haben über bristuff * installiert, diese lief auch komplett durch..es sollte doch nun eigentlich eine verzeichnis /etc/asterisk vorhanden sein. Nur..bei mir ist keins.
Suse 9.1 ausgeführt als root
Wenn du die Samples angelegt hast sollte das Verzeichnis wirklich da sein.
Ansonsten nach deinem "make install" noch "make samples" machen. Dann sind in /etc/asterisk deine ganzen Configs.
Falls du gerade manuell dort welche angelegt hast: Die werden dann überschrieben.
...mmhhh ehrlich gesagt nein, hab ichj etwas verpasst? bekomm jetzt schon ein schlechtes gewissen. Sollte der Spruch: "Wer lesen kann, ist klar im Vorteil" wiedermal zutreffen?
Compiling/installing:
+ Make sure you have configured kernel sources installed!
(this can be done by make menuconfig (save kernel configuration) and then make dep)
if you are running a 2.6 kernel, make sure you have the /usr/src/linux-2.6 symlink
pointing to your 2.6 kernel sources
ja, ich habe deinen beitrag gelesen. nur wo/wie soll denn noch eine make ausgeführt werden. dachte bristuff-0.2.0-RC8h.tar erledigt die gesamte installation
Nein das musst du mit dem Makefile von Asterisk ausführen.
Du hast ja Asterisk runtergeladen
die Tar entpackt
dann wohl "make" ausgeführt
dann "make install"
und danach musst du noch "make samples" machen damit er diese Beispielkonfigurationsdateien noch anlegt.
Da hilft auch das Ausrufezeichen nichts, der Gedankenfehler liegt beim "usw.". Wie britzelfx schon andeutete, schau dir mit einem Editor deines Vertrauens die compile.sh im bristuff-Verzeichnis genau an. Da findest du in Zeile 65 und 66 die Lösung deines Problems.
Für den Fall, daß du schon configs hast, werden per default _keine_ neuen configs installiert - das muss man erst freischalten.
