Wlan Problem mit 2 Accesspoints, Hilfe bitte
menkul
31 Aug 2005
Hallo erstmal.
ich habe da ein Problem,
Meine Situation sieht folgendermaßen aus.
Büro1 mit AVM Fritzbox Wlan 7050.
Büro2 USR Wlan Accesspoint mit Ethernetanbindung an Büro1
Laptop T30 mit 2915abg Wlan Karte, und IBM Access Connection.
mittlerweile allerneuster Treiber, Softwarestand und Win XP usw.
Die beiden Funknetze überlappen sich reichweitenmäßig ein wenig, mein Problem ist, das das Notebook sich permanent mit dem USR Wlan verbindet, obwohl die AVM größtenteils eine bessere Signalstärke aufweißt. Verbinde ich das Notebook manuell mit der AVM Fritzbox, ist 1-2 Minuten alles OK, aber dann wechselt das Notebook wieder auf den USR Wlan.
Um mit einem Wlan Profil auszukommen, habe ich mein Wlan folgendermaßen konfiguriert:
AVM Channel 4, Kennung Testwlan, Wep 128 mit Key zb. abcde
USR Channel 9, Kennung Testwlan, Wep 128 mit key zb. abcde
Auch wenn ich auf beiden Geräten den gleichen Channel einstelle, verbindet sich das Gerät zu 99% mit dem USR obwohl die Fritzbox eindeutig den besseren Empfang bietet.
In den Profilen eine Mac Adresse zu bevorzugen, Einstellungen bezüglich Roaming in der Netzwerkkartenkonfiguration zu verändern hilft alles nicht.
Es ist auch egal, ob ich Acccess Connection oder das original Intel Tool benutze. Ebenso habe ich verschiedene Treiber getestet. und es hat alles nichts geholfen.
Wo ist bei mir der Fehler ??
Also ich habe jetzt die Channel auf 7 und 13 geändert, und siehe da alles läuft wie angedacht, der Wechsel nach Empfangsstärke erfolgt blitzschnell und zuverlässig.
Vermutlich haben sich die beiden Channel irgendwie nicht vertragen.
Ich danke euch, für eure Hilfe.
closed
Menkul
Hi
Darf man nicht nur einen channel haben ?? ( 7 denke ich )
Nein wenn mehr als ein AP im Netzwerk ist kannst du um Überlappung zu verhindern den Kanal ändern. Sollte dann so 5 Zähler auseinander liegen.
bei wds-modus dagegen aber der GLEICHE channel/frequenz, da ein Repeating das erfordert und sonst nicht funzt...
Bei meiner neuen Longshine Karte ist ein Profile-Manager mit dabei, welcher sehr gut die Reihenfolge einhält, die man vorgibt.
Wenn das Netz an 1. Stelle empfangbar ist, wird sogar vom 2. Stelle auf die 1. Stelle umgeschaltet.
Bei XP und dem "Windows Zero Config" vom Sp2 funktioniert das nicht so sauber. Bei meiner Vorgängerkarte, der Netgear Wg511 war es volles Chaos, die App die dort dabei war taugt nicht mal zum normalen Connect.
Gruss Fly
Bei WLAN nach IEEE 802.11b/g gibt es nur drei Kanäle, bei denen es keine Überschneidung gibt: 1, 6 und 11. Da kann es schon sein das sich die alten Kanäle gestört haben. Vgl. Wikipedia: WLAN.
Bei mir macht Kanal 13 mit manchen WLAN-Endgeräten Probleme, ich nutze daheim 1 und 6.
Volker
lg300
