WLan-Verbindung: "Eingeschränkter Zugriff"
Tommes02
2 Jan 2008
nachdem ich mich zig Stunden durch Forenbeiträge gewühlt habe und bisher noch keine Lösung für mein Problem gefunden habe wende ich mich jetzt direkt an euch:
Mein Problem ist, dass meine WLan-Verbindung von Laptop zur Fritzbox 7270 immer mal wieder abbricht. Fehlermeldung „Eingeschränkter Zugriff“ und gelbes Ausrufezeichen in der Taskleiste. Nach kurzem Aus- und Einschalten des Wlans an der FritzBox bin ich wieder verbunden. So geht das mehrmals täglich in unregelmäßigen Abständen.
Meine Einstellungen:
Ich arbeite mit Windows 7 (64bit), in den Eigenschaften der Drahtlosnetzwerkverbindung habe ich IPv6 deaktiviert. In den Einstellungen für IPv4 ist das automatische beziehen der IP-Adresse und der DNS-Serveradresse eingestellt. Der Rechner steht ca. 1m von der Fritzbox entfernt, Signalstärke hervorragend.
In der FritzBox habe ich den DHCP-Server aktiviert.
Wenn ich den DHCP-Server deaktiviere und eine feste IP-Adresse vergebe tritt der Fehler nicht auf. Aus anderen Gründen brauche ich den DHCP-Server allerdings.
Hier meine ipconfig:
Windows-IP-Konfiguration
Hostname . . . . . . . . . . . . : Tom-PC1
Prim„res DNS-Suffix . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein
DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : fritz.box
Drahtlos-LAN-Adapter Drahtlosnetzwerkverbindung 3:
Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter #2
Physikalische Adresse . . . . . . : 4C-80-93-45-A1-65
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
Drahtlos-LAN-Adapter Drahtlosnetzwerkverbindung 2:
Drahtlos-LAN-Adapter Drahtlosnetzwerkverbindung:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: fritz.box
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 1030
Physikalische Adresse . . . . . . : 4C-80-93-45-A1-64
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.178.25(Bevorzugt)
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Donnerstag, 6. Dezember 2012 15:18:15
Lease l„uft ab. . . . . . . . . . : Montag, 17. Dezember 2012 10:09:57
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.178.1
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.178.1
DNS-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.178.1
NetBIOS ber TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek PCIe FE Family Controller
Physikalische Adresse . . . . . . : 24-B6-FD-04-9B-3C
Ethernet-Adapter Bluetooth-Netzwerkverbindung:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Bluetooth-Ger„t (PAN)
Physikalische Adresse . . . . . . : 4C-80-93-45-A1-68
Tunneladapter LAN-Verbindung* 12:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fb:2c6a:998:3f57:4de6(Bevorzugt)
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::2c6a:998:3f57:4de6%23(Bevorzugt)
Standardgateway . . . . . . . . . : ::
NetBIOS ber TCP/IP . . . . . . . : Deaktiviert
Tunneladapter isatap.fritz.box:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter #2
Tunneladapter isatap.{E5545F3F-AFEF-4065-8714-19640F431DA0}:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter #3
Tunneladapter Reusable ISATAP Interface {5ADAA48C-F447-4961-82A9-73EAA0A64485}:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter #4
Tunneladapter isatap.{DDE30B56-7FF0-4379-A90F-0A769091C1F1}:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter #5
Tunneladapter LAN-Verbindung* 14:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter #7
Vielen Dank für eure Hilfe
Der Abstand könnte u.U. zu gering sein für eine ausreichende Ausbreitung des Signals.
Man kann auch den DHCP-Server aktiviert haben und trotzdem eine feste IP-Adresse außerhalb des DHCP-Bereichs vergeben, z.B. 192.168.178.11.
Adapter arbeitet in welchem WLAN - Modus ?
A.-Treiber up-to-date, als Admin installiert ?
Energiespareinstellung des Adapters AUS ?
Andere E.-Einstellungen geprüft ?
Kanal in der Box fest vergeben und auch einmal gewechselt ?
WPA2 in der Box eingestellt, dabei Kennwort ohne Leer- o. Sonderzeichen ?
In der Box dem WLAN-Gerät eine IP "immer" zugewiesen ?
Box sendet mit 100 % ?
Auf dem Laptop besitzt du als User auch Admin-Rechte ?
