device guest2 created
[256620.540000] device guest2 entered promiscuous mode
[256620.540000] guest: port 1(guest2) entering forwarding state
Ah ja ok, dann wurde bei meiner Aktivierung wahrscheinlich der "guest1" erstellt. Im Grunde genommen ja auch egal, ich sehe ja dann wo die MBytes volllaufen!
So hätte nochmal ne Nachfrage: Gerade eben im LOG (Onlinezähler) der FitzBox gesehen, dass heute satte 7,44GB empfangen wurden. Da ich dafür nicht verantwortlich bin (erst seit heute Abend zu Hause) und nichts trafficlastiges gemacht habe ging ich also davon aus, dass es meine Nachbarn waren.
Also mal per Telnet die Daten ausgelesen und da kommt folgendes:
guest     Link encap:Ethernet  HWaddr ************
          inet6 addr: fe80::be05:43ff:fe23:d30c/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING ALLMULTI MULTICAST  MTU:2290  Metric:1
          RX packets:2689398 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:5191149 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:116874553 (111.4 MiB)  TX bytes:3415134472 (3.1 GiB)
guest1    Link encap:Ethernet  HWaddr ************
          RX packets:2689400 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:5183178 errors:0 dropped:39 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:154526219 (147.3 MiB)  TX bytes:3414660216 (3.1 GiB)
Warum tauchen denn da "bloß" 3,1GB auf? Und wie genau verhält sich eigentlich diese Log-Funktion? Irgendwo anders hatte ich mal gelesen, dass der Log nach 4GB automatisch resettet wird? Ist das wirklich so, bzw. inwiefern kann ich diese geloggten Daten mit den Daten aus dem Onlinezähler vergleichen? Wann werden denn die Daten bzgl. der Interfaces wieder auf "0" gesetzt?
EDIT: Ist es eigentlich möglich den Datenverkehr bzgl. der IP-Adressen im lokalen Netz zuzuordnen: Also 192.168.10.150 = 10GB, 192.168.10.151 = 20GB , etc.... Nur bezogen auf MEIN Netz, also nicht das Gäste-WLAN, was die damit treiben ist mir egal :)
Hm, das mit dem ab 4GB Reset Geschichte hör ich zum ersten mal, also überfragt.
Was gibt denn...
# cat /proc/net/dev
...dazu aus?
Folgendes:
root@fritz:/var/mod/root# cat /proc/net/dev
Inter-|   Receive                                                |  Transmit
 face |bytes    packets errs drop fifo frame compressed multicast|bytes    packets errs drop fifo colls carrier compressed
    lo: 2829218   39900    0    0    0     0          0         0  2829218   39900    0    0    0     0       0          0
cpmac0:3782680413 17191731    0    0    0     0          0 663270979 1344109379 27557846    0    0    0     0       0          0
  eth0:3782680413 17191731    0    0    0     0          0         0 1344109379 27557846    0    0    0     0       0          0
   lan:3232146884 19828482    0    0    0     0          0    645003 3667470694 32275060    0    0    0     0       0          0
 guest:116874553 2689398    0    0    0     0          0       790 3415134472 5191149    0    0    0     0       0          0
 wifi0:1913857826 7036159    0    0    0 1207390          0         0 2503384764 7851528 1707    0    0     0       0          0
  ath0:1041710539 1765127    0    0    0     0          0         0 3052121984 2546457    0 79434    0     0       0          0
   dsl:975177939 9880706    0    0    0     0          0         0 495359662 5481763    0    0    0     0       0          0
  adsl:3445859564 37318810    0    0    0     0          0         0 3941727425 22051529    0    3    0     0       0          0
guest1:154526219 2689400    0    0    0     0          0         0 3414660216 5183178    0   39    0     0       0          0
Also guest hat 116874553 + 3415134472 = 3532009025 Bytes = 3449227,56 KBytes = 3368 MBytes = 3,289 GBytes ! Meintest du das oder wolltest du auf was anderes hinaus?
Da du von 7,44GB laut Onlinezähler ausgehst, und die Interfacecounter bei 4GB wieder auf 0 gesetzt werden, dacht ich das sie dort (/proc/net/dev) wenigstens richtig gezählt werden.
Also es scheint wirklich so zu sein, als ob nach 4GB alles resettet wird. Heute früh ins LOG geschaut und da stand dann bei "guest" bloß noch 319MB ! Also wurden dann wohl die 4GB (gestern ja 3,28GB) überschritten. Und da heute früh dann die Telekom bei uns noch ein Problem hatte und ich meine FritzBox mal testweise neu gestartet habe, wurde wieder alles resettet.
M.CH.
