[Frage] WLAN im ganzen Haus verteilen
redline
13 Apr 2009
Hallo, also ich beschreibe mal kurz.
Das Haus hat Keller, EG, 1. OG und Dach, die FritzBox 7390 ist im Keller, das WLAN kommt im EG gut an, im 1. OG wirds durch einen Repeater verstärkt, im Dach ist nix (momentan nicht so wichtig, muss noch ausgebaut werden).
Nun hatte ich überlegt im Keller ein Modem zu installieren und die FB ins EG zu bringen, da ich die Telefonleitung nicht verlegen kann, aber sonst im Haus überall LAN Anschlüsse habe.
Jetzt ist nur die Frage welches Externe Modem taugt was und läuft auch Stabil und ohne Probleme?
Momentan ist dort ein 16000 Anschluss der Telekom geschaltet, sollte aber auch für schneller Leitungen gehen.
Ich bin euch für Tipps sehr dankbar.
Du kannst einfach die LAN-Kabel nutzen und darüber die Telefonleitung legen, es darf nur nicht über einen Ethernet-Switch gehen.
Wenn überall im Haus LAN-Kabel liegen warum werden dann Repeater genutzt, die sind eine Notlösung
Die Fritzbox im EG zu platzieren ist schon mal ein guter Ansatz. Wenn die Verkabelung es zulässt, würde ich wie schon erwähnt auf das externe Modem verzichten. Falls noch ein WLAN-Verstärker notwendig sein sollten, dann via LAN-Kabel angeschlossene Accesspoints.
Der beste WLAN-Repeater von AVM ist zZ der optional über LAN anschließbare 1750E.
es wird nur ein Repeater genutzt der halt das WLAN erweitern soll.
Oder kannst du an dein Smartphone oder Tablett ein LAN Kabel anschließen?
Ja das ganze läuft dann aber über ein Erthernet-Switch, wie müsste ich das denn umlegen das ich die Telefonleitung auf ein LAN-Kabel legen kann?
Nein, aber ein AccessPoint (macht ein neues WLAN und schickt per Kabel weiter) ist besser als ein Repeater (verstärkt vorhandenes WLAN). Mehr Infomationen -> Google
Das Kabel vom Patch-Feld zu Switch rausziehen, stattdessen DSL-Kabel ins Patchfeld. Fritzbox an entsprechende Buchse im EG mit einfachem LAN-Kabel
ok, lassen wir die Repeater jetzt mal bitte außen vor.
Also ich brauche dann diesen grauen TAE Stecker von AVM, der kommt in die TAE-Dose im Keller, an den Stecker kommt dann ein LAN Kabel, welches jetzt am Switch hängt.
Entsprechend nehme ich das dort ab und Stecke es in die TAE damit das Signal dann auf der Buchse im EG ist.
Nur wie komme ich dann wieder runter zum Switch? Oder denke ich jetzt irgendwo falsch?
Wenn nur ein Kabel vom Keller zum EG führt, geht dein Vorhaben ohnehin nicht. Du brauchst mindestens ein Kabel (DSL) nach oben und ein Kabel (LAN) nach unten. Die drei weiteren Ethernet-Ports der Box liegen dann brach. Sollte noch ein Schnurtelefon (A/ISDN) an die Box angeschlossen sein und auch im Keller "verteilt" werden, so ist noch mindestens ein weiteres Kabel notwendig.
Der Benutzer MuP hat doch schon die vernünftige Lösung angegeben:
- es wird eine FB benötigt, die im Keller (V)DSL+VOIP entgegennimmt, via Dummy IP-Telefone die Nummern weiterreichen kann, spielt Firewall und Gedöns
- eine weitere FB steht dann "oben" und ist via LAN mit der FB im Keller verbunden und holt sich von dieser die Telefonie+Internet, spannt WLAN auf (am besten als echter IP-Client, also keine Firewall, kein myfritz, etc, da nur so die evtl. gewünschte Priorisierung von Netzwerkanwendungen funktioniert)
So betreibe ich meine 6360 und 7390 FBs.
@redline: Wieviel FBs hast Du den am Start? Im Eingangstext steht etwas von einer 7390 aber Deine Signature nennt eine 7490 ... :confused:
Und aus dem Grund gehören solche Leitungen unter Putz in Rohr.
Lutz
Wenn nur 100 Mbit/s benötigt werden, kann Cable-Sharing betrieben werden
Falls das Haus Holzbalkensecken hat und auch keine extreme grundfläche solltest du vielleicht die FB ins 1. OG Stellen. Dann hättest du ebentuell mit einer FB alles ausser KG abgedeckt. Und im Keller telefoniert man ja eher selten, da könnte dann der Repaeter hin oder eben wie schon beschrieben eine Zweit FB. Sind es allerdings alles Stahlbetondecken wird die Sendeleistung nicht für alle 3 Etagen ausreichen
Kabel legen und in jede Etage sowas hier
https://www.ubnt.com/unifi/unifi-ap/
Momentan die sinnvollste und preisgünstigste Lösung für Accespoints , die Geräte laufen über poe und haben nen Adapter dabei.
BeFoe
