WLAN Signal per Ethernetverteilen
FRAD
15 Jan 2009
habe eine Fritzbox 7270 im Speicher liegen, das WLAN Signal ist nicht gut - eher schlecht.
Ich habe in jedem Raum einen RJ45 Anschluss...
Kann ich nun 2 Accesspoints im Hausverteilen, so dass ich in jeder Etage WLAN mit der gleichen SID habe?
Ja, das ist möglich.
Du solltest dir am besten zwei verschiedene "freie" WLAN-Kanäle suchen und die Boxen entsprechend konfigurieren, d.h. alle WLAN-Parameter gleich, nur unterschiedliche Kanäle.
Unterschiedliche Kanäle bedeutet 1, 6 oder 11. Alle anderen Kanäle überlappen sich mit den drei genannten und stören sich demnach gegenseitig.
Oder, wenn alle Clients das auch können, ins 5-GHz-Band (IEEE 802.11a) wechseln.
Da gibt es in der Regel immer genügend freie Kanäle ohne Überlappung.
in Hotels sind man immer so kleine "Kästchen" welches das WLAN Signal verteilen. Die "Kästchen" sind per LAN verbunden.
Dies kann ich doch auch so machen oder?
Welche Hardware wäre da empfehlenswert?
Diese "Kästchen" dürften auch nur einfache Access Points sein.
Einfache Access Points gibt es im niedrigen 2-stelligen Euro-Bereich.
Es kommt drauf an was Du für Eckdaten hast !
Ich für meinen Teil habe Fritzboxen im Haus verteilt.
Vom Prinzip reichen einfache 7240er. Die können DECT + WLAN Draft N (300MBit/sec)
Wenn nur WLAN, dann reichen 3270er. Wenn Du sogar nur 54MBit WLAN verteilen möchtest reicht dir schon fast jeder WLAN-fähige Fritzbox. (SL-WLAN z.B.)
Es gibt auch Geräte, die nur als Access Point verwendet werden und nicht von AVM stammen. Die sind normalerweise auch deutlich günstiger.
Kannst Du nicht mal die Fritzbox 7270 woanders aufstellen? Ich habe bei mir schon mehrere Fritzboxen / Speedports im Einsatz und immer sehr gute Sendeleistung. Im Haus durch Wände und Türen und bis zum Spielplatz ( 200 m) nach draußen gehts auch noch gut. Oder wohnst Du in einem weiträumigen Schloß ;-)
herdel
ChrisLamers