Und statt Teredo kannst du auch 6to4 in der FB aktivieren wenn schon IPv6 verwendest. Dann kannst du es im ganzen Netzwerk verwenden.
In der FB findest es unter Internet -> Zugangsdaten -> IPv6 -> "Unterstützung für IPv6 aktiv" -> "Immer ein Tunnelprotokoll für die IPv6-Anbindung nutzen" -> 6to4 -> [Übernehmen]
Im Windows Eingabeaufforderung als Admin starten -> netsh interface ipv6 set teredo disable
802.11n-Modus, meinst du das?
Waren eingeschaltet, nach ausschalten geht Verbindung trotzdem weg.
Verbindung mit fest vergebenem und Auto-Kanal getestet, hier liegt der Fehler nicht.
Wie meinst du das??
Nein, muss ich die haben?
Hab gar nix verstanden?! Was ist Teredo?
Fehler tritt auch auf wenn ich mit dem Laptop weiter weg bin.
Hab ich auch getestet... hieran liegt es auch nicht!
Laut deiner ipconfig im 1. Beitrag verwendest du Teredo, einen IPv6 Tunnel.
Mit dem genannten Befehl in der Eingabeaufforderung kannst du diesen deaktivieren.
Und was den WLAN Autokanal angeht, muss dieses nicht immer perfekt laufen ;) Also schaue im WLAN Monitor wie die Nachbarn die Kanäle belegt haben, und weise ggf. manuell einen Kanal zu.
Ja.
Sind die Modi a/b/g zusätzlich enabled, adhoc Kanal parametriert (Eigenschaften Adapter) ?
Zum Test einmal in der Box "Für 300 MHz opt. Kanäle" deaktivieren.
Ob du IP automatisch vergeben lässt oder manuell vergibst macht keinen wirklichen unterschied, außer wenige ms Zeit bei einer neuen Verbindung zum Router. Ist also dir überlassen wie du es handhabst.
Bekommst du nur die Meldung, oder geht dann auch während der Zeit das Internet nicht? Hat die Fritzbox zu der Zeit den Internet? Schau mal nach ob nicht dein DSL den Sync verliert oder PPPoe Fehler auftreten.
Die Meldung kann auch vom IPv6 kommen, welches du nicht benutzt, also mal wie oben beschrieben deaktivieren.
IPv6 hab ich wie oben beschrieben deaktiviert.
Wenn ich die Meldung bekomme hab ich am Laptop kein Internet.
Die FB jedoch hat Internet, ich kann per Wlan mit meinem Handy weiterhin darauf zugreifen.
Es muss also entweder am Laptop oder an der Verbindung Laptop-Fritzbox liegen.
Wenn ich den DHCP-Server deaktiviere tritt der Fehler nicht auf, er tritt jedoch auf wenn ich eine feste Ip-Adresse außerhalb des DHCP-Bereichs vergebe!
So, ich hab jetzt mal den Wlan-Adapter neu installiert, keine Besserung.
Ich hab jetzt auch herausgefunden, dass bei "eingeschränktem Zugriff" ein Reboot des Notebooks auch nichts hilft.
Ich muss das Wlan per Taster an der Fritzbox kurzzeitig Aus- und wieder Einschalten,
Probiere mal nur G+N also ohne B und nur WPA2 ohne WPA zuverwenden.
Warum benötigst du den unbedingt? Wenn der DHCP-Server deaktiviert ist und dann der Fehler nicht auftritt, hat es irgendwas mit der Adressvergabe zu tun. Hast du noch einen anderen DHCP-Server im Netz zu laufen? Liegt vielleicht ein Adresskonflikt mit einem anderen Gerät mit fester IP-Adresse vor?
Hi Leute,
habe extakt schon länger das selbe an unterschiedlichen Standorten mit/ohne Repeater unter Win7/8/10 bei div. Rechnern/Laptops. Die Leitung per LAN ist einwandfrei. FBF-Firmware ist aktuell, WPA (CCM), Kanal 4 (auch div. andere versucht), 100% Leistung, kein Leerzeichen im Passwort mit sichtbarer ID, n+g-Modus, DHCP, Ip4.
Was kann man noch versuchen um die Ursache zu ergründen und das Problem zu beseitigen. Hat jemand eine Lösung? Danke.
ChrisLamers
