wo ist fcclassic ???
max_two
22 Aug 2005
Hi Leute,
versuche schon seit tagen meine AVM Fritz Classic zum laufen zubringen.
isapnp hat gefunzt. Aber wenn ich versuche capininit start kommt die Fehler meldung "module not found". wenn ich in /lib/modules/2.6.10-5-386/kernel/driver/isdn/hardware/avm/ nach sehe fehlt genau diese Modul fcclassic.ko.
Was nu habe es schon probiert von anderen kernel modulen da hin zukopieren aber das bringt alles nix.
Kernel neukompilieren scheint auch nicht zuhelfen bei 2.6.8 ist daß das selbe Problem auch mit 2.4.27 wo ist diese verdammt Modul bzw. wie bekomme ich es in meine Kernel.
Thanks max_two
Du musst die richtigen Capi-Treiber kompilieren/ installieren.
ftp://ftp.avm.de/cardware/fritzcrd/
Evtl. brauchst Du pnp muss Du schauen ob man an der Karte die Adresse jumpern kann.
Wenn Du Suse-Linux hast, kann es sein das Du garnicht kompilieren brauchst .
Gemäß Anleitung vorgehen.
In /etc/capi.conf (oder /etc/isdn/capi.conf) muss ein entsprechender eintrag rein.
Hier im Forum ist das Thema schon öfters durchgekaut worden.
Folglich suche benutzen.
Gruss
Joachim
IchBinEsDoch
