Wlan haken wie von Geisterhand verschwunden !
runningman
30 Mai 2004
In meiner Fritzbox Fon Wlan passiert ewas merkwürdiges. Mein Rechner ist eigentlich nur über Wlan verbunden. Jetzt passierte zum 5 ma folgendes: Ich versuche über Wlan ins Internet zu kommen und nichts passiert. Wenn ich dann mein Rechner über Kabel auf die Fritzbox zugreifen lasse sehe ich das der Haken bei Wlan aktivieren fehlt. Ich setze den Haken und alles funktioniert wieder!!! Kennt jemand dieses Phänomen. Firmware ist die Aktuelle von der Avm Seite!! wer hilft???
Vielleicht mal (aus Versehen ;)) die Tastenkombination für "WLAN aus" gewählt?
-> In der Hife dazu steht: WLAN-Funktion deaktivieren: #96*0*
bei mir genau das gleiche
Hallo ,
bei mir ist vorgestern genau das gleiche passiert. Ich habe auch keine Erklärung dafür. Ich glaube eher nicht, daß ich aus Versehen die WLAN AUS Tastenkombination gewählt habe.
Gruß cos
Schaut, ob "Nachtschaltung" an ist und ob vielleicht dadurch WLAN abgeschaltet wird.
Was los, runningman?
Keine Lust auf Rückmeldung?
Würde mich schon interessieren, ob Du herausgefunden hast, woran es lag ;)
Sorry, bin ja auch nicht immer da! Nachtschaltung habe ich jetzt aus gestellt!
Wenn jetzt Ruhe sein sollte heißt das das die Nachtschaltung nicht richtig funktioniert!!!
So, super jetzt hab ich auch festgestellt, daß mit der Nachtschaltung was nicht stimmt.
Habe die Box 7050 als Router per LAN am PC.
WLAN läuft nur zu Testzwecken mit.
Die Nachtschaltung ist aktiviert.Von 2.00 bis 10.30 ist WLAN aus.
Um jetzt Probleme mit dem Funktelefon einzugrenzen (schlechte Verbindung) hab ich das Häkchen bei WLAN aktivieren entfernt.
Nach zwei Tagen stelle ich plötzlich fest, daß die Box das Häkchen selbst wieder gestzt hat, wahrscheinlich beim Beenden der nächtlichen Pause.
Das scheint ganz offensichtlich ein Fehler in der Firmware zu sein, da es ja nicht richtig sein kann, daß die Nachtschaltung Priorität vor der grundsätzlichen Entscheidung hat WLAN überhaupt zu nutzen.
Test ohne Nachtschaltung steht zwar noch aus aber das ist wohl ein Fall für den Service von AVM.
Gruß Jörg
Ich sehe die ganzen Bedingungen bez. des WLANs gleichberechtigt:
WLAN per WEB ein- und ausschalten ist soweit ja ok,
jedoch kannst Du das WLAN ja auch per Tel ein- und ausschalten
und dann auch noch per Nachtschaltung.
Wie willst Du dann noch kontrollieren, warum Dein WLAN aus ist, wenn nicht per WEB-Oberfläche?
Also wird logischerweise bei Beendigung der Nachtabschaltung auch der Haken wieder gesetzt. Ebenso bei Telefonan- und -ausschaltung.
Es sind schlicht 3 voneinander getrennte Ereignisse, die den selben Haken setzen und zurücksetzen!
Wenn Du WLAN überhaupt nicht mehr nutzen willst, dann schalte die Nachtschaltung dafür einfach auch ab.
Habe das selbe Problem. Bei mir fehlt der Hacken sehr oft (obwohl aktiv) und das WLAN ist aus. Auch ich nutze die Nachtschaltung.
Irgenwie ist die 89 Version fehlerhaft.
Dumm das AVM nicht mal eine LED für das WLAN eingebaut hat!
Thorsten
Ganz klares Pro für Novizes State!
Thorsten
du scheinst Novizes letzte Sätze nicht gelesen zu haben?!
Auch ich seh da keinerlei Fehler in der Funktion/Firmware. Eher ist das Bedienende Element wohl Fehlerhaft *grins*
Alle sind schlauer...
Schön, daß Du keinen Fehler in der FW siehst. Allerdings habe ich genau dasselbe Problem, daß nämlich nach der Nachtschaltung der WLAN-Haken weg bleibt und er manuell wieder gesetzt werden kann. In der Zeit der Nachtschaltung (hatte sie mehrmals auf einen Zeitintervall von lediglich einer Viertelstunde gesetzt) hatte ich nicht telefoniert und auch den PC nicht benutzt. Die genannten - theoretisch sicherlich möglichen - Fehlerquellen kommen also nicht in Frage.
Also, FlashIT, was nu? Vielleicht doch ein Fehler in der FW? Ganz klar meine Vermutung, nach wie vor.
Meine FW ist die 08.03.90. Die neueste Version ist 08.03.91. Jedoch ist die Beschreibung der neuen Features nicht so, daß ich darin eine Neuerung ggü. meiner derzeit installierten Version erkennen kann. Daher frage ich mich, ob ich überhaupt ein FW-Update zum derzeitigen Zeitpunkt durchführen soll?
Ich habe eine Fritz!Box 7050 (FW .89) und mir ist aufgefallen, dass das Funknetzwerk sporadisch nicht verfügbar ist. Die Checkbox für WLAN ist allerdings aktiv (wenn ich per LAN drauf zugreife kann ich es ja überprüfen). Deaktiviere und aktiviere ich es wieder geht es wieder für einige Zeit.
Ferner ist mir aufgefallen, dass es irgend ein Problem mit DHCP gibt.
Aufbau:
Erdgeschoss: FBF7050 SID xxx33eg (WPA, DHCP Server aktiv, Internet Gateway)
Dachgeschoss: Netgear AccessPoint SID xxx33og (WPA, DHCP Server DEAKTIVIERT)
Beide sind mit Cat5e Kabel vernetzt, wenn ich meinen PC per Kabel an den Netgear anstöpsel (der dann quasi ja nur ein Switch ist) bekommt er per DHCP eine IP Adresse, beim Notebook geht dieses auch wenn er sich in das WLAN im Dachgeschoss einbucht - es sei denn, dass das Notebook vorher im Erdgeschoss WLAN eingebucht war! Dann muss ich erst die Fritz!Box neu starten, damit das Notebook auch beim einbuchen im oberen WLAN eine IP per DHCP bekommt. Weise ich dem Notebook eine feste WLAN IP zu, kann ich allerdings auch ohne Probleme arbeiten (also kein Fehler am Netgear Accesspoint).
@derchris
Hast das Problem mit dem verschwundenen WLAN schon gelöst? Habe ein Ähnliches Problem mit der neuen Beta-FW.
Spätestens nach 24 Stunden ist das WLAN nicht mehr erreichbar. Einmal über Kabel auf die Box, WLAN deaktivieren, WLAN aktivieren, und es klappt wieder...
Habe schon die Kanäle 3, 6 und 13 ausprobiert... Überall der gleiche Fehler. Manchmal nach 2 Stunden, aber auch manchmal erst nach 24 Stunden...
Hast Du es irgendwie gelöst?
Posti
Hi all!
Ich beobachte bei meiner Box (7050, FW .89) das selbe Problem: gelegentlich ist das Wlan einfach aus. Nachtschaltung ist aktiviert (03:00 - 07:00); das WLAN schaltet sich aber irgenwann unter Tags aus.
Soweit ich rekonstruieren konnte war immer, wenn das Problem aufgetreten ist, mein Rechner über Nacht online; die Nachtschaltung also nicht aktiv. Scheinbar schaltet sich das Wlan dann aus, sobald der Rechner offline geht, auch wenn das Zeitfenster dafür eigentlich schon vorbei ist!
Kann das jemand mit der aktuellen Firmware (Beta) reproduzieren?
Ciao,
Flo
Hallo kflorian,
willkommen im Forum, bzw. schön, das du dich mal meldest!
Nur mal allgemein zum Nachvollziehen:
1. Der Rechner ist über Nacht online geblieben?
2. Du hast eine Nachtabschaltung von 03.00 bis 07.00 Uhr?
3. WLAN ist solange aktiv, wie der Rechner per WLAN verbunden ist?
Wenn du dann Offline gehst, schaltet sich WLAN ab?
Wenn du dreimal zustimmen kannst, dann würde ich mal behaupten, dass die Nachtabschaltung eben doch aktiv geworden ist! Denn: "Das Funknetz wird erst abgeschaltet, wenn keine WLAN-Netzwerkgeräte mehr aktiv sind."
Ich nehme mal an, dass die Nachtabschaltung für deinen Fall fehlerhaft funktioniert: Der WLAN-verbundene Rechner ist länger verbunden, Fritzchen schaltet nicht ab. Verbindung nicht mehr aktiv, WLAN gemäß Nachtabschaltung aus - egal, ob eigentlich wieder das Zeitfenster für "an" erreicht ist.
M.E. ein Bug, mit dem man aber mit angeschlossenem Telefon leicht leben kann.
Und damit zum Schluss: Ich kann das mit der aktuellen Beta nicht nachvollziehen. Ich verzichte gänzlich auf die Nachtabschaltung und erkläre Fritzchen prinzipiell per Telefoncode, ob WLAN an oder aus.
Schönen Sonntag noch
en tot ziens
Hallo!
1. Ja
2. Ja
3. Das vermute ich!
Tatsache ist, dass der Rechner morgens (nach 7:00) noch online war, und dass später, wie ich das nächstemal online gehen wollte, das WLAN weg war.
Ja, ich vermute genau den Bug den du schilderst. Nein, ist nicht tragisch, aber lästig. ;-)
Daher meine Hoffnung, dass es in einem der nächsten Firmware-Releases gefixt ist. Wäre für mich ein Grund zum updaten...
Schöne Grüße,
Florian
Hallo derchris, posti, kflorian,
habe das gleiche Problem. Habe die 7050 im Keller und eine 3130 als Repeater im Ergeschoss. Von Zeit zu Zeit (nach 3-5 Tagen !!!) ist das WLAN der 7050 dann auf einmal nicht verfügbar, obwohl das Häkchen gesetzt und WLAN in der Konfiguration aktiviert ist! Deaktivieren, aktvieren und dann gehts nach 1 Minute auf einmal wieder. Und dann ein paar Tage später is es wieder weg. Woran kann das liegen? Habt ihr was gefunden?
Box is immer im Internet, keine Nachtschaltung.
Hallo!
Also bei mir war's ziemlich sicher was mit der Nachtschaltung.
Seit der Firmeware-Update Mitte des Jahres (?) ist's bei mir aber nicht mehr aufgetreten - was auch immer ursprünglich schuld war.
Ciao,
Florian
Hast du die Nachtschaltung abgeschaltet und dann gings? (Bei mir is sie gar ned an)
Hallo050393
